Vydýchaný vzduch - jak si udělat mikroventilaci (plastové okno)?
Zdravím, bydlíme v pronajatém domě postaveném před pár lety. Dům má dobrou izolaci, plastová okna. Změřil jsem si v noci CO2 a zděsil se, že při zavřeném okně a dveřích do pokoje (z důvodu spaní s dětmi, které se v noci budí), máme ráno v pokoji 4200ppm. Rád bych v pokoji nějak větral, aby mohly zůstat dveře zavřené, ale při klesajících teplotách nemůžu nechat na děti otevřenou větračku, a nechci každý večer zarážet větračku nějakým nábytkem, aby zůstala otevřená jen na malou škvíru. Neznáte prosím někdo nějaké řešení, které jde do okna přidat bez stavebního zásahu, aby udělalo mikroventilaci?
Osoba za hodinu zadýchá 15 m3 vzduchu. Váš problém řeší rekuperace, větrání jen v případě, že máte velké prostory, takže večer vyvětráte a do rána se nestihne prostor zadýchat. Kdyby jste otevřeli dveře do bytu, tak by to trochu pomohlo. Existují i řešení, kdy máte čidlo CO2 a podle něho se otevírá motorkem ventilačka, nicméně to je nevhodné pro přízemí z důvodu bezpečnosti.
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Osoba za hodinu zadýchá 15 m3 vzduchu. Váš problé…
@jirkajiri vaše rada je docela naprd, v pronajatém domě a bez stavebních úprav rozhodně rekuperaci neuděláte.
Odpověď na příspěvek od romansterly:
Zdravím, bydlíme v pronajatém domě postaveném pře…
@romansterly Rozhodne otvoriť dvere úplne do chodby. Deti sa normálne naučia spať, aj keby okolo nich beháte s vysávačom, akurát chvíľu bude trvať, kým si zvyknú. Malá škvíra v okne pustí akurát tak chlad, nie vzduch. Jediné spoľahlivé riešenie je vetrať. Ak nie nonstop ventilačkou (na to si tiež deti zvyknú, sú prekvapivo odolné), tak krátko intenzívne do prievanu aj v noci každé tri hodiny.
Tento "reality check" by si mali prečítať všetci odporci rekuperácie, ktorí stavajú alebo idú stavať novostavbu a rekuperáciu nechcú. 4200ppm CO2 je už hranica, pri ktorej rapídne klesá kvalita spánku. Ako riešenie by možno nebolo odveci kontaktovať majiteľa, či by nevedel aspoň do spálne dať nainštalovať lokálnu rekuperáciu. Je to len jedna diera cez stenu, to by ešte mohol prežiť. Ak je to klasický bungalov s vazníkovou strechou a nafúkanou izoláciou v úrovni stropu, tak by sa centrálna rekuperácia dala docela jednoducho dorobiť - akurát ale s izolovaným potrubím. Inak neostáva nič iné, ako pravidelne vetrať... A v zime pravidelne topiť.
@romansterly snad každé plastové okno má funkci mikroventilace. Je to když se dá páčka do polohy mezi ventilackou a otevřeným oknem. Tak říkajíc dá se na půl druhou hodinu. Ale jak to pomůže je otázka trošku možná jo ale nic extra to nebude.
@romansterly muzu se zeptat cim jste merili? 4200 jsme nedali ani v 6lidech. V relativne malem byte. Nektere meraky odhaduji co2 na zaklade VOC a je to tuze nepresne. Druha vec ze mikroventilaci nic nevyvetrate chce to min ventilacku. Navic v loznici ma byt 18-19stupnu pro spravne spani takze mimo zimni obdobi spat s otevrenou ventilackou neni problem. V zime vyvetrat pred spanim vsechny okna do koran na nekolik minut a pak zavrit a nechat otevrene dreve v celem byte at je "rezerva" kysliku...
Možností bez stavebního zásahu je víc – existují třeba malé okenní ventilační klapky, které se dají dodělat na rám okna a umožňují trvalou mikroventilaci, některé se dají i zavřít, když je fakt zima... Nebo se dá pořídit malá pokojová rekuperační jednotka, která se montuje do stěny, ale existují i takové mobilní varianty, které jen zapojíš do zásuvky a mají hadičku ven.
Odpověď na příspěvek od marekfen:
Možností bez stavebního zásahu je víc – existují …
@marekfen Přesně tak, dobře jste to shrnul..
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@romansterly muzu se zeptat cim jste merili? 4200…
@raziel628 V malej uzavretej miestnosti za celú noc vydýchajú dvaja cez 4000 úplne v pohode. A senzory CO2, ktoré za niečo stoja, začínajú na vyšších jednotkách tisíc, čo doma prakticky nikto nemá. Tie lacné merajú na trochu inom princípe a nie sú spoľahlivé, často môžu mať odchýlky až 50 % na obe strany, ktoré sa zas zrovnajú po reštarte. Ako orientačné ok, pre reguláciu vetrania by som ich nepoužil.
@raziel628 V malej uzavretej miestnosti za celú n…
@roman_ jojo trochu jsem to studoval a prave vim ze levna cina to odhaduje pomoci PMx a VOC. Ja jsem koupil CO2 merak co opravdu meri CO2 a vim ze v cca 25m2 jsme v 6 lidech za vecer dali cca 2700. 4000 si nedokazu predstavit mam pozorovano ze pri 1500 uz to citim a spanek je dosti nekvalitni.
Ahoj, mám podobnou zkušenost. Některá okna mají tzv. mikroventilaci – postačí kliku otočit o 45° nahoru, okno se pootevře jen na pár milimetrů. Pokud to tvé okno nemá, dají se dokoupit malé větrací klapky, které se nalepí nebo vloží mezi rám a křídlo okna (např. Aereco, Renson). Montáž bývá jednoduchá a nemusí se vrtat. Případně existují i pasivní okenní větrací mřížky na lepení. Držím palce!
Odpověď na příspěvek od scclar:
Ahoj, mám podobnou zkušenost. Některá okna mají t…
@scclar Mikroventilácia nevyvetrá miestnosť, keď tam niekto je, je to málo. A hlavne v zime silne ochladzuje rám okna a steny okolo, kde potom môže kondenzovať voda a vznikať pleseň.
