Menu Forum
Ytong a hmoždinky
22. únor 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
davecom
Registroval se 22. září 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 31 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
davecom
 Ahoj, máte někdo zkušenosti se zavěšením těžkých věcí na ytong tvárnice? Mám na mysli např. skříně na kuchyňskou linku - je to otázka nějakých speciálních hmoždinek nebo je to únosné bez problémů klasikou? Díky moc!
21. únor 2016 v 18:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
Registroval se 2. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 406 příspěvků. Region Vsetín.
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
 No pokud to bude fakt těžké, pak bych raději klasické hmoždinky nepoužil. Na nějakou tu poličku klasické ještě třeba budiž. Do porobetonu existují speciální hmoždinky, na kuchyňskou linku bych raději použil tyto speciální, do takového materiálu určené.
21. únor 2016 v 19:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
28
Registroval se 4. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 947 příspěvků a 4 alba. Má 3 přátele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
requied
28
 Nejlepší varianta pro zavěšení těžkých předmětů je použít chemickou kotvu.
Díky tomu že se chemicky sváže s cihlou a nepůsobí pnutí v materiálu, tak ve výsledku funguje mnohem lépe než hmoždinky.
A když už, tak opravdu použít speciální hmoždinku do porobetonu.
21. únor 2016 v 19:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
davecom
fotoportrét
fotoportrét
davecom
 Díky za odpovědi, takže speciální. Měl jsem strach, jestli ten ytong vůbec na příčku v kuchyni použít. Teď jsem bez obav. Mějte se a stavbě zdar! emoticon
22. únor 2016 v 08:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
milan1965
13
Registroval se 7. února 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 139 příspěvků a 2 alba. Má 2 přátele. Frenštát p.R., Region Nový Jičín.
  • Již bydlím v domě
    Frýdlant n.O., Region Frýdek-Místek
fotoportrét
fotoportrét
milan1965
13
  • Již bydlím v domě
 Normálně použijte klasické hmoždinky, já mám příčku z pórobetonu Qpor, závěsnou lištu, která je upevněná asi v pěti bodech a drží to jak přibité. V pórobetonu drží vše krásně, není třeba vrtat s příklepem, čímž se díra jen zvětší a hmoždinka tam potom hůř drží jak je tomu u duté cihly, kde je lépe použí spec. hmoždinky. Ytong bych vůbec neřešil.
22. únor 2016 v 08:47  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
Registroval se 20. května 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 584 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
 Vrtání samozřejmě bez příklepu, vždyť vrták do toho zajíždí jak do másla. Použil jsem "speciální" hmožninky, označené jako do porobetonu. Myslím, že byly speciální jen v tom, že neměly takové ty zuby po obvodu, které by díru trochu vykotlaly, ale byly zvenku spíše hladké. Nyní mi na několika vrutech v takových hmoždinkách o velikosti 8 už 10 let visí regály se záteží mnoha stovek kg.
22. únor 2016 v 10:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
davecom
fotoportrét
fotoportrét
davecom
 @viados Několika stovek kg? To je hodně pozitivní. Souhlasím ale s názorem použít hmoždinky do ytongu. To by mi ty talíře a hrnce snad neměly spadnout emoticon
22. únor 2016 v 15:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jezevec666
Registroval se 25. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 14 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
jezevec666
 Bojler jsem pověsil na chemickou kotvu, zbytek na hmoždinky Fischer GB nebo FTP.
22. únor 2016 ve 22:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
285
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 4944 příspěvků. Má 34 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
285
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 4943 příspěvků. Má 34 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @davecom Ytong je v poho, tam stačí použít hmoždinky pro něj určené emoticon Co mají pak říkat majitelé sádrokartonových příček emoticon my máme naštěstí fermacel, ten je o dost tvrdší a při použití spec.hmoždinek unesou v pohodě vše emoticon
@davecom třeba hmoždinka do fermacelu má ve střihu nostnost 50kg takže když dám na skříňku 4 ( já mám dvě ) tak do ní můžu dát 200kg, Ytong snese víc... tak né třeba stovky, ale několik desítek kilo určitě emoticon
22. únor 2016 ve 23:21  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
