Jak řešíte obklady v kuchyni? Máte tip?
Ahoj holky, řeším už chvíli jak vymyslet obklady kolem kuchyňské linky (je do U) a nechci mít ty mini obklady 15x15cm a ani jiné podobné, nelíbí se mi to... jak to řešíte vy? slyšela jsem o barevných sklech Lacomat, které se na to dají použít...máte i jiné tipy? Díky moc ;))) mmch kuchyň je plánovaná ve dřevu v barvě olše a deska bude do šeda- viz album
Ahoj, to sklo se tuším jmenuje lacobel, ale je trošku dražší vyřezávání otvorů pro zásuvky atd. Jinak si myslím, že to je hodně zajímavé a asi se to i dobře udržuje. Další variantou je, že se dnes dávají hodně "dřevěné" desky - buď pracovní deska nebo deska ze stejného materiálu jako kuchyň, což nevím jak je u sporáku, jak moc to vydrží, ale tam se možná dá dát přesto nějaké speciální tvrzené sklo. Pak jsem viděla i jenom čiré sklo a pod to buď malovat barvičkama a nebo tam dát tapetu (což má myslím Kristi v albu) a to také vypadá moc hezky a dá se to možná celkem rychle obměňovat, když se barvička znelíbí. Pak klasické obklady, ale ty malé se mi také nelíbí - je tam hodně spár a ty jsou na údržbu nejhorší, takže já osobně budu spíše vybírat z koupelnových sérií, no a pak jsem ještě dostala tip na natažení vrstvy marmolitu a i když to zní šíleně, tak to může vypadat hodně zajímavě ;-) ale má to velkou nevýhodu a tou je údržba - sice na tom prý není vůbec nic vidět, což je určitě super, ale přece jenom když se vaří, tak to všude stříká a i když to tam nebude vidět, tak to tam bude a to by mi vadilo. Jo a pak ještě holky tady na střeše diskutovali o nějakém speciálním nátěru, tuším pandomo, který se také dá různě probarvovat, ale ten se asi více hodí k modernějším kuchyním. Takže variant je spousta :-D
ahoj, my obklady v kuchyni nemáme, mám to ve stejné barvě i materiálu jako kuchyňská deska a to z technického kamene. moje mamina si teď rekonstruovala kuchyni a právě nechtěla taky malé kachličky , tak tam dala koupelnové kachličky v podobné barvě jako má pracovní desku.
ahoj, v současné chvíli řeším naprosto stejný problém. Zjišťovala jsem informace ohledně skla Lacobel. Mají ho ve všech možných barvách. Jen pořizovací cena je dosti vysoká a i práce je vcelku drahá. Konečná cena po vyřezání otvorů na zásuvky se pohybuje kolem 7.500 Kč/m. Taky jsem chtěla dát na stěnu "pracovní desku". To bohužel není možné za plynovou deskou, protože by se to teplem zkroutilo. Tak mi ve studiu nabídli, že za varnou desku dají nerez. Ten se podle mě špatně udržuje. Taaaak zatím jsem ve slepé uličce, co vybrat.
Já budu mít obklad na stěně stejný jako na pracovní desce - imitace dřeva (parkety) - viz mé fotoalbum (i když tam ty barvy jsou poněkud zkreslené). Kamarádka to má taky, ale pracovní desku i obklad má takový tmavě šedo/hnědý a taky je to pěkné. V některém z pořadu Jak se staví sen (nebo něco obdobného) dávali za linku také silnější marmoleum. Vypadalo to taky dost dobře.
zapletalek, ten lacobel je nejaký moc drahý. Na Slovensku pri Nitre mi ide dať firma lacobel , ktorá za rozmer 3,20mx0,45m pýta presne 145 EUR. Ešte v ňom budú 2 zásuvky vyvrtané.
to dank, tak to jsem narazila na nějakého hodně drahého obchodníka. Dokonce mi říkal, že ještě žádný neprodali, kvůli té ceně. Tak teď už vím proč. Tak jdu hledat na net, snad najdu levnější. Do Nitry to mám totiž maličko z ruky. .. :-)
Ahojky, v jiné diskuzi už jsme řešili taktéž Lacobel... Pěkné řešení, ale poměrně dražší... Chtěla jsem se zeptat - poradí někdo odkaz na velkoformátové obklady? Popřípaděmáte někdo zkušenost? Díky
Ahojky, ja jsem cetla, ze je ted i moderni obklad mozaikou. Pro Inspiraci.. http://www.mosaics-online.com/photoal...
Ja mam nastenne panely FASTBO z Ikey, a vypada to taky dobre.
Lucija76 - To FASTBO vypadá dost dobře, něco takového sem si představovala - dokonce ho mají v supr vínově červené barvě... A jaké je to z hlediska údržby? A máš to po celé ploše za linkou? Nemáš někde foto,... Písni prosím info - co a jak ohledně montáže, zásuvek, atd... Díky
lucija76, přidávám se s prosbou. Můžeš, prosím, napsat více info. Jaká je montáž, jak se panely udržují a zda vydrží i drsnější údržbu. Máš plynovou nebo elektrickou deku. Díky moc
Mam je v barve - nerez.... tyhle http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro... Co se udrzby tyce, pohoda, lehce se pretre hadrikem a je to, smouhy nezustavaji. Montaz vypadala jednoduse, ale mame trosku krive steny, takze se monter docela zapotil :) Jen se nasroubujou ty kolejnicky a do toho se pak zasunuji panely. Musel vyrezat diru na zasuvky, ale to neni nic sloziteho. Jinak mam indukci, takze bez problemu. Fotku hazim do alba, ale upozornuji, ze kuchyn jeste neni dodelana, tak si nevsimejte tech visicich dratu apod. :)))
To je taky hodně zajímavý ;-) Já se ještě optám jak je to s těmi spoji, no a pak ještě přemýšlím jak to udělat za digestoří, tam bych to chtěla výš než těch 50cm, takže by museli být nad sebou.
Muzes je namontovat opacne, takze budou na vysku 60cm a na sirku 50... Jak to udelat jinak, to netusim.
lucija76 - ještě jsme chtěla vědět - možná se ptám blbě... To se montuje až je hotová kuchyň nebo před? :-D Nebudu mít kuchyň z Ikei, ale ty panely mě zaujaly, tak bysme montáž asi dělali sami....
to zapletalek: Taky jsem měla v kuchni plynovou desku a za ní jsem měla až do stropu desku stejnou jako pracovní. Sice mě na to upozornili, že by se to "mohlo" teplem nějak spálit, ale nikdy k tomu nedošlo, a to jsem vařila denně. Jen musím říct, že jsem za deskou měla postaveny skleněné krájecí desky, které tomu teplu taky trošku bránily, ale jinak to bylo v pohodě. Je potřeba si dávat pozor na to, aby největší hořák nebyl v zadu u desky a nic se nestane.
Kopretinkabila - my jsme to montovali, az kdyz kuchyn stala.. V opacnem poradi si to moc nedovedu predstavit, ta spodni lista by se mela dotykat pracovni desky a to by se asi blbe odhadovalo... :) Aspon teda u nas, mame celkem krive zdi, podlahy, stropy.............. :-p :-D
Myslím, že 15x15cm není mini. Ty jsme tam měli předtím šedou lesk. Teď máme 10x10cm taky šedá ale mat (máme kuchyň olši a desku šedou). To už je malé, ale dává se to hodně. Je fakt, že někde ty bílé spáry nejsou úplně to pravé ořechové. Ale jsou spárovačky, které tenhle problém hravě vyřeší!!! Nejhorší je myslím mozaika. Ty jednolité desky asi nebudou špatné. kamarádi zvolili ty velkoformátové obklady a jsou spokojení. Nevím, co je to za značku, ale vypadá to skvěle a údržba rovněž super. Jedna obkladačka je několik desítek cm.
My jsme dali šedé koupelnové obkladačky 30x20, podobné barvě desky.Líbí se mi to víc něž malé rozměry dlaždiček:-) Brzy doložím fotečky.
My mame sklo ... sice bylo drazsi, ale nemuzu si ho vynachvalit co se udrzby tyce.
V druhe kuchyni mame drevenou desku, ale ta uz je mene praktictejsi.
Lucci a to sklo máš v jakém odstínu? A kolik stál metr, jestli se můžu zeptat?
Mirca36: My mame svetle sedivou, je v mem albu, tak se muzes podivat. Na celou kuchyn nas to vyslo v prepoctu na Kc kolem 17 tisic. Puvodne jsme chteli sklenene dlazdicky, ale kdyz jsme si spocitali material a praci tak se to zas od toho skla moc nelisilo. A hlavne ja opravdu nemuzu dopustit na tu udrzbu.
Ty jo to je fakt super cena za sklo, nám to napočítali na 35tis a to máme 5m :-(
Lucci, a kuchyň máš ve vysokém lesku? Je moc pěkná.
Ta kuchyn s tim sedivym sklem je leskla, ale ne vysoky lesk. Ta druha kuchyn s tim drevenym obkladem je vysoky lesk.
Luccille, moc pěkné provedení... To sklo mi hodně vrtá hlavou, i když je dražší, ale je to paráda... Můžu se zeptat za kolik metrů je ta cena? Nikde jsem to v diskusi nenašla... Já mám kuchyň poměrně velkou, jsem i ochotná investovat do skla, ale zas aby to nedělalo 1/3 kuchyně :-D :-D Díky
Lucci, teď jsem si všimla, že jsi napsala cenu za sklo v přepočtu na koruny. Takže dělané v Německu??
Mirca: neni delane v Nemecku, ja bydlim za oceanem :-D
Diskuse pokračuje po 3 letech
Ahoj, slyšeli jste o dekorakrylu? Je to hezké, má to zalisované různé rostlinky (bambus apod). Píšou obecně, že je lehčí a trvanlivější než sklo, dokonce že se používá i na osvětlení a odolává výkyvu teplot. Nikde jsem se ale nesetkal s jeho použitím jako obkladu za kuchyňskou linkou. Teď jsem se o tom materiálu dozvěděl, máte ho někdo v kuchyni, nebo slyšeli jste o někom, kdo ho má? Může to být i za indukční varnou deskou? Nebo je to jako obklad do kuchyně nevhodné?
