Menu Forum
Domáci pekárna - tip
21. led 2017  •
fotoportrét
fotoportrét
janekj
84
Registrovala se 24. dubna 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 21 příspěvků. Má 38 přátel. Lysá nad Labem, Region Nymburk.
fotoportrét
fotoportrét
janekj
84
 Ahoj holky,
spousta z vás zde má zkušenost s domácí pekárnou. Potřebovala bych tip na domácí pekárnu, se kterou zvládnu pracovat i já emoticon. Vařím hodně, ale spíš z donucení, protože tolik lidí chce v podstatě pořád jíst, kupodivu ráno, v poledne i večer, o víkendech od procitnutí do upadnutí do nočního kómatu. Nejsem typ kuchařky, která se s prominutím "serinká" s výzdobou, čančáním apod. Prostě vařím, peču, chutná to moc a všechno, ale o to větší je spotřeba. Holt chlapi no. emoticon Chci pekárnu zkusit a obměnit trochu repertoár domácím pečivem, příp. si nechat pomoct při míchání kynutého těsta, vše dělám ručně - knedlíky, buchty apod. Obdivuju všechny ty z vás, které to umí, já na to nemám trpělivost. Zase jí mám na něco jiného...
Moje "požadavky":
- jsme 5 a někdy vícečlenná rodina, čili spíš na větší objem, větší chleba, větší množství těsta apod. Prostě všechno větší...
- jednoduchá obsluha na základní pečení - programy. Nechci moc programů, stejně jako na myčce a pračce se naučím používat v podstatě 2 a ty mi stačí. .
- odložený start je asi dobrá vychytávka, ale není bezpodmínečně nutné
- spotřebič a nízkou spotřebou energie
- mytí v myčce, snadná a jednoduchá montáž, demontáž
Díky za pomoc, tipy, odkazy, zkusím se pak dle vašich rad zorientovat na trhu.
Díky Jana
7. dub 2016 ve 12:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
teron
23
Registrovala se 6. dubna 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 307 příspěvků. Má 38 přátel. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
teron
23
 Ahoj, mám už osmým rokem Moulinex, tehdy cca za 2500 Kč, 12 programů, odložený start, max hmotnost těsta 1000 g, jeden hnětací hák. Stále skvěle funguje, i když teď ji nepoužívám tak často. Peču jak sladké, tak slané, i celozrnné, s přidáním surovin nebo jen příprava těsta třeba na pizzu. Jak je to s mytím nádobky v myčce, to nevím. Nicméně má nepřilnavý povrch, dobře se to myje, jen se to nesmí poškrábat. Po zkušenostech musím říct, že je to super, jsem spokojená, ale pro příště bych si pořídila větší s dvěma hnětacími háky, aby z toho byly větší bochníčky.
7. dub 2016 ve 13:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
Registrovala se 23. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 736 příspěvků. Má 14 přátel. Region Žďár nad Sázavou.
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 máme etu a velká spokojenost
7. dub 2016 ve 14:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janekj
84
fotoportrét
fotoportrét
janekj
84
 Děkuji teron za tip na Moulinex a souhlasím dle doporučení z okolí, že 2 háky budou asi lepší vzhledem k množství těsta. Takže tím si to potvrzuji i zde.
Jaký typ Ety, jenies a jestli můžu nějaké podrobnosti.
Díky
7. dub 2016 ve 14:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
druidee
25
Registrovala se 7. ledna 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 4 příspěvky. Má 52 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
druidee
25
 mám silver crest z lidlu a jsem moooc spokojená. odložený start, z programů využívám asi jen 3 běžně a ostatní ojediněle. běžně peču (a hlavně peču) chléb z půl kila mouky, dá se tam péct i větší. jednoducá obsluha, dá se k ní u lidlu objednat náhradní nádoba i hnětací háky.je to jedno z mála "zavazadel" v kuchyni, které opravdu využívám a opravdu vnímám velkou pomoc. např.kupovaný chleba je u nás již velkou vyjimkou. přeji dobrý výběr!
8. dub 2016 ve 23:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janekj
84
fotoportrét
fotoportrét
janekj
84
 Super, díky za tip emoticon Jaký má tedy největší objem na velikost chleba? Díky
9. dub 2016 ve 13:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ozzy77
53
Registroval se 1. prosince 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 331 příspěvků. Má 16 přátel.
  • Stavím dům
    Region Ústí nad Orlicí
fotoportrét
fotoportrét
ozzy77
53
  • Stavím dům
 emoticonzrovna peču chlebaemoticon máme Bielmeier BHG 395. Velikost je optimální, ale jsme jen 4. Pokud se chleba nesní ještě teplý, tak vydrží i do druhého dne na snídani. Programů spoustu, využíváme dva - klasika. Ulehčení je, když se v ní zadělává těsto (nechá nakynout) Máme ji cca 6let a cajk. Jen teda ty vnitřní nádoby nejsou vhodné do myčky. Ale není to zas až tak velký problém umýt v ruce. Dá se v ní škvařit i sádlo a dělat marmelády, ale nezkoušeli jsme. Nevím jak ostatní pekárny, ale tahle má dvě nádoby, jednu větší a druhou na dva chlebíky - menší, každá má pak samostatný hák. Co je nepříjemné, tak ten její zvukový signál. Jeden upozorňuje na možnost vsypání např.soli na chleba, nebo semínek před dopečením a druhý pak signalizuje že je upečeno.
Tak ať dobře vyberete.
21. led 2017 ve 13:35  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janekj
84
fotoportrét
fotoportrét
janekj
84
 Díky, zatím jsem nevybrala nic, pořád se nemůžu rozhodnout... emoticon
21. led 2017 ve 13:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
teron
23
fotoportrét
fotoportrét
teron
23
 Mám Moulinex už 9 let. Jsem spokojená, má spoustu programů, jen příště bych koupila větší s dvěma hnětacími háky emoticon.
21. led 2017 ve 14:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janekj
84
fotoportrét
fotoportrét
janekj
84
 Tyto názory se mi potvrzují z více stran, budu se ho asi držet emoticon Díky
21. led 2017 ve 20:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
