Výběr digestoře - se kterým máte dobré zkušenosti?
Ahoj, plánuji si do domu kuchyň a mám dilema s výběrem digestoře. Obyčejná nerezová digestoř spuštěná ze stropu se mi v kuchyni nelíbí a divala jsem se na internet na další možné varianty. Máte s těmito typy někdo zkušenosti? Děkuji za vaše názory a rady 🙂
Ahoj mam zkusenost se stropni (3.obr) a odsavacem ve varne desce (1.obr) u techto typu bych volila ty kvalivnejsi vyrobce - AirForce patri mezi ty levnejsi pokud budes vybirat stropni, volila bych varnou desku stejne firmy aby byla s odsavačem propojena - kdyz pustis varnou desku aby se automaticky pustil i odsavac
já bych ráda výsuvnou z desky, takže budu ráda, když vám někdo odpoví a řekne zkušenosti :-)
@lucka_dc ta výsuvná je hrozně krásná, ale je spíš pro okrasu. I ty výkonnější odsávají v podstatě jen zadní řadu plotýnek a i tu těch je problém pokud jsou vyšší hrnce nebo prudší vaření, to nestíhá taky. Zkus si k nim ještě něco najít na foru, ale ani v reálu ani ve zkušenotech tady jsem nenašla žádnou, která by fungovala :/
Pozitivní zkušenost s odsavačem Bora umístěným v desce - bez problémů stíhá i vyšší hrnce. Jak je uvedeno výš, chce se to pídit po výkonu a kvalitě, ale samozřejmě za vyšší cenu. Na druhou stranu designová komínová digestoř prostor může pěkně doplnit.
@verunky máš zkušenosti i s instalací digestoře ve varné desce? Pokud se pro mi rozhodnu tak ji panují umístit na ostrůvek a podle truhláře se trubka musí vést v zemi a je potom problém se srážlivostí vody a tím rostou i náklady. U stropní digestoře musí být zase větší prostor pro umístění než u klasické. Děkuji za typ se stejným výrobcem😉
@stavitelka_172 U varne desky s odsavacem, zalezi na vyrobci a na podobe kuchne, muze se vest treba podlahou primo ven. U stropni se musi pocitat s vyskou motoru - oproti klasicke kde se vede jen 200mm trubka - stropni je to cca 300-350mm
@lukoid jak dlouho používáš varnou desku s digestoří? Jak máš nainstalovaný vývod pro odsávání?
@stavitelka_172 Já ji sám nemám (tehdy jsem o ni nevěděl, dnes bych ji do NEDu bral), ale používají ji v jednom kuchyňském studiu, kde dělávají pravidelné tématické večeře a tu desku tam používají, tzn. demonstrují na ní i různé typy nádobí (vzhledem k různým pokrmům). Používají ji asi 5 let a nemohou si ji vynachválit. Mám za to, že odvod mají přímo do soklu ostrůvku/linky, kde jde vzduch u podlahy do místnosti, tj. že je recirkulační a o pohlcení zápachu i tuku se starají filtry a odtah není ven. Zkusím to ověřit.
@lukoid děkuji za ochotu! 🙂 budu čekat co zjistíš 😉
@stavitelka_172 Tak to měli nejprve pod ostrůvek na podlahu, teď mají odtah ven. Ověřoval jsem to jen v rychlosti, za 14 dní bych se měl zastavit osobně a vše mi vysvětlí i odůvodní. Tak jestli vydržíš... Příp. sepiš dotazy, předám a nechám si je zodpovědět.
Jen doplním, že recirkulační digestoř samozřejmě neodvede vlhkost ven z místnosti, pouze zápach z jídla.
A mohu se zeptat kdo má digestoř zabudovanou v kuchyň.lince - pod skříňku nezničila se vám postupem času ta skříňka například jestli nezažloutne barva na skříňce
Má někdo zkušenost s touto? https://varne-desky.heureka.cz/siemen...
