Jak máte daleko kuchyňský dřez od sporáku?
chtela jsem se vas zeptat,jak mate daleko drez od sporaku.Budeme delat novou kuchyn ve vetsich prostorach a zajimalo by me jako mate vy zkusenosti.Jestli spis dal,ci bliz.Dekuji.
ahojky zdeni já mám asi 1m - cca 60 cm myčka- na které mám udělanou desku obloženou kachlama (stejné co mám na zdi) - mohu na ně odkládat horké hrnce a pak šuplíky cca 45 cm(vařečky....) a pak mám teprve dřez.... jsem spokojená :-)
ahojky, my máme dřez od vest. sporáku 9O cm plus cca 30 cm odkapávací plocha dřezu...
Já mám kuchyň do L, dřez mám v rohu, vedle 60cm myčku a pak sklokeramickou desku.Též jsem spokojená ;-)
Zdenicka: nejlpší je zajít si do nějakého kuchyňského studia a tak ti poradí a většinou i nakreslí kuchyň na počítači.
zdenicka, idealni je, kdyz mas kuchyn rozvrzenou tak, ze je pracovni plocha, pak sporak, nasleduje pracovni plocha pak drez a zas pracovni plocha. Abys mela jak u sporaku tak i drezu pracovni plochu nebo misto na odkladani cehokoliv. Hodne rad najdes na idnes.cz v sekci bydleni.
holky diky,jde mi o to ze budeme mit kuchyn tez do l a v jednom rohu bychom meli sporak a ve druhem drez,tak uvidime.zatim schanim rady.
kuchyn do L, drez na jedne strane a verna deska uprostred na druhe strane :-D
ne :-o asi jsem to napsala blbe...Kuchyn do l a v roho uprostred drez pak pracovni plocha,a na konci jakoby varnou desku,jenze dnes mi manzilek ukazoval,kam to povede,protoze pak tam budeme mit bar,takze to nebude takovy kus jak jsem si myslela:)))
tim jsem myslela, ze tak to mam ja ;-)
ted jsem si to precetla znova a asi jo,tak to budeme mit taky:¨)Ja nejdriv myslela,ze pises uplne na druhy strana.Takhle to budeme mit teda asi stejne.
Holky ja vam tak zavidim! Mam minikuchyn, sporak, 10 cm plocha (tam je odkapavac na talire a vubec na veskery nadobi :)), drez a jedna nevelka pracovni plocha. Pak uz jen lednice a vychod :) Kdyz delam neco slozitejsiho, tak si musim veci odkladat na lednici, na zidli, do vedlejsi mistnosti... Ale taky se to da, to usporadani sporaku hned vedle drezu mi celkem vyhovuje, akorat tam musi bejt aspon malinka mezirka, aby napr. voda nestrikala do panve s olejem :)
ja ma prave ted malou kuchynku a mam sporak skoro hned vedle drezu ,pak odkapavar,a okno:))a z druhy strany vedle sporaku mam linku,taky malou.a predelavame si nahore podkrovi,kde bude fakt velka kuchyma vubec nevim jak to tam usporadat.Zdalo e mi daleko sporak a drez,jak navrhoval manzilek,ale asi to pujde,jde o zvyk.Hlavne chce udelat vyssi linku,hlevne tam drez,ay se tam moc nekrcil.i tydy to je pro me nizky,hlavne ten drez.Rad vari,ales tim nadobim je to horsi,ale taky pomuze.
gedren,to mi taky kdyz delame treba chlebicky,tak bojujeme s mistem,hlavne s tema tacama a pak se to vali vsude:))ted jeste kdyz ten druhy do toho dela neco jonyho tak je to o boj s mistem:)jeste ze mame klasicky jidelni stul,tak prinejhorsim z nej sundame ubrus a tvorime tak,ale neni primo v kuchyny tak je to zas trochu z ruky.ale vse jde.
