Menu Forum
Topení solár, krb, elektřina
15. lis 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
eviknufik
Registrovala se 5. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 103 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
eviknufik
 Dobrý den, měla bych dotaz zda systém je správně navržen, kdo ví jak správně s tímto topením zacházet a kdo mi pořádně vysvětlí jak celý systém funguje?
Děkuji
Systém se skládá: akumulační nádrž s plovoucím bojlerem a jedním topným hadem typ Cordivari CORMSK2 PW 570 firmy Gienger.
Nádrž má celkový objem 534l, z toho je 146 l TV v plovoucím bojleru a 388 l topné vody.
Krbová teplovodní vložka bude přes AKU nádrž propojena s topným systémem. V AKU nádrží bude osazena ele. topná tyč, která bude sloužit jako bivalentní zdroj tepla.
Oba zdroje tepla zajistí vytápění i ohřev TV v plovoucím bojleru AKU nádrže.
V domě je instalováno nízkoteplotní teplovodní podlahové vytápění o spádu 42/32°C.
6. čer 2016 v 08:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
Registroval se 18. března 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 436 příspěvků. Má 2 přátele. Praha, Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 cely system funguje tak, ze vsetky zdroje ti nahrievaju vodu v akumulacnej nadrzi, ktora dalej "zasobuje" vsetky okruhy podlahoveho vytapeni.
Vidim v tom ale niekolko uskali.
Solary - podla mna je to drahe riesenie a nedokazu nahriat ten vstavany bojler na TV
Krb s teplovodnym vymennikom - bude sa ti chciet prikladat kazdy druhy den aby si nahriala vodu v akumulacke, alebo planujete topit viacmenej tymto sposobom? ani jedno, ani druhe mi nepride dobre z casoveho hladiska a tak trosku sa bojim, ze ak budes kurit vela a prehrejes vodu tak ten system to nemusi ustat, ale to je o zapojeni a konzultacii s odbornikom
Akumulacka - vstavany bojler pre TV vnutri akumulacky tiez nieje to prave orechove, ma to ovela nizsiu zivotnost ako samostatny bojler.
Celkovo z mojho pohladu je tento system zbytocne velky, drahy a narocny na udrzbu (rozumen neautomaticky). Neviem ake mate tepelne straty, ale verim, ze sa da vymysliet prijemnejsi sposob topeni.
6. čer 2016 v 11:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
eviknufik
fotoportrét
fotoportrét
eviknufik
 @akoinac Jakou navrhujete optimalizaci, pokud systém je již zabudovaný v domě.
6. čer 2016 ve 12:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
 @eviknufik som uzivatel, nie odbornik. z mojho pohladu ta schema vypada byt v poriadku, ale neviem presne preco potrebujete optimalizovat. Mate nejaky problem? ak ano, aky?
6. čer 2016 ve 13:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
eviknufik
fotoportrét
fotoportrét
eviknufik
 Máte stejný systém, pokud ano prosím podělte se o své zkušenosti.
Děkuji
15. lis 2016 v 11:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
Registroval se 20. května 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 575 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
 @eviknufik Mám podobný systém, ale ne stejný. Zatím na papíře.
Akumulačka je o objemu 1000 litrů.
Na přípravu TV máme v horní části nerezového hada, nikoliv plovoucí bojler, takže ohřev je průtokový. Namísto krbu je kotel na dřevo.
V akumulačce máme také topnou tyč jako bivalentní zdroj, termické soláry na střeše a v celém domě podlahové topení.
15. lis 2016 v 11:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
 @eviknufik Naše schéma jsem přidal do alba Projekt.
15. lis 2016 ve 12:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
