Hlučný Geberit Duofix při splachování
Ahoj, nedávno jsme dostavětli dřevostavbu a máme závěsné 2 toalety se systémem Geberit duofix. Jsou instalované klasicky v předstěně ze sádrokartonu+obklad. Oba záchody jsou děsně hlasité při splachování - jak to opravit? Nebo čím to je?
Myslím si, že kolem nádržky nemám žádný izolační materiál, takže to může být tím. Čím a jak případně vyplnit prostor kolem nádržky? Dá se tam postupně přes talčítko dát nějaká vata?
Odpověď na příspěvek od joseska:
Myslím si, že kolem nádržky nemám žádný izolační …
@joseska Cez tlačítka sa dostanete iba do nádržky, tam určite žiadnu vatu nedávajte. Čo je zdrojom hluku? Splachovanie alebo napúšťanie vody? Modul stojí na nožkách na zemi alebo je komplet zavesený na stene? Trubky na vodu sú zasekané do steny? Z čoho sú steny? Máte fotky z výstavby?
@joseska Cez tlačítka sa dostanete iba do nádržky…
@roman_ Vypadalo to takto :-)
Opravit se to dá snadno. Stačí sundat obklad a SDK, a následně provést řádné obezdění např. ytongem. Při tej příležitosti by se rovnou obezdilo i to odvětrání, co tam tak nepochopitelně (a nehezky) trčí.
Ahoj, nedávno jsme dostavětli dřevostavbu a máme …
@joseska to fakt máte v hotové koupelce/wc vidět tu odvětrací trubku?
@joseska záleží co dělá ten hluk jestli voda v míse nebo dotekajici voda do nádržky a jestli je to závadný zvuk nebo normální a vám se jen nelíbí. Máte dřevostavby v těchto případech je to více slyšet než když je to zazděné třeba v ytongu. Ale to odvětrávání je super. I ta zásuvka v místech kde nesmí být.
Možná je to jen váš pocit, že je splachování hlučné. Ale ono to je „chyba“ některých těchto závěsných systémů. Možná zkontrolovat upevnění, těsnění… Bourat to a dělat znovu se asi nikomu nebude chtít.
@joseska A čo teda je hlučné, spláchnutie alebo doplnenie nádržky? Je to hlučné na záchode alebo aj vo vedľajšej miestnosti? Obávam sa, že bez stavebného zásahu to nemáte ako vyriešiť.
..jestli ono to nebude tím že záchod, když splachuje a napouští, prostě dělá kravál...
