Jak vysokou kuchyňskou linku?
Jak vysoké máte spodní skříňky,jak vysoko nad pracovní deskou máte horní skříňky.
S deskou bude mít spodek 92 cm a pak nad ní mezera 50-53 cm a budou vrchní.
@lireli ja mam velkou kapacitu sp. skrinek tj. korpus780mm +100mm sokl a pracovni deska 40mm - takže horni hrana desky 920mm, spodní hranu horních skříněk mam 1400mm od země (480mm mezi)
@lireli Spodní mám 98cm od země (mně na míru:) ) , pak mám 55 cm a odtamtud do stropu...
já mám pracovní desku 90cm od země (mám 158 cm), pak je 50cm mezera a horní skříňky až do stropu
My máme v plánu horní hrana spodních skříněk 92 cm (sokl 8 cm, skříňky 80 cm, deska 4 cm), pak mezera 60 cm a horní skříňky až do stropu.
my budeme mít výšku 98 cm, kvůli mé vysoké postavě a horní skříňky budou začínat 50 cm od pracovní desky.
Spodní skříňky mám 88 + 4cm pracovní deska. Horní mám nad nimi cca. 55 nebo 58 cm.
Pracovní desku máme ve výšce 86,9 cm (měřím 158 cm).
podobně jako ostatní, spodní skříňky + prac.deska 92 cm, pak 55 cm a pak horní skříňky až do stropu
@verunky Dobrý den, všiml jsem si, že děláte moc pěkné vizualizace kuchyňských linek... mohl bych Vás taky o tuto službičku poprosit? Rád bych si udělal představu... zatím se snažím vytvořit alespoň skicu ve Wordu, ale výsledek je o ničem. Byla byste tak hodná? V jakémkoli odstínu dřeva... Přikládám obrázek a předem moc děkuji, Jarda
@jarakrepelka píšu IP
@jarakrepelka zbytek v albu :-)
@verunky Moc Vám děkuji za Váš čas, jste hodná... kdybych věděl jak Vám můžu poslat to srdíčko, už byste ho obdržela.... ještě jednou děkuji. J.
@verunky jak se v případě skříněk v. 78 cm a soklu 10cm řeší myčka na nádobí? stačí klasické výšky? Přijde mi to jako fajn nápad, že se neošidím o 5cm vyšším soklem...
@daisyr uplne normalne :-) https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.ne... klasická myčka se dá zvednout na nožičkách, a do teto velikosti se bez problemu vejde myčka XL
@verunky já právě koukala na XL myčky a už nemají takový výběr, jako ty klasické. Na tom obrázku je dole teda navíc to čílko, aby tam mohla být klasická myčka?
@daisyr je to takový mechanismus, když se myčka otvírá tak se to jako sklapi, když je Xl tak se to nedělá
mám desku metr nad zemí a nad klasickou myčku se ještě vešel šuplík. Funguje to tak víc jak 12let a spokojenost ;-)
