Jakou sádrovou omítku?
Dobrý den, mám prozatím postavenou hrubou stavbu z porobetonových tvárnic Ytong 30 cm. V současně době provádím výstavbu vnitřních nenosných příček. Ale potřeboval bych poradit, co se omítkových systémů týká. Je mi jasné, že nejvhodnějším řešením bude použít sádrovou omítku, ale narazil jsem na několik typů a nejsem z toho dvakrát moudrý. Pokud můžete, poraďte mi ve výběru mezi sádrovou omítkou filcovanou, gletovanou, vápenosádrovou omítkou, sádrovou omítkou tenkovrstvou a lehčenou. Jaký mezi nimi rozdíl a kterou je nejlepší použít ve vnitřních prostorách? Dále mi prosím poraďte, v jaké tloušťce omítku nanášet? Je také možné nebo nepokazím nic tím, že bych onu sádrovou omítku použil na ostění garáže z vnější strany? Jedná se jen o 30 cm šířky z vnější strany. Předem mockrát děkuji za odpověď a přeji příjemný den :-)
@wendhelin Dobrý den, nejčastěji aplikovaná sádrová omítka je gletovaná. Filcovanou omítku volí ti co chtějí mít výhody sádrové omítky a zároveň vzhled omítky štukové. Filcovaná omítka má bohužel horší vydatnost a stojí více, takže to většinu odradí a nakonec volí gletovanou. Omítka lehčená je rozdílná v tom, že je přidán perlit, má tak lepší vydatnost a je o něco levnější než nelehčená, další důvod proč se používá v mnohem větší míře je to, že se s ní lépe pracuje (lépe se stahuje latí) . Nelehčená je vhodná například na kapilární systémy, které jsou ve zdech pod omítkou a vytápí místnost. V lehčené omítce je perlit, který by systém izoloval a nebyla by zaručena maximální propustnost tepla. Nám vychází průměrná tloušťka omítek na YTONG 12-13mm, stěny jsou tak srovnané a je dodržena minimální tloušťka omítek 8mm v případě použití materiálu KNAUF. Vše zmíněné platí v případě strojních sádrových omítek. Z vnější strany Vám určitě nedoporučuji použít sádrovou omítku, tam musí přijít vnější omítka.
