Kuchyně do "u" s malým oknem
Zdravím! Chtěla bych se zeptat, jestli nemá někdo stejně nebo podobně řešenou kuchyň? Návrh jsem si dělala sama, už ani nevím, v jakém programu 😄 ale barvy budou rozhodně jinak, chtěla bych světlou (nejspíš bílou) kuchyň s prvky dřeva nebo šedé...a zároveň bych ji chtěla takovou otevřenější/vzdušnější.. snad mě chápete 🙂 Nebo kdybyste někdo měl nápady, jak vylepšit prostor, sem s tím, budu ráda 🙂
Mně se to velice líbí. Zóny vám pěkně navazují. Jen nerozumím, proč máte 2 trouby, ale třeba pečete pro zájezdy😀. Pokud nechcete vestavnou ledničku(já také ne), udělala bych něco s tím, aby lednička byla ve stejné výšce jako vedlejší skříňky nebo obestavěla, ať je to kompaktnější. Moc se mi to líbí.
Zóny máte super, jen se zeptám - tam v té skřínce vedle dřezu je myčka? Já bych možná trošku posunula varnou desku směrem k dřezu, aby bylo místo i za varnou deskou - sama to dost používám. A ta druhá trouba pod deskou tam má být? Nebo tam má být skřínka (šuplíky) - v některých programech nejde oddělit deska od trouby, a tím, že máte troubu i v komínu mi to tak připadá.... 🙂
@barca_d prostor mezi obema linkama by mel byt minim.1,20m kvuli komfortu pouhivani.
@norikakaa Dvě trouby mít nebudeme, jen jsem to buď zblbla nebo mi to nešlo v tom programu předělat, to už nevím 😄 V tom komínku bude jen vestavěná mikrovlnná trouba a lednici chci taky vestavěnou, ale jak říkám, dělala jsem si ten návrh sama a spoustu věcí mi tam nějak nešlo.. takže počítám s tím, že nad lednicí bude zřejmě skříňka 🙂 Děkuju za postřehy 😉
@cankikris Děkuju 🙂 Myčku budu mít nakonec vedle varné desky (což už teď vím, že spousta lidí tady nedoporučuje 😄 ) a za varnou deskou mám místo 40 cm, myslíte, že je to málo? Ono to z toho návrhu vypadá, že je tam místa hrozně málo...A právě, že ta trouba v komínku vedle lednice tam nemá být, nevím, proč se mi tam zjevila, bude tam jen mikrovlnná trouba.
@barca_d záleží na tom jak se pohybujete v kuchyni vy. Mě by to nestačilo. Já mám věčně kolem plotny prkýnka a odkládám, co zrovna potřebuji sundat, nebo něco přidat a nesmí to být na ohni (máme plyn) a z druhé strany mám zase v mističkách nachystané co postupně přidávám. Tedy kolem z každé strany využiju 60cm. Víc by mi zase bylo daleko od dřezu k plotně a dál. Ale fakt to má každý jinak. No a k té myčce, je to o komfortu. Fakt z dřezu rovnou do myčky bez kapání je ideál. My to ted máme přes celou kuchyň a to je to nejhorší, co jsem zažila. Naopak bych si vedle desky (nebo pod) dala šuplíky, at mám po ruce nože a všechny ostatní nástroje včetně vařeček, a hrnce a troubu šoupla do toho komínu na úroveň očí. Ale každému vyhovuje něco jiného, a někdy to jinak nejde a nedá se nic dělat, než se přizpůsobit. Ale už to že takhle přemýšlíte o kuchyni je super a bude se vám vařit dobře 🙂
@cankikris Ono se asi člověk naučí pracovat s tím, co má, bych řekla 🙂 ale to samozřejmě zjistím, až bude kuchyň stát a já si budu nadávat 😄 tak uvidíme.. A k té myčce, já to zblbla.. V tom návrhu je to špatně - šuplíky se mi tam už nevejdou, takže to bude: 40 cm za varnou deskou, varná deska, myčka, dřez, takhle po sobě. Jsem si tam vesele naskládala něco, co tam ani nebude 😄 Ale nechápu to, protože velikost místnosti jsem zadávala dobře...
@catle Budu mít 1,10m. Teď jsem zvyklá na cca 90cm, takže to pro mě bude velký luxus 🙂
Zvažte použití tzv. zafrézovaných úchytek. Dokáže to opticky zvětšit takto zúžený prostor a navíc ubude rohů, o které se můžete praštit.
My máme takto
@tess188
