Menu Forum
Moja kuchyňa- vaše postrehy, prosim
23. kvě 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
Registrovala se 21. března 2012 na modrastrecha.sk. Přidala 214 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
 Ahojte, prišla som si k vam po názor na moju kuchyňu. Uz ju ma stolár začať robiť, tak ak by ste poradili, co sa da vylepšiť.oproti foto su menšie úpravy: pracovná doska v dekore dreva- egger- dub hnedý, zástena biela lesklá, skrinky pri pulte zrušené a všetky vrchné skrinky maju mat rovnaku výšku. Pult oddelil kuchyňu od obývačky, nijako nezuzuje hĺbku skriniek , je bez sedenia, za nim bude jedálenský stôl. Najväčšiu dilemu mam z digestora. Ci tam nechať sikmy(ale komín zakryť) alebo skrytý pod skrinkou Faber Inca Lux 2.0. Šikmý je moderný,ale neviem ci sa hodí aj takto medzi skrinky. A ten skrytý sa mi páci tiez, To by bola ale cela stena so skrinkami, ci to nebude velmi jednoliate, nudné.. Aj ked v jednoduchosti je krása... Rada si prečítam vaše postrehy a nápady, co este zmeniť. Dakujem pekne.
21. kvě 2016 ve 20:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
 Nikto nic?☹️
21. kvě 2016 ve 21:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
Registroval se 18. března 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 429 příspěvků. Má 2 přátele. Praha, Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 za mna - dost malo pracovnej plochy, taktiez nedokazem identifikovat kde je umyvacka, ale snad vhodne umiestnena.
Inak to mas pekne emoticon
21. kvě 2016 ve 23:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
 @akoinac umývačku mam hned pod drezom vpravo. Tak to vyšlo s prác. plochou, chcela som ju zväčšiť, len nemam kde dat chladničku. Pult je široký 60, rátam, ze ho vyuijem ako prác. plochu.. Neviem. A co s tym digestorom? Šikmý ci skrytý? 🤔
22. kvě 2016 v 07:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 http://prntscr.com/b6y513 - takto to myslis? Ak ano, tak od toho ta zacnem hned odradzovat. Radsej si prehod drez z odkvapom tak aby si nedavala riad na odkvap po pravej strane ale po lavej strane.
Digestor - ja by som dal kominovy, ak uz sa rozhodujes medzi sikmym a skrytym (mimochodom myslim, ze je to len otazka vkusu) tak si hlavne zvaz ako sa ti tam ktory bude hodit, podla obrazkov mi to tam pride, ze mas ten sikmy dost natesno so skrinkami. tiez zalezi na hlucnosti a vykone.
ta ladnicka je pruser docela, neviem ake mas ine moznosti, ale takto podla toho co vidim tak tam na ladnicku miesto nemas, ani opticky ani logicky. ak nemas plan B (napr. ladnicka v spajzi hned pri kuchyni) tak to budes musiet cele prekopat.
22. kvě 2016 v 08:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
 @akoinac presne tak to mam... A vraj ked prehodím drez, neotvorim okno😏 Chladnička sa mi do špajze nezmestí🤔Neviem to bohužiaľ inak vymysliet😟
22. kvě 2016 v 08:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 ak budem mat zajtra cas skusim ti nato mrknut, ale... cele by som to musel prekopat.
22. kvě 2016 v 11:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
 @akoinac bola by som ti strasne vďačná...uz vo štvrtok som sa mala vyjadrit stolárovi, lebo chce začať, ze ma toho vela a tak.. no nie som s tymto celkom stotožnena, tak to nejak brzdim☹️Vodu elektrinu omietky..toto vsetko uz mame, no ak bude treba, nejaké zásahy sa snáď este dajú. Špajzu mam malú, chladnička mi tam nevojde, poslem spravu. Dakujem
22. kvě 2016 v 17:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tynaz
35
Registrovala se 8. května 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 4 příspěvky. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
tynaz
35
 Zdravím, zamyslete se také nad logikou pohybu v kuchyni. Je dobré mít uspořádané tak, že vyndám jídlo,zeleninu atd.z lednice, pak omyju, pak nakrájím, pak uvařím, upeču. Pro představu kuchyně z levé strany by měla být lednice, pak dřez na umytí potravin, pracovní plocha a pak varná deska a trouby. To mám z kuchyňského studia, kt.nám kuchyni dělalo. A myslím, že je to rozumné. Co vařit na ostrůvku-na pultu emoticon trouba může být pod varnou deskou, dřez místo varné desky..dá se toho vymyslet mnoho. Ale asi uz máte odpady atd..
22. kvě 2016 v 17:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
 @tynaz ano, to co píšete logiku ma, len mam obmedzený priestor, ta doska kde je pult mi nevyjde širšia ako 60 cm. Takze varná doska mi tam nepojde. Tam je uz jedáleň a obývačka, preto pri pulte nebudu ani stoličky, bude rovný cim sa zachová hĺbka tých suflikov a skrinky 60 cm. Pod okno som vážnu dosku nechcela a tak to vyšlo takto..a neviem si dat rady. Odpady, elektrinu, omietky su uz hotové, prerábame starší dom, nepustia nás rozmery, rohy atď.
22. kvě 2016 v 18:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
 @cernusik na poslednej fotke vidiet medzi oknami priestor, (vzadu je obývačka), tam by mal byt ten deliaci pult, špajzu vidno na tretej fotke, za tym komínom, co je na fotke c. 4. Stena, kde chcem skrinky ma 3,25 m a kde je okno2,65 po spaletu, kde by mal začínať pult.
22. kvě 2016 v 18:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
samasa
219
Registrovala se 9. června 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 124 příspěvků. Má 81 přátel. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
samasa
219
 @cernusik ak máš otvarave okno tak ten dres tam nieje bohvieco. ..kedže pracovna doska je vo vyške okna. ..
Druha věc. ..ta skrinka samotná vedla okna. ..bude sa ti do něj obtiazne dostávat a časom v něj hromadit "nepotrebny bordel " 😉..tu by som zrusila. Dala by som skrytý digestor a skrinku nad to
pracovnej plochy je podla mna dost ☺
22. kvě 2016 ve 20:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
 @samasa myslis to nad pultom? Ak ano, to som zrušila hned, pôsobí tam ako päsť na oko🙂Dakujem. A ten nešťastný drez... Okno je prave aj na vetracku a ľavé len otvárať. Musím ho ale otvoriť, aby som ho umyla, lebo kuchyňa je na poschodi. Nemam s tym skúsenosť, no vraj ze da mi batériu na stred, nech ho otvorím. A tu čítam ohľadom drezu samé pripomienky. Uz som z toho nešťastná, lebo nenachádzam ine riešenie..,
22. kvě 2016 ve 20:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
samasa
219
fotoportrét
fotoportrét
samasa
219
 @cernusik počuj ak to ide poriešiť tým, že sa da na stred a nebude zavadzat, tak to nechaj plavat. ..okno otvoris umyjes a zavries. ..ked budeš potřebovat vyvětrat budeš aj tak otvarat iba ventilačku. ..ja mám v kuchyni pevne. .umývat budem z vonku a tiež sa to pár ľudom nezdálo 😉😉😉 ale ja som proste chcela drez u okna a hotovo 😉😉😉
skrinku myslíme obě rovnaku 😉
22. kvě 2016 ve 22:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jancip
46
Registrovala se 26. ledna 2011 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 313 příspěvků a 9 alb. Má 10 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
jancip
46
 @akoinac Proč přehodit myčku na levo? Pro praváka rozhodně lepší takto.
23. kvě 2016 v 06:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
