tak neviem,maju sa či nemaju plastove okna z vnutra rosiť????
mame plastaky 2 mesiace,odkedy trochu prikurujeme tak sa rosia - cca 10cm odspodu + 1-2cm po bokoch .
nejak som nedospela k tomu,či sa to ma,môže,nesmie - reklamovať,nereklamovať?
Mila Luciferova mikrovetranie pri mínusových teplotách vôbec neodporúčam,bude to ešte horšie a čo sa týka drevených okien mama by ich najradšej vyhodila a dala plastové boli drahé ako svina a netesnia a je v byte zima,bohužial už sú po záruke.Držím palce
Ahoj, tak jsem se radovala, že rosení se nás letos už netýká. Loni jsme měli v bytě až 80% vlhkost, tak to plesnivělo co se dalo :) A ejhle, stačí teploty pod nulou a je to tu zas i s plísní. Když to vidím, chce se mi brečet. Větráme jak se dá, 2 místnosti dá se říct nepoužíváme vůbec, vlhkost se tam pohybuje kolem 34-35% (a to tam občas suším pádlo, atd.), což je zas na normální bydlení spíš málo...Zateplení objektu nemá s rosením oken nic společného, Mironm to má dobře napsané, vzdušná vlhokost je sviňa, ale my s ní problémy nemáme...bohužel...Bohužel to neplatí u našich oken, u nás se rosí, protože jsou na ho... a jsou studené jak led, takže na nich krásně kondenzuje voda a plíseň se objevue hned v závěsu. A tím rosením nemyslím jen okení tabule, ale i rámy, což mě se.... nejvíc, prostě i na rámech mám kapku vody vedle druhé, naštěstí to moc neteče, ale drží to na tom, mám obavu, že reklamace nepomůže, ale určitě to chvi zkusit, zas se nám těch reklamací v bytě sešllo víc, tak uvidíme, co uznají, zatím nebyl s ničím problém.... kdyby to nestálo takový peníze, tak ty okna pošlu do kytek a vyměním je za dřevěná s pořádnýma parametrama. :-N
zalezi od podmienok v miestnosti - vsetky sa rosia - ak podmienky nie su vyhovujuce...
horsie by bolo - keby sa rosili medzi sklami - vo vzduchovej medzere... to je chyba okna - uz z vyroby...
cca na 2 strane tejto temy som pisala typ na clanok - z netu - o roseni okien - treba precitat :-)
Milá Mima nám teraz po týchto mrazoch - 15 oC začali byť okná úplne celé zarosené teda mokre,myslela som si že po zateplení bytovky to nebude ale je to ovela horšie aKO pred tým,asi je to tým,že tá vlhkosť nemá kam unikaťale je to dosť otravné,lebo v celom byte mám na oknách uteráky,čo mi tak tečú všetky okná.Držím palce
linduliak aj ja suším prádlo v dome a okná sa mi nerosia.... ja vonku ani nesuším... inak, ked sme bývali u svokry, tak tam boli nové eurookná a ked som v izbe sušila prádlo, tak okná boli do rána zarosené, ale tá izba bola beztak vlhká, lebo sa mi tam začala aj solná lampa topiť... :-D
No a my mame drevene eurookna a rosia sa tiez, hlavne teraz, ked mrzne. Tiez ich rano utierame. Asi je to jedno ci drevo alebo plast, ked tie skla robia tak aby super tesnili. My byvame v starom kamennom dome, ktory je pomerne vlhky. A vetrame len dvakrat denne na 5 minut, ked je takato kosa. Ked je teplo, tak samozrejme ovela viac. A bude to asi aj tym susenim pradla, lebo teraz ked mame dieta, dost perieme...
nam sa rosili okna len prvy rok po vymene. teraz uz nie. vtedy to bolo tak do 10cm. a som rada ze to prestalo lebo kazde rano som chodila a utierala. v jednej izbe sme dokonca mali uterak na parapete lebo to stekalo uplne az po stene :-( ale uz je to ok tak som rada
kamoške sa rosili plast. okná z vnútornej strany tak, že jej to tieklo po parapete na podlahu, reklamovala okná, prišiel si to obzrieť hlavný šef z fyrmi,akurát tie okná neboli zarosené... dal jej tam prednášku o vytváraní sa pary v domácnosti o tom kolko vlhkosti vytvoria v noci dýchaním a ked sa otvorí kúpelna, kde sa práve sprchovali, tak para unikne aj do ostatných častí domu.... nakoniec jej povedal, ale no dobre teda, vymeníme vám sklá na celom dome...ked prišli montážnici, tak povedali, že brali nekvalitné sklá od nejakej fyrmi, a že s nimi už skončili spoluprácu... mne by to normálne ani prirodzené nepripadalo, keby mi voda z okien stekala až na podlahu...
toto mi prišlo do IP:
mironm:
Nehnevajte sa ale to co ste napisala je pekna kravina.Podla Vas sa okna rosia lebo dobre tesnia.Koli tomu to nie je.Dobre vyrobene okno SA NESMIE ROSIT.Odpurucam Vam precitat si na vebe[ www.mojdom.sk] clanok ktory sa tejto teme venuje.Takze mila dama najprv si zistite nieco o oknach potom piste.Pretoze okno ked sa rosi niekde je chyba PS; Mam tri roky plastove okna este jedno okno nebolo zarosene.Pretoze ked som zhanal firmu nepozeral som na cenu ale kvalitu. A dnes viem ze to malo zmysel.
a tu je ten článok z mojdom.sk:
Častým dôvodom reklamácií je zrážanie vody na skle okna (zarosovanie). Nie vždy je však príčina problémov na strane výrobcu, ktorý potom, pochopiteľne, odmietne prijať reklamáciu.
Málokto si uvedomuje, koľko zdrojov vodnej pary je v bežných domácnostiach. Medzi hlavné patrí najmä varenie. Ak nefunguje odsávač pár dostatočne, koncentrácia pár je značná. Takisto ľudské dýchanie ovplyvňuje množstvo vodných pár vo vzduchu. Pretože pri novostavbách treba počítať s tým, že murivo vysychá aj niekoľko rokov, musí sa dbať o správne vykurovanie a vetranie nového objektu.
Pred reklamáciou z dôvodu zarosovania okien by sme sa mali ubezpečiť, kde na okne sa zrazená voda vyskytuje. Okno možno reklamovať u výrobcu vtedy, ak sa rosa nachádza v medzisklovom priestore izolačného dvojskla. Najčastejšou príčinou tohto javu býva nedokonalé hermetické uzatvorenie medzisklového priestoru, ktorý je obvykle naplnený vysušeným vzduchom, prípadne argónom či hexafluoridom síry. Do medzisklového priestoru sa tak dostane vzduch zvonka obsahujúci množstvo vodných pár, ktoré sa pri vhodných podmienkach kondenzujú na vnútorných stranách jednotlivých tabúľ skla. Pri takomto zistení sme oprávnení obrátiť sa na výrobcu okien so žiadosťou o opravu. Ten potom dodá nové dvojsklo a servisný technik ho na mieste vymení. Celý proces presklenia trvá niekoľko minút.
Iná situácia nastáva, ak sa voda zráža na vonkajšej strane vnútorného skla, t. j. v interiéri. V takomto prípade sa vzduch v uzatvorenej miestnosti obohacuje vodnou parou, ktorá vzniká pri bežnej ľudskej činnosti. Zvyšky vodnej pary sa zrážajú na najchladnejších plochách v miestnosti – v okolí okenných rámov, kde dochádza ku kondenzácii a voda steká na parapet. Tento jav obvykle vzniká vo vlhkých miestnostiach s nedostatočným vykurovaním (kúpeľne, WC) alebo s nadmernou koncentráciou pary (kuchyne), alebo aj v pomerne suchých miestnostiach pri silných mrazoch.
toto je ten článok z mojdom.sk
ospravedlnenie prijímam.
My mame v celom dome vymenene okna za plastove, jedne uz 5 rokov a ostatne 3 roky ale vobec sa nam nastastie neorosuju. Nam bolo povedane, ze to zalezi, co tvori vypln medzi sklami, pokial je tam iba vzduch tak sa orosuju, ale spravne tam ma byt neviem presne ci spravne si pamätam ale asi helium, proste medium, ktore ma prave zabranovať preniku tepla a chladu cez skla. To ako som citala, ze stale vetrat na strbinkove vetranie je blbost, pretoze potom som vobec nemusela menit okna, ked tam mam mat stale prievan. Pokial mate taky problem, pytajte si od fy, ktora robila okna atest, cim je robena vypln medzi sklami a pokial viem taktiez je dôlezite, aby obvod okna bol zaizolovany pur penou. Ten atest je sice jedna vec, no druha, co tam v skutocnosti fuseracka firma dava.
jeden článok je na predchadzajúcej strane, pridávam ďalší, kde sa píše o príčinách rosenia okien.. vobec nejde o chybne alebo zle okna, ani o zle osadene okna.. je to normalne..
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10053/1800...
Nam sa tiez rosili okna ale len v jednej izbe,ktoru sme hned po nastahovani vobec nepouzivali, kurenie tam slo na minimum, bola zatvorena aj mesiac - akonahle sme zacali v nej byvat,prestalo to.
Ak ste davali nove poteri do izieb, bude vela vlhka aj z toho, neviem na kolko ste tie poteri vysusili ci dostatocne, poniektori sa ponahlaju kalst podlahu co najskor a potom sa im ta vlhkost postupne uvolnuje po krajoch spod podlahy. A to trav dlhooo kym to vyschne. Nehovoriac o neskorsom vyduti podlahy.
no nesrandujte - naša firma nám ma prisť doniest nejaky prospekt o tom rosení,vraj to je OKi . Iste je,že ked na noc nezatianeme tie hlinikove žaluzie,alebo ked ich vytiahneme tak je rosenie minimálne,ale ak su zatiahnute a voku udrie mínus-ako npr.dnes,tak sme mali cele okno pod žaluzkou mkré + mokre parapety a postekane do kutov rohov =-)
Ahojky nam bolo povedane že ak rosia su zle osadene,my byvame v novom byte a hrozne rosia všetko tu je fušovane,kriva podlaha mokre steny a kopec inych veci ale manželov krstny si daval sam okna a rozumie sa tomu
a jemu vobec nerosia takže chyba bude asi vtom :-S
Staviame dom a to co tu citam, ma sokuje. Byvam uz v druhom panelovom byte s plastovymi oknami (prvy dom bol nezatepleny, druhy je zatepleny), a nerosia sa ani zvonku ani zvnutra. Moja dcera byvala v starom 70 rocnom byte, vymenili sme stare okna za plastove, a nerosili sa, teraz byva uz rok rok v novom dome - okna ma plastove, a tiez sa jej nic nerosi. A to by som mohla vyratuvat dalsiu rodinu a znamych - a nerosi sa nikomu nic. Takze to rosenie, o ktorom tu vsetci pisete, urcite nie je v poriadku!
my tiez zartujeme, ze o sukromie je rano postarane. My mame trojskla, a tie sa nam rosia zvonku - rano. V dome/novostavbe sa este nekuri, takze aj my sme zatazovany tymto hlavolamom
frantiska33 • 3. nov 2008 o 21:53
Chcem poradiť.Kde môže byť problém ak pred 15-dňami nám vymenili okná za plastové a sú veľmi orosené z vonku.V dome sa momentálne netopilo,tak si to neviem vysvetliť v čom je príčina.Poraďte Ďakujem
sarcika • 3. nov 2008 o 22:35
Ten istý prípad máme aj my, s tým rozdielom, že nám sa orosujú tie okná z vonku, :-| kde okno nesusedi s domom. Kde máme susedný dom to je v poriadku. Pod terasou sa nerosia, ani na balkonoch.Ked sme reklamovali, chceli nám otočiť sklá, že vraj nie je jedno ako sú otočené, lebo sú vonkajšie a vnútorné ,čomu neverím, a potom sme to nechali tak. My kúrime, ale ani dnes som nevidela cez okno z kuchyne, hlavne ráno tak asi hodinu zvykne byť zarosené. Máme jedného známeho, ktorý má tiež orosené všetky okná z vonka a jemu povedeali, že je to v poriadku, tak to má byť, čo je somarina, lebo skoro nikto nemá orosené okná z vonka. :-S podľa mňa máme nekvalitu, to je všetko.
my sme nan noc skusili žalurie nechať "otvorene" nie zatiahnute a čuduj sa svete,zarosene bolo len 1cm -tak asi ked je zatiahnute tak nepušta teplo pod hlinikove žaluzky a rosí sa?
nam sa okna nerosia,,iba ked je vonku zima a dnu teplo,,,my zatial problemy z tym nemame,niektorym vraj aj plesneju okolo okien,,,treba vetrat,ale to asi robi kazdy,,ja mam vetracky otvorene vkuse,,,
ja pradlo v izbe nesusim ale mame vlhky dom-takze okna mame pravidelne zarosene. mame aj ceresit, dost vody ,,odsaje,, ale aj tak sa nam zacala robit plesen.. ;-(
znamy co ma firmu na plastaky tiez vravel o tych zaluziach - nestahovat uplne a casto a intenzivne vetrat. vetram 4-5 x otvorim uplne okno na 3-4 minutky a je to lepsie ako predtym.
no lenze u nas je aj taky problem ze svokrovci maju izbu pod nami a oni ani nepustaju radiator lebo im je horuco, a potom maju v izbe zimu a vlhko..
mame plastove okna doma uz par rokov. Obvykle sa nerosia. mozne to je, ked sa vela vari, pecie, ze je tam teplota o hodne vyssia ako v inych miestnostiach. A tiez sa vyrazne rosia ked sa vnutri susi pradlo, ale to je logicke. Takze pri tychto cinnostiach treba sem tam vetrat,..a a vlastne treba vetrat stale,...narazovo, naplno, predidete bacilom, vydychanemu vzduchu a roseniu okien. Byt alebo do bude nezatuchnuty a neovalia va vselijake pachy pri vstupe do obytneho priestoru.
Pokiaľ v dome žijú ľudia, je normálne, aby sa okná rosili. Čokoľvek varíš, vyparuje sa voda. Umývaš, vyparuje sa voda. Dýchaš, aj tu odovzdávaš vodu do okolia. Niekam tá voda samozrejme musí ísť. Spodná časť okna je na to najideálnejšia. Okno je chladnejšie ako napr. nábytok. Voda sa najlepšie zráža na studenom. A spodok v porovnaní s ostatnou plochou je to pre to, lebo pri parapetnej doske slabšie prúdi vzduch a ešte k tomu je to sklo v tých miestach najchladnejšie. Proste, je to v poriadku. Jednoducho, raz, alebo 2 krát denne poriadne, prievanom vyvetrať byt a okno utrieť.
