KTEROU BÍLOU BARVU NA VÝMALBU SÁDROVÝCH OMÍTEK
Dobrý den, vážení. potřebuji poradit, která BÍLÁ barva je vhodná na sádrové omítky do interiéru. bylo nám řečeno, že disperzní barvy jsou nevhodné, protože vytvoří parotěsnou membránu, která zruší funkci „dýchání“ sádrové omítky. předem vám děkuji za odpověď JEDNODUŠE ŘEČENO, CHTĚL BYCH KVALITNÍ BÍLOU BARVU, KTERÁ BUDE DÝCHAT A NEUZAVŘE TO SÁDROVOU OMÍTKU. DRUH OMÍTKY: BAUMIT RATIO GLATT L
Nejspíše Vám to řekl někdo, kdo maloval maximálně Primalexem, ale dnešní kvalitní barvy už jsou mnohem dále. Doporučuji cokoliv od Německé firmy ZERO, klidně jejich základní řadu, která je naopak vysoce paropropustná. https://www.zerobarvy.cz/cz/startweiss Napenetroval bych to doporučenou penetrací výše v odkaze. Jedná se o velmi kvalitní barvy za které si člověk ale připlatí.
@zateplovak Pro barvu žádné specifikum není, měla by být co nejvíce paropropustná (nejlépe kolem Sd 0,02m), doporučené jsou klasické akrylátové disperse a silikonové barvy, nepoužíval bych práškové ani silikátové barvy. Vždycky by měl být podklad a vrstva nátěru ponechaná důkladně zaschnout, ale malíři by Vám měli poradit nejlépe (viz např: K osvědčeným malířským technikám výmalby interiéru patří tento popsaný způsob doporučený např. spol. HET (K penetraci sádrokartonových desek a sádrových stěrek je nejvhodnější UP-Grund. Nicméně jeho aplikace by měla být s ohledem na jeho vlastnosti pouze malířským válečkem. Jemnou strukturu výmalby dosáhnete použitím vhodného malířského válečku a správným ředěním nátěrové hmoty. Váleček by měl mít krátký chlup a nízký polstr. Časová prodleva mezi jednotlivými nátěry je závislá na teplotních a vlhkostních podmínkách v prostoru aplikace. Obecně lze říci, že další nátěr může následovat po dokonalém zaschnutí nátěru předešlého. Zdroj: Ing. Zdeněk Kratochvíl, Vedoucí obchodně technického servisu HET, spol. s r.o., GSM: +420 724 986 133, E-mail: zdenek.kratochvil@het.cz, www.het.cz) ), názorů na to je ale ke stažení a k diskusi nespočet. Většinou není chyba v sádrové omítce, ale v onom popisovaném vysychání a vyloučení vápenatých iontů na povrch (několikrát i konzultováno s centrálou v Německu a laboratoři). Povrch sádrové omítky lze i přebrušovat papírem zrnitosti 180 – 240, ale následně je to nezbytné opatřit penetrací Tiefengrund nebo Grundierung, osobně ale tento způsob nedoporučuji Tohle my psal technik od společnosti Knauf když jsem se ho ptal že jsem četl v diskuzích problém s malováním sadrovych omítek.
Diskuse pokračuje po 2 letech
Odpověď na příspěvek od jarin1:
@zateplovak Pro barvu žádné specifikum není, měla…
@jarin1 Prosím o info jak u Vás dopadlo malování? Chtěl bych sádrové omítky malovat stříkáním, tak hledám každou radu. :) Děkuji
@jarin1 Prosím o info jak u Vás dopadlo malování?…
@rumcajk Ja som dal tikkurilu, je síce drahá, ale stačil jediný nástrek a bez penetrácie to dokonale prekrylo aj ružový sádroš.
@rumcajk ahoj hele malování bylo ruční, první šla penetrace Up Grund od hett a na to barva hett, stěny penetrace myslím dvě nebo tři vrstvy strop to samé dle návodu. Pak barva stěny snad dvě vrstvy a strop 3. Stříkání si myslím že je v pohodě ale zase musíš počítat s půjčovnym za stroj. Je to asi stoprocentně rychlejší takže záleží na toho co preferujes zdali čas nebo ušetřené peníze.
@rumcajk ahoj hele malování bylo ruční, první šla…
@jarin1 díky za info, a přerušovali jste něco? Mě se na některých stěnách zdá, že se pod úhlem lesknou stopy po gletovani. Tak mam obavy aby se to nějak neprobarvilo i do dalších vrstev. Nebo ta penetrace všechno sjednotí?
@jarin1 díky za info, a přerušovali jste něco? Mě…
@rumcajk No hele my jsme ještě třeba opravovali některá místa opravnou stěrkou ty jsem přebrousil a někde to vidět je, prostě ta barva to vytáhne ale je to vidět fakt když se díváš zblízka nebo se na to zaměříš. Jinak některé stěny jsem brousil takovou to bruskou na sdk takže některé neduhy po gletovani jsem odstranil a penetrace to slila. A na stropě se my stalo že se udělali při výmalbě kocouři prostě některá místa jsou hrubší a některá jemnější ale myslím že když to budeš stříkat tak to nehrozí.
@rumcajk No hele my jsme ještě třeba opravovali n…
@jarin1 Díky za info. Já začínám uvažovat, že to nechám na malířích... Už jsem ke konci ve stavu, kdy se mi nic nechce a kdy ocením, že to nemusím dělat sám. Mám dvě nabídky za 65 kč/m2. Obě válečkovou penetrací Up Grunt a jeden následně válečkově bílou barvu, druhý by tu barvu chtěl stříkat. Když jsem to tak počítal, tak materiál je za cca 30 kč, tak mi 35 kč za práci nepříjde hrozné. Na celý barák to dělá 15 tisíc... 🤔
Máme tie isté sádrové omietky a dával som Het Up Grund penetrák (dobre premiešať a neriediť !!!) a na to farbu Het Klasik (tú už treba mierne nariediť, inak je hustá ako 10% jogurt). Na väčšinu stačí jedna vrstva penetráku a 2 vrstvy farby.
