Indukční desky. Máte zkušenost?
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indukčn%... tedy pokud bude mít Vaše skleněná konvice elektricky vodivé dno, tak 100% půjde.
@lulii indukce funguje pouze na kov.... respektive tam kde se chytí magnet to můžeš dát na plotnu ;-)
Máme novou indukci a překvapilo mě, že sklo na vařiči okolo hrnce je také teplé. Je to normální? A máte někdo zkušenost s redukcí na indukční vařič (pro nekovové hrnce). děkuji
Můžete mi prosím poradit, jaký typ indukce koupit? Rádi bychom tu větší od 70cm, aby měla rozšířenou zónu a nestála 20000,-Kč? Mám něco předvybráno, ale pořád si nejsem jistá. Na co přesně se soustředit u indukce? Moc děkuju za rady ;-)
@lulii máme Electrolux EHL 7640 FOK , používáme cca 3 týdny a za mně velká spokojenost a dobrý poměr kvality a ceny (cenově vychází kolem 12 tisíc +- ) , šířka je 71 cm, vejdou se mi vedle sebe velký hrnec a velká pánev, všechny plotýnky mají funkci booster, dotykové ovládání, funkce přemostění na obou stranách :-)
@lulii mám předběžně vybranou IKEA http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro... je 78cm široká, má přemostění i booster. Zatím je to můj favorit, ve srovnání s jinými ve stejné (nebo podobné) velikosti vychází dobře s výbavou i cenou i zárukou. Ale zkušenost zatím nemám.
@subsomi presne tuhle mam, pouzivam pres mesic a spokojenost, nastaveni jednotlivych stupnu ohrevu bez problemu...doporucuju vyzkouset primo v Ikee a rozhodne jit do indukce, vari extra rychle, snadna udrzba, jen musi mit clovek nadobi na indukci a pak je to pohoda...
Dva roky jedem na indukci Elektrolux, je slyšet jen slabě větrák a veškeré pískání vzniká špatným nádobím. Indukcí dochází k vibracím plechu dvojtého dna u levných hrnců , nebo když je dno nerovné a kolíbá se. Nejvíce píská pařáček v hrnci ale jak ho naložíš knedlema je klid. Chválime si údržbu proti plynov. sporáku -setřeš a je to. Na plynu byly zapečené mřížky a ani mytí louhem nešlo. Také odsavač par je čistší , neboť spaliny plynu strhávaly odpařené mastnoty ,které se v odsavači usazovaly. Jen koupit dobré nádobí je oříšek. Pevné masivní dno, broušené. Kiwi
Zdravím, potřebuji poradit. Máme zakoupenou indukci od Gorenje, řada simply city. Disponuje 9 programy ohřevu. Už od začátku se potýkáme s tím, že smažit lze pouze na 8-9 a vařit na 7-8. Zbylé programy jsou vhodné pouze jako ochrana před vystydnutím, popř. se neděje naprosto nic. ]-( Technik nám po telefonu řekl, že toto je naprosto normální 8-( Podotýkám, že nadobím, ani správným zapojením to není. Přijde Vám to také normální? 8-( Začínám být docela nažhavená na to udělat jim tam barakudu 8-(
@petris Prosim, co mate za znacku indukcni desky? Ze jste s ni tak spokojen auz 3roky:) diky!
Výborná věc, kdo jednou zkusí nechce jinak
@karolin54 ne vždy je potřeba kupovat spešl nádobí. Vemte magnet a vyzkoušejte, zda je dno hrnců magnetické. My vaříme na plynu, máme nerez nádobí a snad krom jedné pánve by šlo i na indukci a ani jsme o tom nevěděli.
Ahoj, prosím poraďte mi. Na několika stránkách jsem se dozvěděla, že deska pípá pokud se na ni něco odloží a je ve vypnutém stavu (nemyslím na ovládací panel ale na ostatní plotýnky, které se zrovna nepoužívají). Chci si koupit desku Electrolux typ (se slidery) a potřebuji ji používat i jako odkládací plochu, např. na talíř, konvici nebo jiné nádobí, mám kolem desky málo místa. Jaké máte zkušenosti? A jak je to s nosností,jak těžké hrnce se mohou použít? Díky.
@eva07 jj pípá, pokud zakryjes ovladani, ale taky ji použivam jako odkladaci plochu, jen ji prekreju prostiranim abych si ji nepoškrabala (mam AEG to je to same jako Elextrolux)
O tom pípání ovládání vím, jenže ti dotyční mluvili, že i mimo ten ovládač deska pípá, a třeba i když se přejede mokrou hadrou. Takže nebude problém, když budu třeba vařit a položím si vedle na plotýnku talíř? A ještě jedna věc - dá se vypnout to pípání tlačítek? U některých desek to jde.
@eva07 Tezke hrnce, pokud jsou na indukci, tak jo. Pouzivam tam sem tam takovy ten litinovy zapekaci, ten je tezky dost. Mam taky AEG. Pipa to, jen kdyz postavis neco na ten ovladaci panel, jinam jo. Taky si tam odkladam treba plechy nebo talire, jen to postavim mimo ten panel. Dneska se po tom presla kocka a pipani ji prozradilo, na linku nesmi :-D Co jsem mela treba moznost varit na Miele, tak sice super, ale ma to strasne velkou citlivost toho, jestli hrnec stoji fakt v tom vyznacenem poli. Jakmile jsem treba panev posunula jen centimetr vedle, hned to pipalo, coz bylo za chvili uz otravne. To AEG na to neni tak citlive, ale taky se ozve, kdyz to stoji kus vedle nebo panev zvednu na delsi dobu treba.
@eva07 Kdyz ta plotynka neni zapnuta, muzes si tam postavit, co chces .To pipa, kdyz to postavis na ten ovladaci panel. A ano, ovladaci panel pipa, kdyz desku cistim a prejedu ho hadrem. Nikdy jsem to nevnimala jako problem ;-)
Děkuji, to jsem potřebovala vědět. Chci si pořídit Electr. s posuvným ovládáním, co jsem četla tak má asi nejlepší recenze, ale v podstatě AEG a Electr. je stejná firma, tak by to mohlo být stejné. Pípání ovl. panelu mi až tak nevadí, s tou kočkou to u nás sice bude asi taky problém, ale na nechtěné zapnutí by mohla fungovat dětská pojistka, ne?
@eva07 Proste pokud nazastinis ovladani muzes to na ni davat co a kam chces :-)
Jeden, asi totálně hloupý dotaz, ale indukci ještě nemáme....vaříte na indukci v tlakáči?lze to?
@vladka10 pokud ma magneticke dno tak lze
Indukční desku s přemostěním nebo stačí bez? Kdo máte přemostění, využíváte ho opravdu?
Chápu dobře, že na takovou desku viz. odkaz můžu dát hrnec/pekáč kamkoliv a podle toho, kam ho postavím, tam to bude ohřívat? http://varne-desky.heureka.cz/electro......
Chtěla jsem na to kouknout, ale odkaz není funkční... ;-)
@xlostris http://varne-desky.heureka.cz/electro...
Joo, já uvažuju nad Siemens a taky chci variabilní "plotýnky"..http://varne-desky.heureka.cz/siemens-eh-675mv17e/ Jinak nyní mám Electrolux indukci a jsem s ní moc spokojená ;-) Už nikdy plyn či sklokeramika.. 8-)
@mirusak1 máme přesně tu stejnou, jako máš v odkaze, hrnec dáváš na kříž ;-) , ale automaticky si to koriguje, jak velký hrnec jsi použila :-) a na všech plotýnkách je booster x-) . Přemostění používám občas ;-) . Za mě velká spokojenost 8-) Případně fotky zde v albu : http://www.modrastrecha.cz/blog/sabca...
Máme indukci a super.
Dobrý den, shodou okolností už máme do nové kuchyně vybranou indukční desku a objednanou na určitý termín. Jenže nedočkavá tchýně mi nedávno koupila sadu hrnců od Royaltyline - https://www.royaltyline.cz/hrnce-s-mr... (jakože slyšela, že jsou super a že do nové kuchyně má být nové nádobí atd.). Jenže si nezjistila, že na indukční desku nejde položit každý hrnec. A tak pátrám, jestli půjde pořídit nějaké podložka pod ty hrnce, někde jsem zaslechla, že cosi takového existuje. Mně se totiž ta sada líbí a nechce se mi ji dávat tchyni zpět jen proto, že by u nás nefungovala. Děkuji.
