Gauč s vyšší sedem - 50cm a více
Hezký den, nevíte prosím někdo, kde by se dal koupit gauč/pohovka rozkládací, která by měla vyšší sed a při rozložení vyšší sezení? Aspoň 50cm, možná i více ? Ale ne za 50-70 tisíc? Potřebovala bych do místnosti, která by sloužila jako herna a možnost přespání návštěvy...Děkuji.
Dobrý deň, možno to bude znieť amatérsky, ale nebude jednoduchšie kúpiť klasický gauč a podložiť ho nejakými drevenými nohami? Stačí, keď v OBI/BauHause alebo inom obchode kúpite smrkový hranol, doma ho rozrežete na potrebné časti, natrete bezfarebným lakom (alebo niečim iným) a dielo je na svete. Bude to rozhodne jednoduchšie a lacnejšie, ako hľadať vysoký gauč. Bude to v herni, tak to môžete farebne zladiť s inými vecami, prípadne pod gauč spraviť osvetlenie pomocou LED pásiku a bude to mať aj lepšiu atmosféru keď sa zhasne svetlo na strope a gauč bude podsvietený 😄
@josefx pokud chce rozkládací gauč, tak by musel vždy podkládat i pokud to budou rozkládat. @pisisvori pokud to chcete jen do herny, tak bych (jak otevřou) prošel showroomy ale především ty větší řetězce jako je xxxlutz, mobelix atd a mrkl se tam. Do herny asi není potřeba si vybírat drahý gauč a nechat si ho dělat případně na míru a z vybraných materiálů, takže by to měla být i levnější varianta.. Rodiče koupili taky do společenské místnosti cca rok zpět myslím v tom mobelixu gauč s výškou posedu 52cm, rohový, na jedné straně šuplík + rozkládací lůžko na druhé
@doog mě jde o to, že kdyby na něm spala mamka, tak má z nízkého problém vstát, protože hodně špatně chodí, stejně jako ségra, která má problémy s kyčlema...takže , aby prostě vyhovoval na to přespávání návštěv a nebyla pak 3 neschopné se narovnat po noci u nás🙂
@josefx tak smrkový hranol fakt ne🙂, ale díky
@pisisvori zcela rozumím, ono i pro starší lidi je pohodlnější z vyššího gauče vstávat jenom třeba i ze sedu. Nicméně úplně nevím, jestli výška posedu zajistí to, že nebudou po noci na gauči návštěvy rozlámané. Přecijenom se jedná pořád o gauč, který na postel s kvalitní matrací a roštem nikdy nebude mít.. ale jako nouzovka jednou za čas asi jo
@pisisvori Smrkový hranol bol len návrh. Môže to byť z hocičoho, čo to unesie. Zrovna smrkový hranol ma napadol kvôli tomu, že som z toho robil celú posteľ 180x200. Jednoduchá práca, dobre sa s tým robí. Variantu zložiť si rám z dreva, kúpiť matrac a nejakú deku/poťah nato ste nezvažovali ?
@josefx ne to jsem fakt neuvažovala, jsem ženská, která je sama s holkama v paneláku a když jsme byly doma dvě holky a s taťkou dělaly všechno a myslím, že fakt zvládnu hodně... (od živení rodiny přes malování, sestavování koupeého nábytku atd atd) sestovat si gauč opravdu nehodlám🙂 Díky.
@doog tak určitě to není jen o výšce sedu, ale to ostatní si pořeším a pár nocí jde zvládnout, ale maminka z postele, která je 40cm nevstane...
Muzete zkusit treba tuto Flekke https://www.ikea.com/cz/cs/p/flekke-r... nebo Hemnes https://www.ikea.com/cz/cs/p/hemnes-r... nebo jakoukoliv jinou. Pak pridate matraci takove vysky, aby to bylo pohodlne.
@puhelin děkuji, ale tenhle "vesnický" styl Ikei nechci, mám ráda čistou jednoduchou eleganci 🙂 ...tohle ne.
@pisisvori Flekke vam prijde vesnicky?
Sedačky mají většinou nohy přšroubované zespodu na rám tak by nemusel být velký problém nechat předělat na vyšší namořené třeba na barvu ostatního nábytku nebo sehnat kovové ve stolařských prodejnách, zkusila bych dopředu poptat u nějakého řemeslníka.
@daruna to mě taky napadlo jako jediná asi dostuná varianta...dokonce myslí jsme kdysi někde viděla speciální nohy na zvyšování postelí...To bude asi nejlepší. Díky
@puhelin je to postel a dala bych si jí na chalupu, do pronajímaného bytu nebo tak...Není to co si představuju...Mě tenhle styl prostě nesedí...třeba lesklá Besta v kombinaci se sklem a nerezem a dřevěnou podlahou ano, ale takový ten severský nebo jak to nazvat, styl není pro mě🙂
