Návrh kuchyně
Ahoj, zařizujeme kuchyň. Co si myslíte o následujícím rozmístění v kuchyni? Předem děkuji za názory!
Odpověď na příspěvek od kikinaczk:
Ahoj, zařizujeme kuchyň. Co si myslíte o následuj…
@kikinaczk digestor dsjte vstavaný a na celú stenu horné skrinky až po strop
Mě vždycky překvapí, když vidím podobný návrh, protože ty skříňky rozhodně lépe vypadají, když jsou až po strop. A tedy není to jen o té vizuální stránce, ale je to mnohem praktičtější než takhle.
@kikinaczk digestor dsjte vstavaný a na celú sten…
@roman_ co když třeba někdo měří 150 cm a nechce lézt po schůdkách? Ale chápu, že módní policie je v pohotovosti.
Osobně bych prohodil lednici s troubou, nejdříve si věci vyskládán z lednice na linku, pak oplachuje a pak vařím....
Odpověď na příspěvek od honzik75:
@roman_ co když třeba někdo měří 150 cm a nechce …
@honzik75 dobre, nemusia byť po strop, ale takto je to pomerne veľká kuchyňa s minimom ukladacích priestorov. Zachrániť to môže ešte špajza.
co já vím..možná proto že je to v té bíle mi to přijde jako nuda :D no nechápu ten zbylý prostor při lednici, to už by jsem asi potáhnul o tu jednu skříňku až do konce. Ostrůvek budete využívat jak? Možná tam bych dal indukční desku se vstavěným digestorem. A ledničku bych prohodil s rourou - takto je to nepraktický.
@kikinaczk souhlasím s prohozením lednice s troubou. Bude to praktištější. Sorry, ale ta rohová skříňka nahoře je jak pěst na oko. Pokud chcete mít horní skříňky, tak je protáhněte od lednice až po roh. Nemusí být až po strop, záleží jak se vám to líbí. Zkuste si to taky naházet do plánovače. Nebo si po té zdi dát jen polici/e, bylo by to takové otevřené. Nebo tam nedávat nic. Určitě bych tam nenechávala samotnou rohovou skříňku.
@honzik75 za modni policii jses tu ty a zakladatelka, Roman tu je za praktickou policii a ja jsem tehoz nazoru,nebot moda jak znamo je hodne pomijiva- ja kdyz vidim tento obligatne neprakticky navrh, berou me vsechny mory a hodne si musim sedet na prstech!
Odpověď na příspěvek od petrkunc132:
Osobně bych prohodil lednici s troubou, nejdříve …
@petrkunc132 Děkuji za podnětný názor. Už jsem prohodila a vypadá to velmi dobře.
Odpověď na příspěvek od catle:
@honzik75 za modni policii jses tu ty a zakladate…
@catle Děkuji Vám za názor a poprosím Vás, neseďte si na prstech a pište, pokud k tomu máte co říct :-)
@honzik75 dobre, nemusia byť po strop, ale takto …
@roman_ Děkuji za názor. Špajz je ihned vedle kuchyně :-)
Odpověď na příspěvek od candat:
@kikinaczk souhlasím s prohozením lednice s troub…
@candat Děkuji Vám za podnětný názor. Trouba a lednice budou prohozeny a skříňky budou u digestoře přes celou zeď :-)
@petrkunc132 Děkuji za podnětný názor. Už jsem pr…
@kikinaczk osobně bych ještě zvenul parapet okna cca 30 cm od linky, vznikne vám tím další police, ale pozor nezapomenout okovat okno tak, aby klika byla ve spodní části křídla...hovořím z vlastní zkušenosti, kdy manželka bez stoličky nedosáhne 😁
A mě se třeba horní skřínky až do stropu nelíbí. Připadám si jak ve skladu, kde jsou regály až po střechu. Takže je to věc osobního názoru a pocitu. 🤷🏻‍♀️ @kikinaczk pokud to umožní rozměry varné desky, dala bych šuplík i těsně pod ní. Máme to tak v domečku a bylo i v nájemním bytě. Měla jsem tam chňapky, podložky pod hrnec, špejle a takové podobné "věcičky, kterým stačí i mělký šuplík. 👍🏻 A za mě je možná škoda vysoké skříně vpravo vedle velkého okna/dveří. Kvůli světlu.
