Odpad ze dřezu
Dobrý den, Ahoj, Rád bych se zeptal na Vaše zkušenosti, protože v tomhle odvětví jich zase tolik nemám. Budu rekonstruovat byt v panelovém domě a povedu odpady z nové kuchyně skrze ŽB panel. Odpady budou mít celkem přibližně 6,5m a bude na něj připojený pouze dřez. Volil bych tedy DN 50 (nebo 70). na cestě odpadu budou tři 90° zatáčky(Levá, pravá, levá). Moje otázka na Vás zní: bude spád přibližně 6% stačit ikdyž tam budou 3 zatáčky? Předem děkuji za odpovědi
Ahoj, ale asi spád jo, ale otázka je, v kterých místech ta kolena budou. Do dřezu se vypouští ten největší bordel, lépe místo jedné pravoúhlé dát dvě 45, tím to lépe teče.
Přesně tak, 90° kolena nebrat, až to budeš jednou muset pročistit perem, 90° je celkem past. Nehledě na to že prudké koleno zpomalí tok mnohem více než dvě mírné. Určitě seskládat ze dvou 45°
@ondra_cha ; @obludak Díky za odpověď. Trubku potáhnu za kuchyňskýma linkama a pak skrz ŽB stěnu. S 90° rozkouskovat na dvě kolena je celkem logický, ale mě by to asi nenapadlo :-) takže díky ;) myslím že bych to mohl udělat i na tři 30° nebo to už je blbí ohledně hodně spojů? Co průměr trubky? standardně je na dřez uvažovaná 50mm ale nebylo by lepší na tu vzdálenost dát 75mm? díky
3x 30 se nedělá, snad leda bys měl hoodně malý spád, třeba jen 2%, a potřeboval jsi tomu dát co nejlepší švunk. DN50 na dřez je v pohodě, nejužší místo je stejně samotný sifon. Na DN 75 má smysl rozšířit snad jedině pokud bys za to někde připojoval myčku, nebo nedejbože importovaný ucpávač trubek a.k.a. drtič odpadků. Hlavně nezapomeň na přivzdušňovací hlavici, u tak dlouhého svodu je skoro nezbytná, jinak ti to bude furt vysávat sifon.
@obludak jasný s ventilem počítám, někde jsem četl že by se měl dávat pokud je odpad delší jak 3-4 metry... jen ještě nemám vymyšlené kam ho dám... Drtíč v plánu opravdu nemám :-) a myčka se tam nevejde a žena je proti myčce takže i kdybych jí chtěl já mám stejně smůlu :D Ještě k tomu ventilu - můžu ho dát třeba hned 1 metr za dřez? nebo musí být dál? Díky
@petrira @obludak jasný už jsem to našel: "Jedinou účinnou pomocí je přisávání vzduchu v nejvyšším místě odpadního systému." takže co nejblíž za sifon :-)
@petrira na myčku může žena změnit názor a budeš předělávat celou kuchyň :-) . Za sebe bych použil dn75 od prostupu stěnou dál, aby případný upgrade neobnášel bourání.... Hlavici hned za sifon, na horní vývod téčka, obrázků je na netu mrtě.
@petrira Můžu se zeptat, proč žena nechce myčku? :-) Jinak odpad k myčce musí být 75? dle mě stačí 50, ono když si to vezmete, jakým průměrem to přitéká, tak se to asi nikdy nezahltí.
Na mycku staci dn50, nikdy jsme nedavali 75 a kolena rozhodne rozdelit na 45st a bude vse ok 😉
Pokud není drtič odpadu tak 50 je v pořádku s koleny 45st jak již bylo zmíněno. Pak ještě dostatečné ukotvení a nelít vařicí vodu do odpadu i když HT je již odolné na průhyb nadměrnou teplotou :-) Dostatečný spád je předpokládám samozřejmostí.
@melin6 @svetkoupelny dekuji za odpovědi 🙂 Spad by byl na 6.5 metru kolem 40 cm coz je shruba 6.1%. @davex nechce mycku pry se to pidle ni nevyplati pro dva lidi a nici to nadobi.. Ja jsem rozhodne pro protoze mi to usetri cas. A nebude protoze se nevejde 🙂
@petrira Bez myčky si neumím představit život :-) tedy za mne do myčky nepatří "křehké sklo" a kvalitní nože... ale běžné nádobí ano :-D Jinak vyspádování je v pořádku tedy je až dost ale v kuchyni je to vždy lepší.
@petrira kdyby chteli mycku casem tak neni problem, na vodu se da pračkorohacek a odpad z mycky do sifonu 😉otazka 600kc i s prací
