Odpověď na příspěvek od 777myska:
Dobrý den, prosím o váš názor na hydroizolaci z… @777myska Správne musí byť hydroizolácia spojitá. Ak nie je pod stenami a napojená na zvislú izoláciu (a zatmelené všetky diery po zvislých roxoroch), tak už je jediná šanca to zaizolovať z interiéru. Stenami bude ale vlhkosť vzlínať hore až do miesta, ktoré je obnažené. Ako máte vyriešený strop? Je nad sklepom nejaká budova? Ešte môžete urobiť chemickú injektáž a zaizolovať nad to. To je ale dosť drahá vec na to, že by to vyriešil kus asfaltu, keby ste ho dali pod steny. Čo tam chcete mať? Má to byť suchý sklep? Kvalitné odvetranie by mohlo pomôcť.Odpověď na příspěvek od roman_:
@777myska Správne musí byť hydroizolácia spojitá.… @roman_ Děkuji moc za Vaši odpověď. Strop je z 30 cm silných panelů, zaizolovaný dvěma vsrtvami IPY a je na něm skalka. Sklep je určený na skladování zavařenin, marmelád, brambor a jablek. Takže úplně suchý být nemusí. Jen té vody jde do něj poměrně dost (pokud prší, je nutné čerpat vodu každý den). Odvětrání je řešeno KG trubkou u podlahy (přívod vzduchu) a oknem (odvod).Odpověď na příspěvek od 777myska:
@roman_ Děkuji moc za Vaši odpověď. Strop je z 30… @777myska Takže je to podzemná voda? Môžete urobiť z interiéru zvislú izoláciu, ale aby to fungovalo, musí sa dobre napojiť na vodorovnú. Urobíte z toho vaničku, vo výške, kde skončí, bude stena vlhnúť, čo asi teda vadiť nebude. Ak je to dažďová voda, musíte zabrániť, aby tam napršalo, napr. cez trubku odvetrávania. Na strope je 30 cm panel? To tam plánujete jazdiť kamiónmi?Odpověď na příspěvek od roman_:
@777myska Takže je to podzemná voda? Môžete urobi… @roman_ Děkuji, provedeme:-) Je to podzemní voda + dešťová, která se vsákne. Stropem ani větrací trubkou tam neprší, to je vše úplně suché. Kamióny tam jezdit nebudou, ale panely jsem sehnala levně z bouračky - vyšly lépe než PZD profily:-) Poradil byste mi prosím ještě, zda je třeba natahovat na IPU na stěnách nějakou stěrku?Odpověď na příspěvek od 777myska:
@roman_ Děkuji, provedeme:-) Je to podzemní voda … @777myska Nemám s tým skúsenosti, netuším či a ako rýchlo to degraduje odkryté.Odpověď na příspěvek od 777myska:
@roman_ Děkuji, provedeme:-) Je to podzemní voda … @777myska Jak píše Roman, měla to být vana z hydroizolace. Nejdříve položit pásy pod obvodové zdi, následně po vyzdění položit a svařit na dno a na to udělat podlahu a zvenku vytáhnout na stěnu do nějaké rozumné výšky (když je zájem nějakou vlhkost propustit, jinak až nahoru). Vyvařením pásu na stěnu a propojením s izolací na podlaze se to zatékáni spraví, ale musíte počítat s tím, že zeď samotná bude sát vodu. Určitě doporučuji asfaltový pás jak na podlaze, tak svislý přetřít barvou na asfalt/beton, protože pásy dlouhodobě uvolňují výpary a vy tam budete mít potraviny. Stěny bych následně napenetroval a natřel paroproustnou barvou proti plísni. A bude sklípek jak víno :)Odpověď na příspěvek od petrzahrada:
@777myska Jak píše Roman, měla to být vana z hyd… @petrzahrada Super, děkuji moc!:-)
