Myčka do kuchyně Ikea - prosím o radu
Moc prosim o radu, mame vestavnou mycku electrolux, kuchyn ikea a krome predniho kryciho panelu nam k ni nic nedali. Je na to nejaky figl, nebo musim koupit skrinku?
@veronickalongipes Umyvacka skrinku nema, len sa vsunie medzi dve vedlajsie. S tym uchytenim predneho panelu to tak jednoduche asi nebude (problem je vyska skrinky 88 - dost vela a vyska soklu 8cm - dost malo).
U mycky musí být takovej kovovej ram, ten se pridela na dverka a nasledne na mycku. Jak pise @pzad mycka zadnou skrinku nema je vsazena mezi dve skrinky :-)
@verunky a na cem stoji?
@veronickalongipes na zemi :-)
@veronickalongipes Umyvacky maju nastavitelne nozicky (vpredu 2, v zadu 1 - vasinou sa nastavuje spredu vstrede). Neviem vysku tej umyvacky, ale predpokladam ze je standard 815 mm, vacsina sa da zdvihnut na 880 mm. U IKEA je problem, ze dvierka maju 800 mm, co vacsina umyvaciek (nie IKEA) nezvlada.
@pzad aha, ja mela za to, ze kdyz je vestavna, tak nozicky nema :-) moc nechapu, co by melo byt za problem s tema dvirkama? Jako, ze ten kryci panel je maly?
@veronickalongipes Naopak, je velky (inak to by nemal byt kryci panel, ale normalne dvierka 80x60). Ked pozeram elektrolux, tak maximalna velkost je tam 776 mm (presne neviem). To znamena, ze ak sa umyvacka zdvyhne az pod dosku, tak sa nebudu dat otvorit dvierka. Original IKEA umyvacky maju posuvny system na dvierka.
@veronickalongipes Moznoze u elektrolux dvierka problem nebudu, ale u bosch a siemens je.
Já jsem tedy ještě nikdy dvířka k myčce neviděla. :-N
@pzad ja jsem si koupila mycku, kde mam ovladani zepredu, takze se stejne bude muset zariznout, takze by to melo byt ok?
@veronickalongipes Toto je podla mna horsi pripad, ako ked je plne vstavana. http://www.electrolux.sk/Vyrobky/Umyv... Dole je obrazok. Pokial je to nieco podobne, tak sokel je minimalne 100 mm (ikea ma 80), a vyska od vrchu po spodok dvierok je maximalne 714 (115 + 598) co je menej ako 800 mm, co potrebujete. Ak umyvacku zdvihnete na 880 mm (pod dosku a date ten kryci panel az po sokel, tak umyvacku neotvorite (ak tam nie je nejaky mechanizmus). Pri tomto type umyvaciek ikea pouziva toto http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pro...
@pzad trocha jina, vzhledove je to ono.. Takze jak to vyresit? Do ikey se mi kvuli tomu nechce.. Nedavat pod mycku sokl? Zariznout tu desku a nechat tam mezeru?
