Nosnost sádrokartonových zdí
Dobrý den, máte někdo prosím zkušenost s obkladem na sádrokartonové zdi co se týče nosnosti? Máme obklad cca 26 kg/m2 a bohužel nevíme, jaký přesný typ sádrokartonu. Je potřeba zvát na posouzení nosnosti odborníka nebo tuto váhu sádrokarton unese? Případně jak stěnu zpevnit jinak? Předem děkuji za rady.
U příček např. v koupelně, kde jsou obklady se musí dávat profily po 40 cm. Takhle to má napsané knauf na stránkách Keramické obklady: Doporučujeme používat keramické obklady standardních rozměrů. Při jedno-vrstvém opláštění doporučujeme použít opláštění o tloušťce minimálně 18 mm (Diamant 15 mm) pro standardní rozteč profilů 625 mm. Při menší tloušťce opláštění (min 12,5 mm) musí být rozteč profilů redukována na 417 mm.
@alda33 Dobrý den, Aldo, moc děkuji - možná se zeptám hloupě, jsem laik, ale mluvíte o nějaké nádstavbě (opláštění) na současnou sádrokartonovou zeď?
To co jsem psal je, když se staví příčka. U vás je příčka už postavená? Nebo budete teprve stavět?
@alda33 aha - no postavena, chceme obložit zeď v našem obýváku a jediné, co víme je, že se jedná o sádrokarton, nevíme ale, jaký druh a žádnou z těch vlastností, které uvádíte. Jak to tak vidím, tak se asi odbornému posouzení nevyhneme, že..
