Menu Forum
Jak poskládat obývák, jídelnu a kuchyň?
27. črc 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
Registroval se 13. června 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 60 příspěvků. Má 2 přátele. Hoštice, Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
 Ahoj,
začínám řešit nábytek s truhlářem, ovšem rád bych mu dodat první návrh toho, jak budeme mít poskládaný obývák, jídelnu a kuchyň, aby věděl, co vše bude potřeba.
V současné době mám v podstatě pouze projekt, podle kterého se mohu řídit. Dle projektu má místnost 39.1m2 a do toho potřebuji nějak dát kuchyň, jídelní stůl, čtyři židle a obývák. Kuchyň je v projektu v podstatě zakreslená a zůstane plus mínus podobně.
Největší problém mám s tím, jak uspořádat obývák a jídelnu. Stále to nedokážu nějak smysluplně poskládat, abych neměl buď málo prostoru kolem jídelního stolu nebo brutální volné místo v pravém dolním rohu.
Požadavek je v podstatě jen jeden. Televize by měla být u levé stěny. Ale zbytek... bah, netuším.
Má někdo nějaký nápad? :(
Díky!
1. črc 2016 ve 20:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mr_falko
149
Registrovala se 28. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 249 příspěvků a 1 album. Má 93 přátel. Králův Dvůr, Region Beroun.
fotoportrét
fotoportrét
mr_falko
149
 okno v kuchyni vpravo je az na zem nebo v normalni vysce? Pokud v normalni, udelala bych linku do U, abyste meli dostatek uloznych prostor...jidelni stul bych pripnula k tomu poloostrovu a zidle klasika okolo. Zbyde vam pak vice mista na OP, protoze jeslti prijde navsteva,bude vam ta sedacka mala...
1. črc 2016 ve 20:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
 Okno v kuchyni bude až na zem.
1. črc 2016 ve 20:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mr_falko
149
fotoportrét
fotoportrét
mr_falko
149
 @ellendway tak v tom pripade bych stejne zrusila ten pruchod a protahla to ke zdi
1. črc 2016 ve 21:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
 Jenže problém by nastal s americkou lednicí, která půjde na stěnu vedle okna.
S kuchyní jako takovou nechci hýbat - je to už vypočítané, nastavené, v podstatě téměř objednané a zaplacené. Každá další změna protáhne stavbu, což nechci a nemůžu si to dovolit.
1. črc 2016 ve 21:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mr_falko
149
fotoportrét
fotoportrét
mr_falko
149
 @ellendway a jak ji budete otvirat kdyz ten pruchod je vcelku malej, podle obrazku nejakych 80 cm.....dost malo bych rekla. Kdyz s tim vice hybat nemuzes, tak moc prostoru nezbývá. Není to uplně dobry reseni tak jako tak...
1. črc 2016 ve 22:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
 Ten ostrůvek bude relativně daleko. Na obrázku je opravdu jen orientačně. Je to vypočítané tak, aby tam bylo dostatek místa na otevření lednice a šaškování okolo.
1. črc 2016 ve 22:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
120
Registrovala se 15. března 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 764 příspěvků a 4 alba. Má 56 přátel. Zlín, Region Zlín.
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
120
 Bohuzel souhlasim s @mr_falko, vyresenim kuchyne bez navaznosti na zbytek jste si trochu zavarili :( nejlepsi by bylo udelat poloostruvek, nemit pruchod mezi lednici a ostruvkem - je to zbytecne rozbite a neprinasi to zadne plus.
I z hlediska ergonomie variciho procesu by mela byt kednice na zacatku (logicky bych ji dala ke stene na dlouhe strane u zdi - lednice -plocha-drez-plocha a na ostruvku pracovni plocha a sporak/trouba (pokud tuto neplanujete v panelu na zd protilehle k ostruvku
At ak ci tak, stul bych prirazila k ostruvku(poloostruvku) a zidle kolem
Ostruvek je pekna vec,ale tady bohuzel neni mistnost tak velika, aby misto ktere zabere v prostoru,nechybelo jinde :(
1. črc 2016 ve 22:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
 Návrh kuchyně dělala @verunky z fóra. V podstatě mi to tak vyhovuje a zůstane to tak (kromě barových stoliček, ty tam nebudou). Podobnou kuchyň mají známí a vařilo se mi tam naprosto perfektně. Americká lednice bude mít delší pravé dveře, takže se bude otevírat směrem do jídelny, mrazák má dveře kolem 30 čísel, což je v podstatě nic.
1. črc 2016 ve 22:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wendy_
7
Registrovala se 17. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 71 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
wendy_
7
 Tak ta varianta, kde je volny pravy dolni roh neni zas tak spatna, muze se tam dat knihovna nebo udelat pracovni kout. A o Vanocich vanocni stromek emoticon.
Nebo bych zrusila ostruvek a na misto ostruvku dala jidelni stul a pripadne navysit ulozne prostory v kuchyni pridanim jedne skrinku vedle lednice. Mela jsem to v byte podobne, jen kuchyn byla dlouha pouze 2,7 metru. Obyvak pak bude obrovsky, vejde se tam velka sedacka a budete muset koupit velkou televizi, abyste pres cely obyvak na ni videli emoticon. Krasny prostor.
2. črc 2016 v 07:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mr_falko
149
fotoportrét
fotoportrét
mr_falko
149
 no jsem na to otvirani zvedava....kdyz ameriku, mate ji napojenou na vodu?
kazdopadne bych ten stul dala k tomu ostrovu, mista bude fakt vice
2. črc 2016 v 09:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
fotoportrét
fotoportrét
ellendway
 @mr_falko Ano, lednice bude napojená na vodu - už mám v podstatě vybráno.
Pokud dám stůl k ostrůvku, nastane situace, že obývák bude brutálně velký a budu od televize sedět pět metrů.
4. črc 2016 v 08:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mr_falko
149
fotoportrét
fotoportrét
mr_falko
149
 @ellendway jak vidim, mas to stejne uz vymysleny, jakoukoliv radu odmitas s vysvetlenim, ze to bude daleko/blizko atd.Jeslti jsi chtel ujisteni, zes to vymyslel dobre, mel jsi se zeptat jinak. Podle me nevymyslel, ale zit se v tom bude dat...
4. črc 2016 v 09:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
slabici
44
Registrovala se 25. listopadu 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 2486 příspěvků. Má 14 přátel. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
slabici
44
 Osobně bych dala stůl k ostrůvku, když tam nebudou ty barový židle. A brutálně veliký obývák? Nevidím to tak, zbyde na něj cca 5,5 x 3m.
4. črc 2016 v 09:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kathernihl
Registrovala se 17. června 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 10 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
kathernihl
 nákles se mi líbí... nic bych na něm neměnila, jen bych možná dala větší guač,,,
27. črc 2016 v 11:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
