Prasklinky - hrubá stavba
@martas85 nemuze to byt treba tak, ze jim to prasklo uz pri zdeni jak po tom bouchali palickou? Ten prask na te posledni fotce by tomu odpovidal
27. dub 2019- Sponzor fóra
Každopádně deska je vypada ok...nebyly na ní pred stavbou ani nyní žádné mikro trhlinky nic.Tak nevím jestli to řešit a nebo to perlinka a omítky udrží a nebude to pukat.Samozrejme počítám že si to bude sedat a něco se objeví...ale aby se to neopakovalo a nejelo to dál potom.Ale stejně nevím co by se v této fázi dalo dělat?
27. dub 2019@martas85 Výstuž pod okno išla medzi 3 a 4 radom? Nad 1,8m už by mal ísť.
27. dub 2019@jumt toto nevíme, ale tyto prasklinky jsou i tam kde okno není.Jinak o této vystuzi jsem slyšel a určitě to bude jedna z otázek na firmu a vše fotí takže uvidíme co nám předloží.Zatím přemýšlím, čím to může být...co je příčina?Na jedné obvodové stěně je to zvenku i zevnitř ale na druhé je to "zatim" vidět jen zevnitř a zvenku nic.
27. dub 2019@martas85 Možno niečo dočítaš:
http://www.modrastrecha.sk/forum/obvodove-a-nosne-mury/sadanie-stavby-a-praskliny/?post=last
Ale keď tak pozerám na 4 fotku tak tam ani nevidím medzeru s lepidlom27. dub 2019Mě přijde, ze je špatně založeno na zakládací maltě. Buď to není v rovině, nebo na tech posledních dvou fotkách mi přijde, že tam není vůbec.
Jelikož praskliny kopírují spáry řad nad a pod sebou, tak si myslím, že je špatně udělaná zakládací rovina a prostě s každou další řadou na to tlačí větší váha a prasklina jde cestou nejmenšího odporu.
Pokud je to tak, tak co mělo prasknout, prasklo a co ne, tak se objeví až dáte další řady a krov s krytinou.
Jak to ale řešit nebo napravit....nevím. Měl by posoudit statik co nejdříve, než se bude pokračovat dál.28. dub 2019Toto určitě řešte se stavebním dozorem a lépe i se statikem.
Jak to spravit, no, pokud je to bungalov a máte v plánu vylívání věnce do dílců, asi by to bylo OK. Jestli ale plánujete věnec takové to Ytongové U, tak je bych to viděl na dobrý základ pro velký průser. A jestli to má být dvoupodlažní stavba, tak bych to tam nenechal v žádném případě. Ten svislý tlak bude s každou další řadou stoupat a asi nikdo tady na MS neposoudí jaké rizika to má do budoucna.28. dub 2019@obludak bude to bungalov a ano ucka s vystuzi a zalité.
28. dub 2019@martas85 V tom případě určitě dozor, statik a hlavně zápis do stavebního deníku. Až se projeví po třech letech nějaký problém na věncích, třeba trhlina nad okny, tak se vám stavební firma vysměje.
28. dub 2019@specnaz84
podle mě správná odpověď, zakládací malta má být min 20mm lože28. dub 2019@specnaz84
Souhlas. Jedná se o neživé okamžité trhliny, které dál nerozšiřují šířku a kopírujou cestu nejmenšího odporu přes cihelné spáry. No a protože se objevily již u pár šárů zdiva, prakticky ještě nezatížené, tak příčina může být jediná a to, že je špatně založena první řada. Na foto je vidět, že je to založené dokonce bez lože, respektive na malé tl. Zedník majstr ti řekne, ale deska je krásně rovná, proč tam zbytečně dávat maltu no a toto je důsledek.29. dub 2019@martas85 myslím si, že jsou to praskliny, které vznikly při stavění. ...i nepatrný pád při manipulaci, palička,ťuknutím o hranu ,atd... Namaz přes praskliny cca 3x10 cm tenoučkou vrstvu sádry a do ní ,,zaplacni" černou napnutou nit. Radej si cihlu napenetruj, ať sádra neuschne nežli tam dáš nit. A uvidíš za pár dní jestli se hýbe stavba. Nit by měla prasknout. Můj názor je. nízké lože malty u první rady. Víc se to asi nehne. Nebo. Spatne zacházení při manipulaci nebo zdění. A věnec to probere. Klidně bych ,,jel" dal. Barák ti stopro nespadne. Celý život dělám stavarinu.
1. kvě 2019- Sponzor fóra
@lautur
To si nemyslím, mám také postaveno z Ytongu 375 a on není tak křehký v téhle tloušťce.
A jak jsem psal, ty praskliny na všech fotkách kopírují spáry ostatních.1. kvě 2019@specnaz84 souhlas. Je to fuserina. Predelat. Pokud to praska uz ted, tak bych nechtel cekat co to bude delat, az bude strecha!
1. kvě 2019Máme vyjádření statika z Ytongu a nezávazného statika a je to způsobeno jednak materialem-krehkostí a druhak tím že pod daným oknem není výstuž kterou ytong od 1,8 m doporučuje.Ale že na stavbu ani do budoucna to vliv nemá a že věnec to ztuží a střecha a její váha se rozloží.Deska prasknuta není a podle toho co máme za základy tak bychom na tom mohli stavět i palác.Takže spíše bych to viděl na to, že to mohlo být i tuknute a prostě to "sedlo" a podle toho že kopírují skoro spary tak je to samotnym zdivem, že se nemá jak dotvarovat.Založeno bylo na 2cm, jen to neni z fotek patrne ( špatný úhel ) . Fotili jsme to před 20. dubnem a do dnešního dne se nic nikde jinde neprojevilo...dosavadní praskliny dále nejedou a nerozšiřují se.Doporučuje se i papírová páska či ty sadrove terče...Takže pro klid duše uděláme.Všem samozřejmě děkuji za info a poznatky k této problematice.
1. kvě 2019@martas85
A o tom to je, ptát se fundovaných lidí 👍1. kvě 2019@martas85
tak statici kolegové se evidentně vyznaj. Takhle,.... nad otvory 1,8m světlosti se doporučuje výztuž z hlediska užitnosti, nikoliv bezpečnosti. Ale důležité je to, že důvodem není svislé zatížení shora a o zatížení kolem vyzděného ostění (trhlinky by se musely šířit od hrany ostění cca pod úhlem 45st, a rozšiřovaly by se směrem dolů). Směr trhlinek ve zdivu poukazuje vždy na kolmou poruchovou sílu buď od imperfekce či sednutí zdiva! Když se podíváte na uvedené foto, tak jsou patrné trhlinky pouze na 1 šáru jedné cihly. Člověk nemusí být raketový inženýr, aby mu došlo, že poruchová síla vychází zespoda. tedy maltového lože! Jsem si na 99% jistý, že se jedná o důvod, který jsem uvedl výše (souhlas se specnaz84). Nicméně na výsledku se shodneme-bezvýznamné a neřešil bych. Pro jistou sledujte další šíření a pohyb sádrou. Nejspíše budou neživé a následných omítek bych se nebál.
1. kvě 2019Ať už to bylo tím nebo tím už se to dá jen pohlídat.A uvidíme co ukáží terčíky.Každopádně jsem rád že se zde člověk může na někoho obrátit z oboru nebo se zkušenostmi.Člověk by nerad něco podcenil a vše si chce pohlídat.Ne vždy můžeme pohlídat vše a tak jsme měli obavy.Všem ještě jednou děkuji.
1. kvě 2019
Ahoj všem, řešíme nyní jednu věc, stavíme z Ytongu 375. Už se dokončuje věnec, ale zaznamenali jsme malé trhlinky ve zdivu. Některé jsou jen z venku, ale jsou i takové, co jsou zvenku i zevnitř. Jedná se o obvodové zdi. Znepokojovat se či normální věc se sedáním či zráním ? Je to zatím asi na čtyřech místech. U desky nepozorujeme změny či praskliny. Řešit to s dozorem a firmou? Nenechat se uchlácholit jen tím, že je to "normální" nebo co? Díky moc za rady. Přikládám foto
Jsou zde obavy, že do budoucna se to bude pravidelně objevovat v těchto místech a bude to opakující se jev. Jen doplním že první dvě fotky jsou pohledy zevnitř a zvenku. kdy nad touto prasklinou je jeden šár ok a nad tím otvor pro okno o rozměru 2,7m, takže předpokládám přidání dalšího "zatížení" na toto místo.
