Menu Forum
Umisteni mycky
22. lis 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
Registrovala se 1. ledna 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 136 příspěvků. Má 32 přátel. Region Uherské Hradiště.
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
 Moc prosim o radu, mame vestavnou mycku electrolux, kuchyn ikea a krome predniho kryciho panelu nam k ni nic nedali. Je na to nejaky figl, nebo musim koupit skrinku?
22. lis 2015 ve 20:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pzad
Registroval se 3. prosince 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 284 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
pzad
 @veronickalongipes Umyvacka skrinku nema, len sa vsunie medzi dve vedlajsie. S tym uchytenim predneho panelu to tak jednoduche asi nebude (problem je vyska skrinky 88 - dost vela a vyska soklu 8cm - dost malo).
22. lis 2015 ve 21:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
Registrovala se 21. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 1275 příspěvků a 2 inzeráty. Má 618 přátel. Plzeň, Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
Registrovala se 21. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 1274 příspěvků a 2 inzeráty. Má 618 přátel. Plzeň, Region Plzeň.
 U mycky musí být takovej kovovej ram, ten se pridela na dverka a nasledne na mycku. Jak pise @pzad mycka zadnou skrinku nema je vsazena mezi dve skrinky emoticon
22. lis 2015 ve 21:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
 @verunky a na cem stoji?
22. lis 2015 ve 21:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
 @veronickalongipes na zemi emoticon
22. lis 2015 ve 21:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pzad
fotoportrét
fotoportrét
pzad
 @veronickalongipes Umyvacky maju nastavitelne nozicky (vpredu 2, v zadu 1 - vasinou sa nastavuje spredu vstrede). Neviem vysku tej umyvacky, ale predpokladam ze je standard 815 mm, vacsina sa da zdvihnut na 880 mm. U IKEA je problem, ze dvierka maju 800 mm, co vacsina umyvaciek (nie IKEA) nezvlada.
22. lis 2015 ve 21:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
 @pzad aha, ja mela za to, ze kdyz je vestavna, tak nozicky nema emoticon moc nechapu, co by melo byt za problem s tema dvirkama? Jako, ze ten kryci panel je maly?
22. lis 2015 ve 21:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pzad
fotoportrét
fotoportrét
pzad
 @veronickalongipes Naopak, je velky (inak to by nemal byt kryci panel, ale normalne dvierka 80x60). Ked pozeram elektrolux, tak maximalna velkost je tam 776 mm (presne neviem). To znamena, ze ak sa umyvacka zdvyhne az pod dosku, tak sa nebudu dat otvorit dvierka. Original IKEA umyvacky maju posuvny system na dvierka.
22. lis 2015 ve 21:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pzad
fotoportrét
fotoportrét
pzad
 @veronickalongipes Moznoze u elektrolux dvierka problem nebudu, ale u bosch a siemens je.
22. lis 2015 ve 21:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
curvy
Registrovala se 14. dubna 2015 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 6 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
curvy
 Já jsem tedy ještě nikdy dvířka k myčce neviděla. emoticon
22. lis 2015 ve 21:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
 @pzad ja jsem si koupila mycku, kde mam ovladani zepredu, takze se stejne bude muset zariznout, takze by to melo byt ok?
fotoportrét
fotoportrét
pzad
fotoportrét
fotoportrét
pzad
 @veronickalongipes Toto je podla mna horsi pripad, ako ked je plne vstavana.
http://www.electrolux.sk/Vyrobky/Umyvanie_riadu/Um%C3%BDva%C4%8Dky_%C5%A1tandardn%C3%A9/Zabudovate%C4%BEn%C3%A9/ESI5540LOX/#Details
Dole je obrazok. Pokial je to nieco podobne, tak sokel je minimalne 100 mm (ikea ma 80), a vyska od vrchu po spodok dvierok je maximalne 714 (115 + 598) co je menej ako 800 mm, co potrebujete. Ak umyvacku zdvihnete na 880 mm (pod dosku a date ten kryci panel az po sokel, tak umyvacku neotvorite (ak tam nie je nejaky mechanizmus).
Pri tomto type umyvaciek ikea pouziva toto
http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/00250664/
22. lis 2015 ve 22:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
fotoportrét
fotoportrét
veronickalongipes
11
 @pzad trocha jina, vzhledove je to ono.. Takze jak to vyresit? Do ikey se mi kvuli tomu nechce.. Nedavat pod mycku sokl? Zariznout tu desku a nechat tam mezeru?
22. lis 2015 ve 22:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
