Vybavení ložnice - možnosti
12. dub 202024
Dobrý den, prosím o radu při zařizování menší ložnice pro dva. Ať se snažím sebevíc, vždycky mi vyjde jen jedna možnost, jak věci uspořádat. Proto se obracím na vás. Jaké možnosti vás napadnou při pohledu na plánek? Plánek ložnice i s rozměry přikládám. Stavební změny nejsou možné, dvoje dveře musí zůstat. V ložnici potřebuji mít postel 160x200, noční stolky (nebo něco s jejich funkcí) a mnoho úložných prostorů (na veškeré oblečení dvou lidí). V bytě není místo pro šatnu. Děkuji za vaše návrhy.
  • Ktere dvere ppuzivate casteji a kam ktere vedou?
  • @diabreta
    Omlouvam se za zpracovani, mam jen mobil a zadnou appku na upravy v nem 😃
    Vychazelo by mi to napr. takto s satnou za posteli.
  • @diabreta  Dobry den a co dat postel celem naproti tem dverim, vlastne podelne podel toho obrovskeho okna? ne uplne u nej, ale v primerene vzdalenosti pro rozumný pruchod? Potom by se skrine pohodlně vesly do L v rohu k tem skladacim dverim. 345 cm na 200 cm postel je uplne v pohode , sirka taky dostatecna, jo a postel 160 je celkem mala, taky ji mam a uz bych volila min 180x200.
  • Sponzor fóra
  • @diabreta  a jeste by se daly udelat klidne dve mensi skrine na te protilehle strane mezi velkym oknem a dvermi a potom v tom druhem rohu. Skrine mivaji hloubku 50 cm, ale i 40 staci..
  • @diabreta  tak mi to nedalo, berte to jen tak orientacne, treba Vam to pomuze, záleží taky kolik skrini, komod potrebujete a kam vedou ty dvere jak casto budou vyuzivane..
  • Predpokladam, ze vadi mit postel jakkoli primo naproti dverim. Jeste varianta jako u prispevku vyse s tim, ze bych dala mezi postel a dvere jednoduchou stenu, na ktere by navíc mohla byt pridelana tv, pokud ji v loznici mivate. Do rohu pak jde napojit dalsi skrin. Ale zase zalezi, jestli z tech dveri musi jit svetlo z loznice nebo ne.
  • Jednoduchy vizual varianty se stenou za dvermi
  • A s satnou
  • Obr.
  • @azsinanecovzpomenu  bohužel používáme oboje. Ty posuvné vedou do kuchyně a vlastně jimi chodíme i do koupelny. Ty druhé, skládací vedou do předsíňe (chodby) a do obýváku.
  • @fyii  moc děkuji za návrh. Ten první návrh, to je téměř náš současný stav. Jen v rohu mezi oknem a postelí nemáme komodu, ale koš s prádlem a na té stěně naproti postele (215 cm) máme v rohu hned u dveří velkou skříň a psychu se zrcadlem (původní nábytek po babičce). Máme 8 let postel 140cm, takže 160 pro nás bude posun. Přijde mi, že 180 nám vezme zbytečně hodně místa v pokoji, které by nám mohlo chybět. Navíc se nám tam musí vejít i pelech pro psa a v budoucnosti i nějaký prostor pro dítě (pult, postýlka).
  • @azsinanecovzpomenu  moc děkuji za návrhy a vizualizace. Ten návrh se šatnou nás vůbec nenapadl. Většinou jsme v plánování skončili zase u toho našeho současného stavu. Jinak spaní proti dveřím nám nevadí, alespoň má člověk dobrý přehled. Navíc nové dveře už budou plné, takže světlo z kuchyně už nebude rušit.
  • @diabrete  tak to chapu, komoda pro dite by klidne mohla byt v tom rohu jak je 115 cm a na to hodit prebalovaci podlozku, klidne i s drevotriskovou nastavbou s pristupem od dveri, svagrova to tak taky ma a jde to.. nocno stolky bych moc velky nedavala, klidme
  • @diabrete  jen jednoduchy jakoby suplik na zed, Aby pokoj nepusobil stysnene, mel by zustastat co nejvic otevreny prostor, velka vestavna skrin az po strop udela stejnou ba mozna lepsi sluzbu nez mala satna, mam oboji takze mam srovnani
  • @fyii  ano, taky jsem si říkala, že to je asi jediné místo, kde by to šlo. Proto se ty dveře budou posouvat na kuchyňské zdi, aby tato zůstala prázdná a připravená.
  • Sponzor fóra
  • @fyii  děkuji za srovnání. My máme zatím v ložnici nábytek po babičce. Taková ta klasika z 50.let skříně výška 180, hloubka 60 a psycha. A to nám moc nestačí. Ještě nám radili udělat vestavnou skříň v celé délce na té nejdelší stěně (4,5m) a postel dát na tu kratší stěnu mezi dveře. Sice bychom museli spát úplně naopak než teď, ale láká mne 4,5 m skříní od země po strop.
  • @diabrete  to by taky slo, misto na nocni stolky tam teda moc nebude, ale vlastne by prislo uplne vnivec to velke okno, coz je skoda.Ale zase by vznikl dost velky otevřený prostor. Ja bych asi spis volila ten druhy obr. postylka by sla dat vedle postele bud z jedne nebobz druhe strany do prostoru.. ale poradne to promyslete,pac vestavna skrin je temer na furt a neni to levna zalezitost to potom menit
  • @diabrete
    Nebo ji do te ulozne 4,6m steny takto implementovat, to vypada taky pekne
  • @fyii  Můžu se zeptat, není mi úplně jasné, proč by to okno přišlo vniveč. Je to naše první přestavba, tak nemám zkušenosti. Bylo by to asi takto, viz plánek.
  • @azsinanecovzpomenu  to se mi moc líbí, ale bylo nám řečeno, že skříně nad postelí můžou mít jen 40 cm, takže i ty boční stěny kolem by měly hloubku jen 40 cm a tak by se do nich nevešly klasické tyče na ramínka, ale jen ty teleskopické, které mi přijdou moc krátké. Nevím, jestli by nám to stačilo.
  • @diabrete
    Asi zalezi, kdo a jak to dela. Urcite jsou sestavy s ruznymi hloubkami.
  • @diabrete  kdyz mate takove velkoryse okno tak vetsinou je zajem ho"vyuzit" kvuli svetlu. jakmile postel bude soupnuta na druhy konec mistnosti, tak samozrejme toho svetla bude mene. Ale jestli v te loznici bude travit cas jen prespanim tak je to taky jedno. S tou posteli vestavenou do skrine, no nevim to moc prakticke neni, ten prostor nad posteli obsluhovan jen z postele a skrinky u stropu, kdovi jestli do nich dosahnete. Pravdou je ze takhle s tou obr skrini pres celou stenu mate nejvice volneho prostoru a vyskladate do ni vsechno. Postylka muze byt pod oknem nebo u te skrine. Dokonce se i do malych bytu delaji vyklopne postele taklhe zabudovane v cele stene skrini, ale to u vas neni nutne, ta mistnost neni mala.. Vysuvne tyce nebrat je to opruz a i zbytecne drahy a stejne tam clovek nenarovna tolik jako fo 50-60 skrine
  • @diabrete  jo a nabytek z 50 let muzete i prodat, dost lidi ma o takove kousky zase zajem, ze si to zrenovuji😉, dneska frci vsechno
  • @diabrete  jeste nad posteli sice jen hloubka 40, ale skrine okolo muzou mit normalne 60, ze tam ta postel je jakoby zapustena, to se normalne dela, vec vkusu a moznosti kazdeho
    Hledat pouze v názvech témat
