Rozložení jídelního stolu
Dobrý den,můžu poprosit o radu,jak by podle vás bylo nejlepší dát jídelní stůl? Kuchyň pak bude trochu jinak bez ostruvku,ta strana u okna s ostrovem bude propojena. Televize bude viset pouze na zdi v rohu naproti gauči. Krbovky tam budou spíše jako dekorace,topit se s nimi bude pouze minimálně. Moc dekuji
Odpověď na příspěvek od rozalie1992:
Dobrý den,můžu poprosit o radu,jak by podle vás b…
@rozalie1992 Krb je trochu drahá dekorácia, ak to neplánujete používať pravidelne, zrušil by som to a bolo by tam hneď miesto. Stôl by som potom prirazil ku stene medzi tie dve okná.
@rozalie1992 Krb je trochu drahá dekorácia, ak to…
@roman_ dekuji,taky mě napadlo tohle místo,lepší,než před velké pevné oko aby se přes něj divalo z okna. Od zdi ke kamnum 2750,tak doufám,že tam zbude i nějaké místo na procházení. Moc dekuji,už jsme přemýšleli že kamna zrušíme,ale stejně tam vychází nosná zeď,která tam být musí,tak jsme ho nechali
@roman_ dekuji,taky mě napadlo tohle místo,lepší,…
@rozalie1992 Ale okolo kamen musí byť nejaké "ochranné pásmo", kam nemôžete dať čo chcete a dať to takto do priechodu nie je šťastné, môžete sa omylom dotykom popáliť, a hlavne deti. Kvôli deťom sa často okolo krbu dáva ohrádka, to zase vyžaduje priestor.
jestli se nepletu tak odstup ma byt 800 dopredu a 400 do stran (pokud se jedna o "rohove" dvirka tak 800 na tu stranu).
Však stůl nebude přišroubovan tak až bude hotovo tak si ho dáte kde vám nakonec bude nejlíp vyhovovat.
Však stůl nebude přišroubovan tak až bude hotovo …
@edison101 moc diky,tím se uklidňuju, nebo se případně koupí jiný stůl který tam padne.
