Ostrůvek nebo tvar U, poraďte
Prosim poradte, mam nahrubo 2 navrhy a nedokazu se rozhodnout. Vzdycky jsem chtela ostruvek, ted mi prijde praktictejsi U. Pokud byste ze zkusenosti neco zmenili, pridali... bude jen rada.
Mně se líbí ta verze s ostrůvkem, ale horní skříňky jsou lepší dole, tedy plné, ale to je to nejmenší. S tím ostrůvkem mi to přijde modernější, ale možná je to tím, že se mi nelíbí u kuchyně do U ta část s varným centrem, přijde mi to takové neuhlazené, tak šuplíky, mezera, zato hned vedle plno a barový pult, není to ono. @sonasta
@lucinkafr Me se taky do U nikdy moc nelibila. Ale ted si predstavuji, jak neco prenasim od drezu k varne desce a neco spadne, kapne... z linky to utru hned, ale bezet pro hadr, abych utrela podlahu... to se mi uplne chtit nebude.
@sonasta já to budu mít také tak, jen na ostrůvku dřez a na lince varnou desku a nebojím se toho, ale to je jinak samozřejmě na tobě :-)
@lucinkafr Koukala jsem na tvuj profil. Jeste ji nemas, ze? Ale nadpis v albu je fakt vtipny... ale naprosto s nim souhlasim ;-)
@sonasta ještě ji nemám, ale bude to tak určitě. Když jsem si vybavila, co přesouvám z plotýnky do dřezu, tak to vlastně skoro nic nebylo, maximálně ve dřezu napustím hrnec nebo pánev, aby se mi odmočila a postavím ji na sporák, protože mám málo místa, ale potom to místo budu mít na tom ostrůvku. A naopak budu mít hlavní pracovní plochu na ostrůvku, takže mi asi bude vyhovovat, že opláchnu zeleninu a hned ji nakrájím, aniž bych ji přenášela na linku vedle varné desky a kapala si po podlaze. A i kdyby, tak ona podlaha nějakou kapku snese :-N Navíc tvůj ostrůvek vypadá hodně prostorný :-)
@lucinkafr Vidis, a ja si rikala, jestli ho nemam trochu zvetsit. Ty navrhy mam z kuchynskeho studia. Ja sama jsem to vymyslela takhle (nejsou tam vyplneny skrinky, slo mi ciste jen o tvar):
@sonasta mně se to prostě s ostrůvkem líbí, je to moderní, takové vzdušné, nevím proč, ale je mi to sympatičtější :-) Jak máš ten ostrůvek velký?
@lucinkafr Ten od studia nevim, z obrazku to nepoznam. Ale siroky je jako klasicka linka. Ten na mem obrazku ma na sirku 1,2m a na delku asi 1,8m.
@sonasta Já ho měla 1,8x1,2, pak jsme to stáhli na 1,8x1,1 a teď dokonce uvažuju, že bude jen 1,8x0,9, protože když jsem viděla šířku 110cm, tak to byla šílená bedna :-N
@sonasta tady se mi podařilo nafotit ostrůvek 1,8x0,9
@lucinkafr Chtela jsem mit z obou stran supliky, ale je fakt, ze bednu uprostred kuchyne nechci :-D
@sonasta také budu mít ostrůvek využitý z obou stran a na to je zapotřebí minimálně 90cm, pak už by to nedal. Takže hloubka ostrůvku musí být 90 a výš, tak dám 90 nebo 100cm. Jen z té zadní strany, co bude jakoby v kuchyni, nechci šuplíky, nechci, aby to působilo rušivě, natož s úchytkama, takže tam dám takové to otvírání Tip-on, na stlačení
@lucinkafr Takze zadne stolicky k pultu? Nemas treba vizualizaci?
já mám kuchyni do U, protože nám vyšel jídelní stůl namáčklej na bar, ale z tvých dvou se mi líbí víc ten návrh s ostrůvkem :-)
@iw1984 Diky, asi to nakonec bude ostruvek. Ted cekam na cenovou nabidku.
@sonasta nene, nechci tam nic, hned kousek bude stůl, tak lidi posedí tam ;-)
Diskuse pokračuje po 5 letech
Dobr den řeším úplně samy problém jakou mate nakonec variantu? 🤭
Ostrůvek je lepší, mám ho taky a neměnila bych, akorát na něm nevařím, to jsem nechtěla. Využívám ho jako pracovní plochu ;-)
