Diskusi odebírá 0 lidí
Myčka Electrolux. Jste s ní spokojení?
Dobrý večer, vybírám spotřebiče do kuchyně a vybrala jsem si myčku Electrolux ESI 67070 XR. Máte ji někdo a jste s ní spokojení? Děkuji za Vaše názory
nikdo nemá? :-(
ahoj, včera jsem měla doma opraváře na pračku (elektrolux), bavili jsme se o spotřebičích, a bylo mi řečeno že většina spotřebičů elektrolux se v současné době vyrábí v polsku a německu. Pořád se ale jedná v porovnání s ostatními značkami o jedny z těch kvalitnějších výrobků, takže bych se toho nebála.
Ahoj, já mám teď AEG /electrolux FAVORIT 65011 Vi a jsem moc spokojená, velmi tichá. Předtím jsem měla electrolux 9let a bez opravy a stále ještě slouží.
Momonka no neříkej, to jsi mě potěšila, chystám se ji koupit. Jak je uspořádaná uvnitř, má sklopné trny na talíře? Když tam potřebuješ dát např.velké hnce? Moc dík za odpověď. A jaký program používáš nejčastěji? Já ještě s myčkama moc zkušeností nemám.
@skraut @adel2 nejsem si jistá jestli přesně tento typ, ale designově stejnou mám určitě. Sklopné na talíře je jakoby půlka spodního koše. Vrchní jsou sklopné všechny. Zatím se s ní učím, i když ji používám už 2 měsíce. Nejčastěji používáme rychlý program (půl hodky) umyje i jemně připálené hrnce, ale nevím čím - jestli tabletama, ale zůstávají nám šedé mapy na skle. Nerez a keramika se umyje hezky, ale sklo potřebuje jemně přetřít i po delším programu a to sem si teda myslela, že dělat nebudu muset :-| Tablety jsme zkoušela Calgonit a Somat, tak možná na to budu muset jít jinak. Jinak hlučnost dobrá, při delším mytí skoro neslyšná, ten Rychlo je trošku hlučnější, ale není to moc, pořád se u toho dá mluvit a sledovat TV :-N
Cori a není to teplotou? Já co jsem zde vyčetla, tak je lepší používat vše zvlášť, ale jak říkám, vlastní zkušenost nemám, zařizuji si svou první domácnost :-D
@adel2 jj to sem se taky dočetla, ale my nějaké tablety dostali, tak to zkoušíme. První umytí s tabletou bylo supr a pak už to bylo horší :-N
@adel2 - myčka sklopné trny má jak píše cori. Nejčastějí používám auto , což trvá pod 2h (čas si to upravuje samo, ale trvá obvykle je to 112min) a když mám pár kousků, tak ten 30min prog.
Dík, tak já si ji asi objednám. Na Vánoce projde zatěžkávací zkouškou :-)
@cori jestli máš mapy na sklenicích, tak to často bývá, že máš blbým dávkováním leštidla. Já teda používám všechno zvlášť, vadí mi že u tablet si nemůžu říct, že tam chci víc nebo méně soli, leštidla atd. Nebo to opravdu může být programem, u těch krátkých je často jen jeden oplach, kdežto u těch dlouhých dva. Jinak taky nejčastěji používám AUTO program. Jinak Electroluxku máme 4 roky a zatím v pohodě.
@kacka.va děkuji za reakci, musím to všechno ještě pořádně odzkoušet. Ale i po 2 hodinovém AUTO programu mívám sem tam šedou šmouhu - teda jde to vidět jen na sklenicích, ale jsou tam. Asi budu muset vyzkoušet ty přípravky zvlášt. Jinak my máme hodně tvrdou vodu, tak jestli to třeba nemá taky na to vliv. :-|
@cori - no proto je lepší, když se na myčce nastaví stupeň tvrdosti vody (pokud to umožňuje - moje má např 2 nastavení tvrdosti a celkem se tím dá nastavit asi 10 stupňů tvrdosti) a myčka si nadávkuje sůl podle té tvrdosti. a ne, že v každé tabletě je prostě dané množství a bastafidly :-). spíš zkus pořešit to leštidlo, jestli to budeš dávat zvlášť, já myslím, že to fakt bude tím.
Prosím poraďte,jaká je NEJ myčka nádobí? Rozhodli jsme se,že si koupíme myčku nádobí,ale při výběru té pravé,jsem se na netu začala ztrácet :-p Nevím,co si mám představit pod pojmem sada/souprava(většina myček je na 12 sad/souprav).Myslím tím obsah-kolik talířů,příborů,jestli je tam počítáno s nějakými pekáčky,kastrůlky apd. ;-) Nejde mi tak o úsporu energií jako o to,aby myčka dokázala umýt nádobí rychle a kvalitně.Pak by mě ještě zajímaly mycí prostředky,které jsou nejlepší? Díky moc za odpovědi/popř.odkazy :-)
