Jak ukotvit do SDK dřevostavby osvětlení? děkuji
Prosím o názor. Dřevostavba s konstrukcí stropu SDK deska 12.5mm., parozábrana, kovový rastr zavěšený na vazníkové konstrukci střechy nebo na konstrukci krovu a tepelně izolační minerální vata tl.260mm. Světla jsou přisazená od 1kg do cca 5kg. Elektrikář tvrdí že musí u těžších světel použít hmoždinky do sádrokartonu minim22-32mm. Nezná žádný systém do 12mm aby světla zaručeně držela. Dojde tak však k narušení parozábrany. Co s tím? Světla mají předchystáno standardně 4 některá až 8otvorů pro připevnění. Jak postupovat když při vrtání projdu do větší hloubky než 12.5mm a provrtám tak parozábranu? Děkuji za názor a zkušenost.
Mezera tam být nemusí, složení může být sdk, parotěs, konstrukce, vata. Leda tu hmoždinku nezašroubovat celou, pak ji vyndat do díry natlačit např. akryl a pak našroubovat hmoždinku na doraz, aby ten akryl utěsnil díru ve folii. Osobně si myslím, že ta hmoždinka tam zase tak velkou díru neudělá
