Jak řešíte spoje u pracovní desky?
dobry den, dnes jsem se byla podivat na kuchyn, co mi dela truhlar, kuchyn je do tvaru U. Byla jsem ale nemile prekvapena, kdyz jsem videla na pracovni desce, kterou mam tmave barvy stribrne listy. Vlastne tam, kde se pracovni deska ohyba, jakoby prechody. Tvrdil mne, ze se ani jine barvy nedela. Nedela se to spise tak, ze okraj navazuje na okraj a da se tam silikon -P? Prosim, napiste, jak to mate vy, zda mate take nejake prechodove listy na prcovni desce. Prijde mi to tedy hrozne i na udrzbu..dekuji
@maximecka ahoj spoje by neměli být ani vidět.. uplne nechapu ale on ti tam dal nejake lišty?
No jo stribrne listy, takze kdyz bych jela s hadrou po pracovni desce, tak se vzdycky zaseknu o listu. :-| jsou vlastne vzdycky tam, kde se pracovni deska lomi.
jeste jsem po dukladnem zkoumani nasla kousek odstipleho lamina, jde tedy videt, jen kdyz se sehnu, tak nevim, jestli ho i na to upozornit, aby zase nerekl, ze jsem nejaka puntickarka...ale kuchyn za 140 tis uz by mela byt bez nejak chyb ne
@maximecka desku mam do U a bez list. Jen jsou k sobe desky slepene a nejak sesroubovane ze spodu ci co....je to krasne a ciste......listy jsem mela v byte a to byla podle me neprakticka opicarna. Blbe se to uklizelo
Tak to mam ja......videt je to jen diky smeru let...
dát lišty do spojů by mne nenapadlo ani jsem to nikde neviděla.... prošla jsem pár kuchyňských studií a bylai u truhláře a nikdo to tak nedělá... to bych teda řešila, aby ty lišty dal pryč... připadá mi, že ti truhláři občas nejdou s dobou, pokud jsou konzervativní, že si jedou ve svých starých kolejích... mne třeba truhlář nabídl jen jedny madla na dvířka, která se mi nelíbí, přitom je na trhu takový velký výběr..... a co jsem měla vybraný odstín, tak jej nabízel pouze ve folii, ale po mé urgenci je nakonec schopen dodat i v akrylu... všechno jde, jen je třeba si za tím stát... určitě se s ním nějak domluvíte, vždyt ty lišty tam budete mít jako pěst na oko a zkazí dojem z celé kuchyně ;-)
@breberka podle me je i todle špatný spoj máme taky kuchyn do U a oba rohy jsou napojeny pod uhlem 45° a spoj není videt takřka vubec. sice nemáme desku kde jsou vidět leta ale i tak by to myslím vypadalo líp.... ale každopadně je to lepší než tam dávat nějakou lištu ;-)
@marwei tim si nejsem uplne jista......tchyne ma desku jen takovou tm. sedou a spoje stejne jako ja a poznat to neni vubec......ty leta udelaji hodne. Hlavne ja mam v levem rohu drez s odkapem,tak to by neslo a na prave strane 92 cm hluboky ostruvek .... a taky by se muselo podle me zbytecne kupovat o 2,5 m vic prac desky ..... ;-)
Lišty jsem na kuchyňské lince v místě spojů v životě neviděla, to určitě není v pořádku, bůhví jak to zmatlal.
@maximecka listu na prechodu maji nasi v kuchyni ktera je stara ale 20 let. Ted urco jedine bez list.
Děkuji vam holky mooc, za chvíli se na něj chystám, jsem zvědavá, jak pochodim...přesně tuhle listu tam dal co je na obrázku. No berou mě mrakoty, jak to vidím...takhle zkazit desku. Dam vědět, co mně na to rekl, je to kluk kolem 35 let, tak snad by měl jít s dobou...
Lišty se pořád dělají- ale jak říká manžel- většinou to dělá truhlář- flákač, kterýmu se nechce si s tím pohrát...
@maximecka bez uražky, ale to asi neni moc dobrej truhlař...
Tak jsem u něj byla, říkal, že mi o těch listach říkal, no nevím, každopádně se k tomu postavil tak, že objedná nové desky na své náklady a udělá to, jak chci. Tak jsem rada :-)
@maximecka aspon tak, dnes jsou to darebáci a zkoušejí to!!!!
@maximecka tak to je fajn, protože lišty jsou fakt ošklivé.....on tedy docela zaplatí, protože desky jsou celkem drahé....kolik je tam m?
on s tebou předem neprojdnal co a jak kde bude?co se jak vyrábí a používá za materiál?
Bude potřebovat něco přes 4 metry od egger mali wenge. Jedna deska tam může zůstat. Já si právě nevybavuju, ze by mně říkal něco o listach, ale také jsem to mohla preslechnout, nebo hodit za hlavu. Nevím, každopádně jsem rada, že se k tomu takhle postavil. :-)
@maximecka Tak já mám spoj na kuchyňské desce na koso a je téměř neviditelný, žádné lišty, žádné silkony. Šikovný stolař :-)
@marwei Ne, takhle to je ok ,u postformingu je cc 3cm pod 45 stupnem pak to jde rovne, čim kratši řez tim lepe ;-)
Takhle vypadá spoj pracovní desky na koso. @maximecka
@maco6666 takže se to má delat jako to má petrusm na té šedé desce ?
@mirimi děkuju zA fotecku, i takhle to vypadá super
@maximecka ano,je to nejčastejši řešení..
@petrusm Zaujala mě vaše deska na první fotce, prosím, jaký je to výrobek? není to Future, pokud ano, jak se udržuje. díky za info.
Máme úplně černou pracovní desku a krásné neviditelné spoje bez jakýchkoli lišt. Je to ten styl kousek pod 45 stupni a zbytek rovně. Je to opravdu krásně čistě zpracované. Ale měli jsme velké štěstí na truhláře, který byl ochotný, šikovný a za dobrou cenu. Lišty mi přijdou v dnešní době opravdu jako přežitek, o horší údržbě nemluvě.
Diskuse pokračuje po 2 letech
Dobrý den, hodně záleží na truhláři. Rozhodně vám neměl tvrdit, že se to jinak nedělá. Dělá, spojovacích technik je v dnešní době mnohem více. Lištu tam dal nejspíš hned z několika důvodů. 1) je to nejsnažší ze všech možných způsobů. 2)Lištou se dají zakrýt různé odštěpy desky, které vzniknout při řezání. 3) a to bych chtěl zdůraznit se jedná především o zabezpečení spoje. Při spojení desek beze lišty se do spoje dostane voda a deska se začne rozevírat a ,,kvést" to vám samozřejmě nehrozí pokud máte masiv (dřevo), ale pokud máte lamino (třísky) je to velice pravděpodobné. I ideálně udělaný spoj takto časem povolí a vy uvidíte rozvírající se škvíru. Lišta to samozřejmě překryje ... Silikon se dává v obou případech, ale jak říkám lišta mnohé schová ... mnohdy je to zároveň i nejlevnější řešení.
My máme taky lištu ve spoji, pravděpodobně z důvodu zátěže - druhá deska navazující pod sebou nemá skříňky a funguje jako stůl. Jelikož máme relativně světlý dekor, tak to nevadí. Na tmavém dekoru to může být opravdu průser. Jinak jak se psal pan Mirek 121, lamino prostě začne ve spojích časem odcházet nebo se loupat, atd. - lišta to hezky schová.
