Menu Forum
Návrh naší nové kuchyně
12. říj 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
Registrovala se 31. srpna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 51 příspěvků. Má 1 přítele. Region Nový Jičín.
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 ahoj, zajímá mě nazor na muj navrh kuchyně.. v rohu nahoře je plynový ohřívačvody nebo co, emoticon takže je tam ,,skřínka na oko,, pro lepší přístup, jsem zvolila tenhle roh. Jinak dole z leva je vestavená lednice s mražákem a skřínkou, pak dřez, pod ním koš, dřez chci bez odkápavače a dal jsou nějaké uložné prostory, indukční deska, na kratší straně trouba s mikrovlnkou ve sloupoci... zajímá mě co by jste udělali jinak, jestli tam něco chybí, či umístění spotřebičů je takhle vhodné.. prostě cokoliv. emoticon jo a rozměry jsou 327cm x 160cm přibližně
1. říj 2015 ve 13:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
1. říj 2015 ve 13:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
197
Registrovala se 8. července 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 3096 příspěvků. Má 53 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
197
 minimálně bych sjednotila horní hranici skříněk, tedy buď povytáhla panel u trouby a lednici, nebo snížila horní skříňky. A mně osobně se nelíbí, když jsou spodní rohové skříňky ostré a horní šikmé, také bych to sjednotila...
1. říj 2015 ve 13:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 jj vše pude těsně pod strop a ty rohy se mi osobně taky moc nezdaji, , libi se mi ten přímy roh dole, ale nahoru to asi nepujde když je tam ten kotel.. uvidíme.. díky emoticon
@lucinkafr
1. říj 2015 ve 13:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
197
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
197
 @tereza602 aha, tak tam je to asi limitované tím zastavěním, v tom případě bych to asi nechala, lepší, než mít šikmý dole emoticon Takže bych asi dotáhla ty konce do jedné roviny. Ještě bych doporučovala zeď u trouby natřít třeba omyvatelnou barvou, také jsem kdysi mívala troubu hned u zdi a za čas byla dost poprskaná, zpočátku jsem se hlídala, ale časem jsem vytáhla pekáč, chtěla podlít maso, a cáklo mi to emoticon Ale to je jen takový drobný postřeh emoticon
1. říj 2015 ve 13:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
alisek
45
Registrovala se 22. června 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 693 příspěvků. Má 38 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
alisek
45
 Napadlo mě přesunout vysokou skříň s troubou na druhou stranu k vysoké skř. s lednicí nejspíš, varnou desku nechat na té straně popř. ji vystředit mezi skříní a pravým rohem a nakonec dřez přesunout na kratší stranu místnosti, při mytí uvidíš i ven emoticon. Pokud tam máš myčku tak dát menší okapácí prostor u dřezu nebo žádný, protože praocnbího prostoru tam moc není.
1. říj 2015 ve 13:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 @alisek diky, taky jsem to ruzne prehazovala lednici misto trouby a naopak vselijak :D ale vzhledem k tomu ze je to pohled z obyvaku, mi prijde tahle varianta nejlepsi, nejhezci.. Lednice by misto trouby vypadala nejlip, ale zase nechci troubu hned vedle obyvaku..
1. říj 2015 ve 14:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 @alisek diky, taky jsem to ruzne prehazovala lednici misto trouby a naopak vselijak :D ale vzhledem k tomu ze je to pohled z obyvaku, mi prijde tahle varianta nejlepsi, nejhezci.. Lednice by misto trouby vypadala nejlip, ale zase nechci troubu hned vedle obyvaku.. Drez tam bude maly 45cm bez odkapavace, mam velkou mycku emoticon
1. říj 2015 ve 14:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
Registroval se 25. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 946 příspěvků. Má 81 přátel. Region Praha - východ.
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
 mozna blby dotaz - mate dost mista, abyste otevreli troubu a nepotkavali se s oknem?
1. říj 2015 v 15:19  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 Jojo okno je dost daleko, jen nevim jestli nevadi ze to otvirani bude tak 2cm od steny..
1. říj 2015 v 17:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
Registrovala se 21. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 1155 příspěvků. Má 577 přátel. Plzeň, Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
 Ahoj, urcite bych nedavala vysokou skrin hned na kraj (nebude to působit hezky, spis naopak) v tomhle pripade bych ozelila i troubu ve vyssí urovni.
1. říj 2015 v 17:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 @verunky moc dekuji!!! V jakem programu to je?
1. říj 2015 v 18:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 @verunky ono na jednu stranu mas pravdu s tou skrini na kraji JENZE ten pohled je z obyvaku, na te stene co je pricne k lince bude televize, prijde mi ze tohle je moc otevrene.. emoticon ale s tou troubou to je fakt
1. říj 2015 v 18:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 Jeste jsme uvazovali ze by jsme tu zed prodlouzili.. Ale to jsem zavrhla vic se mi libila ta vysoka skrin..
1. říj 2015 v 19:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
 @tereza602 to se ti zda ze to bude otevrene... pokud tam bude velka skrin ve "vchode" bude to hodne opticky kuchyn zmensovat...a je to i prijemnejsi kdyz mas kontakt treba s tim kdo prichazi.
Jinak to je v profi programu (neni volne pristupny)
1. říj 2015 v 19:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lulii
51
Registrovala se 11. srpna 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 224 příspěvků a 1 inzerát. Má 57 přátel. Region České Budějovice.
fotoportrét
fotoportrét
lulii
51
 @tereza602 Já souhlasím s verunky. Ta vysoká skříň by na pohled opravdu působí hůř (mám srovnání od kamarádů). Ta varianta, co nakreslila Verča, ta je taková vzdušnější a určitě se na to bude líp z toho obýváku koukatemoticon
1. říj 2015 ve 20:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lulii
51
fotoportrét
fotoportrét
lulii
51
 @tereza602 Ještě jsem zapomněla napsat, že budeš mít mnohem víc prostoru na přípravu jídla, větší prostor mezi dřezem a varnou deskou. To je pro mě dost důležité, takže i z tohohle důvodu se mi víc zamlouvá návrh Verči emoticon
1. říj 2015 ve 20:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
 Jinak jsem zastance umisteni mycky mimo hl. pracovni prostor (ten je prave mezi drezem a varnou deskou) ale tehle je pripad pro vyjimku emoticon emoticon
1. říj 2015 ve 21:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 Diky holky jste zlate, zkusim v tom siku planovaci udelat tvou verzi ;)
1. říj 2015 ve 22:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 @verunky jinak tohle je planek casti naseho bytu, netusim kam umistit jidelni stul.. Tak kdyz budes mit chvilku cas, poprosim te o radu ;)
2. říj 2015 v 00:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
197
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
197
 @verunky tak tenhle návrh je úplně nebe a dudy, super
2. říj 2015 v 07:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
 @tereza602 neco me napada, kouknu na to
2. říj 2015 v 08:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
 http://www.modrastrecha.cz/group/6530/tereza602-dgg7d9/#comment-36002794
2. říj 2015 ve 20:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
polida
Registrovala se 5. září 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 11 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
polida
 Můžu mít dotaz-pokud by "dole" jedna skříňka trčela do místnosti-vypadá to blbě?Nám to kuchyňář navrhl-máme pidi kuchyŃ a spodní skříňku /myčku/ nám vytáhl ven z kuchyně....moc se mi to nepozdává,ale není místoemoticon
7. říj 2015 ve 21:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 ahoj @verunky , tak jsem si dnes trochu pohrála s návrhem nasi kuchynky a obýváku a vzniklo tohle... celkem se nám to libi.. emoticon
10. říj 2015 ve 22:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
10. říj 2015 ve 22:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 samozřejmě nábytek bude mít rozměry, tak at se tam dá procházet :D .. jinak dřez bez odkapu, co nejvíc uložného místa.. barvy jsou jen přibližné..
10. říj 2015 ve 22:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 @polida koukni tady, tady je moc hezký návrh od @verunky ,
10. říj 2015 ve 22:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
polida
fotoportrét
fotoportrét
polida
 já se tu ještě nějak moc nevyznámemoticon-tak na té stránce vidím mooc návrhů....my máme kuchyń právě takovou pidi...rozměr necelý dva metry krát dva metry-a tmuemoticon....Terez-takhle jsem si to taky myslela a kuchyňář mi řekl,že ta trouba v tom rohu je blbá,že se ti budou "opalovat" zbytečně ty dvířka z boku../jako když tam budeš něco péct a budeš otvírat tu troubu
10. říj 2015 ve 22:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 @polida tak mu řekni, že moji rodiče tu troubu takhle mají 15 let a žádný problém emoticon .. a když pečeš, jak často a jak dlouze máš tu troubu otevřenou? podle mě (která tomu nerozumím) je to hloupost.. emoticon
10. říj 2015 ve 23:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
fotoportrét
fotoportrét
tereza602
3
 @polida a ukaž mu tenhle obrázek emoticon
http://zena.centrum.cz/bydleni/grafika/2013/11/07/jak-vyresit-malou-kuchyn-podivejte-se-na-3/
10. říj 2015 ve 23:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
