Jak velké fixní okno?
24. led 2018140
Ahoj všem, možná se budu ptát hloupě, ale někde ve foru jsem četla, že měl někdo problém sehnat 3m fixní okno, tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to velikost, která se dá u většiny firem udělat., nebo je s tím opravdu takový problém. Předem každému děkuji za odpovědi
  • No on by nebyl problem ho udelat,ale z pochopitelnych duvodu ho firmy nedelaji a delat nechteji.pry jak je to takova velka plocha, jak je mezi skly ten izolacni plyn,tak to obri okno ma tendenci se vlivem rozdilnych tlaku a teplot vyboulovat (treba 3mm, ale na tech 3m to udela moc a pak to ztraci tepelne izolacni vlastnosti
    A pak to dela toto (foceno u manzela v praci, kde maji draha kvalitni hlinikova okna a rozhodne neni siroke 3m)
  • Já se právě v tomhle vůbec nevyznám, zeptám se tedy jestli nevíte o nějakém podobném řešení? Právě připravujeme projekt a chtěla jsem tam mít větší zasklenou plochu, myslela jsem si, že to fixní okno nebude vůbec problém, no a teď jak to vyřešit? HS portál je dost drahé řešení, do toho se mi nechce.
  • @roxolanka  Mame 3m fix, ale deleny napul. Mame vsechna okna delena napul, takze by mi prislo divne mit jedno v celku. Kdyz ho myju, nebo se o nej oprou deti docela se prohyba 🙂 ....na 3m skla bych se bala i podivat 😃 .
  • Sponzor fóra
  • @bamak  Děkuji za radu. S tím půleným už firmy problém nemají? Tak to holt vyřeším taky tak 🙂
  • @roxolanka  nase nemela, naopak rikali, ze pro dlouhe dobe maji "rozumne" zakazniky 😃 ....to je preslo po montazi 😃 😃 😃
  • @roxolanka  Ja sa mozem podelit o skusenost s dvoma fixnymi oknami, sirku maju 3,5 a 3,8m, vysku 2,7m a su jednou z veci, ktore na nasom dome milujem asi najviac. Nie je s nimi ziadny technicky problem, mozno osadenie bolo narocnejsie, ale firma to zvladla. Nerosia sa nam, nejde z nich chlad, a ten pocit sediet a jest pri takom okne je na nezaplatenie 🙂
  • @pala činka Vůbec se nedivím, že je to nej místo. U mě by asi taky bylo 🙂 Právě že na pozemku máme krásný výhled, tak toho chci využít a taky už si představuju snídaně u té výlohy 🙂 závidím 🙂 A vy máte dělené to okno, nebo vcelku?
  • Tak my jsme měli problém, fix 3000 x 2350 mm nám žádná firma v plastu nechtěla udělat, pouze dělené a to jsme nechtěli. Tak nakonec máme jen 2500 x 2350 mm. Pokud budete mít hliníková okna, nebude to problém 😉
  • Delali jsme fixni okno 5,5x3m a v pohode....system Schuco.
  • @qeszi  Mohla bych moc poprosit o fotku, abych měla představu, jak je velké to 2,5 m. Moc bych vám byla vděčná, klidně do SZ.
  • @qeszi  Jinak hliník nechci, chtěla jsem dřevěná. 🙂
  • @roxolanka  Tak bohužel o dřevěných nemám přehled. Budete muset oslovit dodavatele, zda jsou schopni udělat Vámi požadovanou velikost. My jsme řešili pouze plast a hliník... foto pošlu 😉
  • @qeszi  Děkuji 🙂
  • @roxolanka  dřevo v provedení skywall od firmy Jánošík nebude problém... Viděla jsem několik realizaci s fixy 3m, nicméně cena bude vysoká.... Teoreticky můžete mít i drevohlinikova okna... Odhaduji cca 80tisic pro 3x2,5m.
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Zvolili jste HELUZ dům roku 2021, seznamte se s výherci
    Jak vybrat masážní vanu a vše, co kvalitní zařízení nabízí?
    4 tipy na dokonalý home office v podkroví
    Archiv článků od partnerů
