Prestukovani ytongu - dotaz
Ahoj, chtel bych se prosim zeptat. Mam zed z heblu, uz nastukovanou a potrebuju to jeste jednou prestukovat. Uz poprvi, kdyz jsem to stukoval, tak zed byla nekolikrat namocena, aby to slo, ale i tak hned po naneseni stuku to uschlo, takze to neslo tahat a pak kdyz jsem to stocil, tak to neni dokonaly, takze rad bych to opravil. Dnes jsem to zkousel znovu prestukovat, zdi (uz teda vystukovane) jsem zase nekolikrat namocil, ze i bylo videt, ze jsou mokry, ale proste ten stuk nesel natahovat stejne jako pri prvnim stukovani. Mohu poprosit o radu zkusenych, jak to znovu prestukovat, aby se to tahalo pekne a hned nezasychalo? (Jinak vystukoval jsem cely byt, vse OK, ale proste ten ytong, jak to saje, tak to mi proste nejde nastukovat) Diky moc vsem.
Odpověď na příspěvek od petrmosak:
Ahoj, chtel bych se prosim zeptat. Mam zed z heb…
@petrmosak máte pod tim lepidlo s perlinkou? Penetroval jste?
@petrmosak máte pod tim lepidlo s perlinkou? Pene…
@edison101 mam pod stukem jen tenkovrstvou omitku 651, penetraci jsem nedaval
@edison101 mam pod stukem jen tenkovrstvou omitku…
@petrmosak a to je chyba penetrace právě zdivo uzavře že tak nesaje a nebude tak rychle vysichat.
Jednoduše penetrovat.
Super chlapi, diky moc, napenetruju teda jeste ten stuk a pak to budu tahat. Tez jsem si to myslel, ze jediny reseni bude jeste ta penetrace.
