Vrtat nebo lepit věšáčky? Je lepší kruh nebo otočný věšák na ručníky?
Ahoj, potřebuji poradit. Do nové koupelky přemýšlíme jestli dát něco na pověšení ručníků, jelikož visí na radiátoru atd. Co jsem kouknul na místní inspiraci, nikde není vidět ručník, který visí :) Co je lepší, vrtat nebo lepit věšáčky? Na ručníky je lepší k umyvadlu kruh, nebo otočný věšák? Doporučení na kvalitního výrobce? Díky
Já jen ze své zkušenosti mohu říct, že na kruhu není ručník moc rozprostřen a blbě schne.... radši mám ty tyčky, tam se rozprostře po celé své délce a schne lépe.... zbytek nechám na ostatních :)
@solaris Za mě - co nepřivrtáš, to nedrží. :-) V koupelně je vlhko, takže i kvalitnější přísavky se časem odlepí a věšák/polička spadne, zvlášť při zatížení. K umyvadlu bych dala jen věšák, malý ručník na ruce nebývá tak mokrý, takže průběžně proschne. Na osušky ale určitě tyčku nebo věšák na radiátor.
Díky. Jde o to, když se vrtne zničí se obklad a tím pádem se s ním již nehne. Pak za měsíc zjistím, že věšák měl být trochu výš, nebo víc vlevo atd. :) Jak tohle vyřešit? Koupit přísavky a zkoušet? Materiál asi nerez, vydrží víc jako chrom.
@solaris kupte přísavky nebo lepící, ony nějakou chvíli vydrží, aby jste si to otestovali. Ty pak můžete vždycky sundat, lepidlo mi šlo z dlaždiček za pomoci chemie vždycky dobře. Až budete mít otestováno, tak můžete vrtat nebo tam ponechat lepící, pokud budou pořád dobře držet.
@solaris líbilo by se mi lepit, ale vzhledem k váze nerezových doplňků budeme asi vrtat... K umyvadlům jsem si koupila háčky/věšáčky, na osušky mám dvojité držáky a do větší koupelny ještě poličku na ručníky s hrazdou. Určitě kup nerez, chrom jsou vyhozené peníze ;-)
@solaris Máme všechno lepené (máme dost drahé a strašně tvrdé obklady) a drží to jako hrom. Bydlíme 3 roky a žádný problém.
@solaris Souhlasím s @radim83 klidně kupte na otestovní něco levnějšího s přísavkama a až budete jisti, že tak je to správně, investujte do pořádných nerezových doplňků, co vydrží. :-) A samozřejmě vrtat do spár, ne do dlaždic, pokud to jde.
Díky všem, ok, v Siku mají teď novinku, lepící háčky od 3M. Udrží až 1,5 kg, nedají se odtrhnout. Výhodou je, že se dají kdykoliv odmontovat stržením lepící vrstvy pohybem dolů :) Chce to vidět :) Polepíme tím koupelnu a uvidíme.
@aneri53 a čím jste to prosím lepili?? Nedovedu si představit, že si na zeď třeba přilepím tu poličku na ručníky s hrazdou. Je to těžké samo o sobě a když na to naskládám ještě ručníky a zavěsím osušku, tak to snad nemůže lepidlo udržet...??
pokud nevěříte oboustranným páskám, kupte si mamuta a přilepte to mamutem. Údržnost 22kg/cm2. Tak těžký ručník nikdy není :)
@solaris pokud byste chtěli zkusit přísavky, tak doporučuji koupit v baumaxu, mají tam nějaké speciální - bohužel už přesně nevím název, je to celá série od jednoho výrobce a drží opravdu skvěle, mají tam buď samotné a nebo přímo v kombinaci třeba s poličkami, držáky na cokoli atd. Máme ji jako držák na toaletní papír a drží skvěle i na nerovném povrchu sprchového koutu :-)
@catt82 To ti neřeknu, stavěli jsme na klíč a když řekli, že budou držáky lepit, měla jsme trochu strach, aby to drželo. Ale máme jen držáky na ručníky, na toaleťáky a WC štětku. S těžkými věcmi zkušenost nemám, já myslela, že ti jde jen o háčky a držáky na ručníky. S poličkou nevím, asi záleží na tom, kolik váží, ale pokud má lepidlo takovou údržnost jak píše velman, tak by to snad udržet mělo, ne?
Díky všem. Jak jsem psal, v Siku mají novinku, jsou to nalepovací háčky od 3M. Zkusíme rozmístit a uvidíme jak funguje ergonomie v praxi :)
@solaris my mame tie lepiace z Ikei, prilepili sme ich navyše aj mamutom a spokojnost
jj, díky, nejlepší je fakt nevrtat a nalepit např. Mamutem a je klid. Kdykoliv se dají strhnout a přelepit jinde :)
A ten mamut jde prosím odstranit beze stop?
