Diskusi odebírá 0 lidí
1. Zateplit či nezateplit?
Snad každý stavebník si před stavbou položí jednu a tu samou otázku: zateplit či nezateplit dům? A hledá pak odpověď u projektanta, přátel, kolegů v práci, internetových diskuzích, stavební firmy, výrobců a prodejců stavebního materiálu… znáte to také? Jak jste se rozhodli Vy?
Dobrý den, chtěla bych znát Váš názor. Projektant nám doporučuje šířku nosného obvodového zdiva 250mm plus zateplení 150mm. Když ale hledám na Vašich stránkách, vůbec neuvádíte, že by tato šířka byla pro obvodové zdi vhodná. Jaký by byl reálně rozdíl mezi 250 a 300mm? Děkuji
Dobrý den @lady_giraffe, Váš projektant má pravdu. Když volíte sendvičové zdivo, je tohle řešením. Snažím se tu vydumat, kde jste nabyla dojmu, že tahle tvárnice není vhodná do obvodu? I my na stránkách uvádíme tuhle tvárnici v sekci obvodových tvárnic - přesné tvárnice. Viz odkaz níže. http://www.ytong.cz/cs/content/obvodo... Prosím, jak byl myšlen dotaz na reálný rozdíl mezi 250 mm a 300 mm?
@zdenek_ytong Děkuji. Zajímalo by mne jaký by byl rozdíl, kdybychom použili místo 250mm rozměr 300mm. Například bude stačit menší vrstva zateplení? Jsem laik, tak by mne zajímalo, jestli je vlastně jedno, který rozměr použijeme, nebo prostě zda můžeme při tomto rozhodování udělat nějakou chybu.
@lady_giraffe Obecně vzato, když použijete větší tloušťku naší stěny, můžete použít menší tloušťku zateplovacího systému. Z praxe vím, že pro stavbu RD je větší tendence použít menší tloušťku stěny a větší zateplovacího systému, čistě z ekonomického důvodu. Když budeme u Vás laborovat zda použít 250 či 300 mm. Hodnoty tepelně izolační se vždy dostanou na hranici již pasivních domů, takže pokud nepožadujete mít doma osvědčení pasivní dům (což sebou nese další úskalí - např. rekuperace apod.) je pro Vás 300 zbytečná. Při tloušťce 25 cm hlavně získáte cenné m2 interiéru domu. Pokud se rozhodnete pro 250 mm, doporučuji typ tvárnice P4-500, kvůli únosnosti. Pokud bude mít Váš projektant výtky či doplňující dotazy, ať se neváhá na nás obrátit a my mu rádi s Vaším projektem pomůžeme.
Dobrý den Zdenku, zřejmě u našeho domu řešíme podobný problém jako @lady_giraffe. Náš projektant nám také doporučil tvárnici tl. 250mm se zateplením 150mm. Manželovi se však více líbí Lambda tl. 450. Tvrdí mi, že třeba za 15 let můžeme mít problém s polystyrenem na fasádě a je lepší dát moderní tvárnici, než starý systém s polystyrenem. Já si teď moc nevím rady - projektant je můj kamarád a nevím, kde teď více najít pravdu. Je v něčem lepší to staré řešení s polystyrenem? Děkuji za radu. :-)
Dobrý den @lu22cy , Prve mi dovolte pochválit Vašeho projektanta a jeho zájem o moderní způsoby výstavby. Jak Vám určitě říkal, použití našich tepelně-izolačních tvárnic + (Lambda Theta) má řadu výhod. Ke srovnání konstrukce sendvič (zdivo + zateplovák) a jednovrstvé zdivo budu citovat svá slova o pár řádků výše. "Jednovrstvé zdivo Vám zkrátí dobu výstavby, a tak ušetříte na práci dělníků. Stěna má jednodušší pracnost, ale hlavně se nebudete potýkat s případnými budoucími reklamacemi, které může způsobit špatně aplikované zateplení, čímž se vyhnete případným plesnivějícím koutům v interiéru, zatékání apod. A co je obrovská výhoda jednovrtsvého zdiva? Nikdy se Vám do něj nezaklovou špačci, tak jako třeba do polystyrénu." Když použijete náš homogenní materiál, nemusíte mít obavy z toho, že za 10 - 15 let přestane zateplovák plnit funkci a nebude muset řešit opětovné zateplení. K tepelně izolačním vlastnostem se určitě musí přidat požární odolnost. Náš pórobeton má odolnost více jak 180 minut, oproti polystyrénu, který se začne tavit de facto hned. V sumáru - při použití tepelně-izolačních tvárnic tloušťky 375 mm dostaneme hodnoty tepelného odporu, který odpovídá hodnotám, které budou v našem prostředí legislativní až za několik let. Plus máme tloušťku 375 mm, a tak si opět zvětšujeme prostor interiéru a vytváříme si hodnotnější místo pro bydlení. Pro ukázku posílám odkaz na naše super izolační tvárnice: http://www.ytong.cz/cs/content/tepeln...
@zdenek_ytong Tak to bych měla manžela zřejmě pochválit, že sleduje nové trendy....asi bude mít něco dobrého k věčeři :-) Je tedy lepší mít tl. 375 než tl. 450? Děkuji za odpověď.
@lu22cy šťastný to muž ... :-) Pokud se budeme bavit o tloušťce 375 mm (pouze tvárnice) ku 450 mm (tvárnice + zateplovák), tak je rozhodně lepší využít moderní jednovrstvé zdivo, které je bezporuchové a nemusí Vás trápit případné budoucí reklamace zdiva, které se u vícevrstvých konstrukcí vyskytují (plísně, degradace izolantu, špačci aj.)
@lu22cy ještě doplnění Při použití tvárnice Lambda+ 450 mm Vám bude zdivo splňovat hodnoty součinitele prostupu tepla, které budou platné dle evropských norem po roce 2020.
aha, tak proto asi manžel touží po té 450...chce mít lepší hodnoty. Mockrát děkuji, asi se tedy s ohledem na to, že chceme dům aspon na 30 let než zaplatíme hypotéku, k němu přikloním. Když budeme potřebovat pomic, kontakt na Vás nalezneme asi na vašich stránkách, že? Děkuji a pěkný večer.
@lu22cy Ano, přesně tak, kontakt na naše technické poradce získáte na našich stránkách. Pro zjednodušení odkaz: http://www.ytong.cz/cs/content/odborn...
Vážení, Děkuji i dnes za Vaše názory. A zítra ráno se pokračuje. Pěkný zbytek večera
Dobrý den všem na modré střeše, pro dnešní a zítřejší den, se vám na této i dalších diskuzích budu věnovat. Musím říci, že jako projektantku a TDI, mne velmi těší, že se diskuze o zateplování dostává také do podvědomí stavebníků a nejen projekce a realizace. Neboť všem nám u domů jde o to, aby dům fungoval 50 až 100 let. Takto má být jeho stavba navržena a také realizována.
Přeji Vám krásné ráno milí návštěvníci Modré střechy, začínáme sedmý den naší společné diskuze ohledně našich / Vašich tvárnic Ytong a všeho s nimi spojené. Následující tři dny budu na Vaše otázky odpovídat opět já, proto kdybyste chtěli s čímkoliv poradit, napište dotaz a já se Vám budu snažit vždy max. do 20 minut odpovědět. Včera jsme také přidali další fotografie do našeho Fotoblogu (http://www.modrastrecha.cz/blog/honza...) a navíc se můžete těšit na otevření nových a nových témat. Užijte si nádhernou neděli. HT
Naprosto chápu, že se Vám nechtělo dnes vysedávat u počítače, když bylo venku tak nádherně! A zároveň mě těší, že víte, "jak na to", protože plno známých dnech využilo volný k pokračování stavby svého domu a poradit nepotřebovali… Nicméně budu tu pro Vás i zítra. H
Vážení, Všem přeji pěkný den. Na přímý kontakt s technickými poradci Ytong máte již poslední 3 dny. Pojďte využít této šance a zeptat se nás na cokoliv. Do neděle jsme tu pro Vás. Váš Zdeněk_Ytong
@zdenek_ytong Dobrý den, pročítám tu témata a rozhodli jsme s manželem stavit z ytongu... budeme mít podkrovní dům asi 10x11 s horními vyzděnými okny. S rekuperací spíše nepočítáme a zateplovat se nám nejspíš po přečtení diskuze moc nechce... Hodně se tu chválí tvárnice Théta 375 + byla by tedy vhodná i pro náš dům? Nebo které by jste doporučil? Nevím zda bude nízkoenergetický - ale nějak tím směrem by se mělo jít...
Zdravím @zuzanka.k velmi nás těší vaše volba. Jako ideální pro váš dům, pokud bude v rovině nízkoenergetický bych viděla buďto volbu Theta 375mm nebo Lambda 450mm. Bude hodně záležet na tom, jakých vlastností budete chtít dosáhnout a také jaké stropy pro váš dům zvolíte. Ideální v tomto případě je poradit se s projektantem. Ten vše posoudí také s tvarem domu a výsledky statiky. Tak jak dům popisujete si ho představuji trochu jako náš ukázkový dům :-)
...ukázkový dům s naší masivní střechou.
@lucie_ytong ano s projektantem máme naplánovanou schůzku... takže Theta 375 by stačila? náš dům bude v řadové zástavbě - zatím teda máme v sousedství jen zahrady, ale časem je možné, že tam domečky přistaví... a co doporučujete na příčky?
@lucie_ytong jo a strop ten Klasik - z železobetonových nosníků a vložek, pak zalét horní nadbetonávkou a vyztužit
@zuzanka.k tak pokud plánujete rodinný dům řadového typu, budete muset řešit akustiku mezi domy. Pro tyto případy máme odkoušenou skladbu P2-400 tl. 200 + 5 cm mezera (s 3cm minerální vaty) + druhá zeď domu rovněž tl. 200mm. U stropu můžete zvolit jak klasik se zálivkou, tak také ekonom bez celoplošné zálivky. Od nás ke každému stropu dostanete kompletní prováděcí dokumentaci, kladečský plán - zdarma. Jako příčky bych vám doporučila klasicke příčky tl. 100 mm. Mezi ložnicema bych osobně volila tl. 150 mm - přeci jen pak nepůjde nic slyšet. Ikdyž normě na chráněnou místnost vyhoví i naše 125mm. A rozhodně by jste u patrového domu neměli zapomenout na naše schodiště. To vám opět nejen zdarma nakreslíme vč. řezacího plánu, ale můžeme vám ho také přímo ve výrobě nařezat a vy si ho již jen sestavíte.
@lucie_ytong ono ty domy tam budou nejdřív třeba za 10let, ale taky třeba nikdy... tahle skladba by měla být mezi domy, pokud dobře chápu, takže tu akustiku by už měl řešit až ten, kdo se bude na nás "napojovat", ne? a stačí tloušťka 100mm i třeba na ukotvení kuchyňských skříněk? unese to? a jak mám tedy postupovat? poslat vám projekt, napsat co chci a vy mi uděláte nabídku a plány třeba na ten strop, schodiště a tak? v kterých městech zlínského kraje máte nějakého zástupce, se kterým by se dalo třeba osobně jednat? myslím, že osobně se člověk lépe domluví...
@zuzanka.k v případě kuchyňské linky je dle mého jistejsi 150 připadne obvodová zeď nebo zeď nosná. Ideální je, aby jste oslovila technického poradce připadne odborného poradce. Ve Zlínském kraji působí kolegové, na které naleznete kontakty na našich stránkach. http://www.ytong.cz/cs/content/odborn... Je také možnost, ze technikovi u nás poskytnete podklady dispozic a on vám s tloušťkou a typem dane tvarnice přímo poradí. Rovněž váš projektant se na nej s dotazy muže obrátit. U projektové dokumentace stropu a schodiště se postupuje následovně: 1. Zašlete nám projekt - pudorysy, řezy, pohledy 2. My vám zašleme cenovou nabídku na zdivo, stropy, schody 3. Pokud se vám nabídka bude líbit, objednáte si strop či schody tak naše statická kancelář zpracuje tyto přesně podklady pro výrobu a pro vaši realizaci stropu a schodiště Vy se pak již můžete pustit vesele do stavby.
Dobré nedělní dopoledne, ač to vypadá, že dnes bude krásný sluneční den, který bude skvělé strávit v přírodě, využijte dnes poslední možnosti zeptat se na cokoliv, co se Ytongu a Ytongslužeb týče. Dnešní den tu s Vámi strávím já. Zdeněk
@lucie_ytong děkuji, případně se na někoho obrátíme ;-)
Téma bylo zamčeno adminem. Nelze přidávat další odpovědi.
