Plíseň na stropě a stěně
Ahoj. V pokoji se nám objevila na stěně i na stropě plíseň. Není to naštěstí moc rozsáhlá plocha, ale i tak to potřebujeme začít řešit a chceme se toho zbavit. Existuje k odstranění těchto ploch nějaký přípravek? Prosím poradíte? Díky.
V Unihobby třeba Eternal. Mají postřik i barvy proti plísni. Hlavně ne SAVO a podobné na bázi chlóru. https://www.barvy-eternal.cz/getfile....
První musíte odstranit příčinu. Je tam mokré něco? Teče tam? Nebo jak máte řešené izolace, skladby?
Díky moc. To je dům po rodičích, tak snad si budou pamatovat jakou izolaci tam použili. Asi bude dobré projít si i půdu, zda tam není náhodou příčina toho problému. Nadnesl jsem to i v práci a kolega, kterého lze charakterizovat jako "mistr kutil - všude byl, všechno zná" 🙂 avizoval, že něco podobného taky řešil. Údajně na to použil nějaký super přípravek od webra. Tušíte zda je to pravda? Díky.
@pavel_v obvykle je to problém tepelných mostů. Veškeré nátěry, včetně kosmických super hyper nátěrů jsou jen dočasné krátkodobé řešení. Pokud to chcete řešit pořádně, tak především zateplit půdu. To je i relativně nejjednodušší. Dalším krokem zateplit obvodové stěny, lepší okna a samozřejmě časté větrání a více topit
@pavel_v Dům po rodičích? Kdy byl postaven? Strop je to v podkroví zešikmený pod střechou? Nebo je to přízemní dům, klasický rovný strop a půda ?
@zubr487 Děkuji za všechny ty rady a doporučení.
@vladimir_sacha Ano, strop je pod střechou, klasická sedlová střecha. Oni to stavěli ještě prarodiče, takže to budou tak 50 - 60 léta minulého století.
Vznesl jsem dotaz i u nás v hospůdce (tam se řeší vše 🙂 ) a někdo avizoval, že řešil něco podobného a že na to použil "něco od wébra". Tak pokud máte někdo pozitivní zkušenost s "wébrem", tak rád si to přečtu. Díky.
@pavel_v A je tam vata nebo něco? Nebo jen topíte pánu bohu do oken? Předpokládám, že tam nic jako parozábrana není a už vůbec bych tam nehledal SDK ale nějaký cetris ?
@vladimir_sacha Vata zatím žádná 😞
@vladimir_sacha Přes víkend tam budeme pracovat, začínáme to totiž postupně rekonstruovat (ale velmi pomalu 🙂 ), tak prověřím tu izolaci. Zda je tam vůbec nějaká ta vata. Děkuji za rady.
@pavel_v Pokud tam bude 5 centimetrů něčeho, tak stejně je to málo, ještě navíc pod krytinou se to případné kondenzovani neodpaří
@pavel_v pokud je tam tepelný most nebo nějaký problém s vlhkostí, tak všechny nátěry pomůžou jen na krátký čas.
