Ytong stěny - udělat nové omítky?
prosím o rady - v roce 96 jsem si nechala vybourat byt a postavit znovu, ale zprasili mi omítky, protože dali štuk rovnou na Yong, což se po čase odchlíplo a vyboulilo a stačilo zavadit a celé to padalo. Ted byt prodávám a abych mohla s čistým svědomím, tak všechny stěny chci nechat předělat.Řemeslník jednu stěnu oškrabal, ale osttaní jen místama a začal tvrdit, že to stačí, že na o dá lepidlo,perlinku, štuk..me se to nezdálo, že to přeci odchlípne i to,co tam ted relativně nějak ještě drží a chtěla jsem,at to oškrabe všechno, řekl že se mnou nebude diskutovat a své práci, tak jsm eho vyhodila..a začala si nastudovávat jak to má být správně a jsou dvě možnosti, bud oškrabat očistit, penetrace, lepidlo,perlinka, lepidlo, štuk..ale ten musí správně vytočit a vymýt kamínky, ne že mi jednu zed udělal, že to háže stíny a kamínky všude, prý to spraví malba, což je nesmysl...a druhá možnost je sádrová omítka, žádné lepidlo a perlinka..nevím ale jestli to lze dát na stěny škrabané, tedy občas nějaké nerovnost...prosím máte s tím někodo zkušenost a poradíte mi? děkuju:) první fotka je jeho výkon za celý den a druhá je moje práce za tu stejnou dobu..ale nemám sílu to škrabat sama, je toho 40m2
Zdravím je to pěkná prasečina. Určitě bych to oškrábal celé a dal jak píšete - penetrace,lepidlo,perlinka,lepidlo,štuk...
@zeedee zprasili to v roce 96 a on to měl opravit a chtěl to zprasit znova..že prý poklepem zjistí,kde to drží e kdene, že se to nemusí celé škrabat, ale to je jako s tapetou, suchá drží, mokrá jde dolů, jak by na tohle vše naplácal lepidlo, tak se to neoškrabané uvolní taky:( ...a co ty sádrové omítky, nebylo by to snazší , než lepidlo perlinka lepidlo štuk? už mám strach ze štuku, protože když je špatně udělaný, jsou v tom kamínky a hází to stíny a je nutný to mnohokrát vymalovat a ani tak to moc nezlepší...jenže to nepoznám předem, že to někdo umí nebo neumí, až když to u mě zas udělá blbě:(
Tak ve štuku jsou normálně kamínky. Se sádrovou omítkou nemám zkušenost nevím jestli ti na tom bez podkladu bude držet??? Nebo to prodej tak jak to je ale upozorni na to kupce, stejně si to třeba vybourají podle sebe
@zeedee to nechci prodávat takto, chci opravit , mít byt perfektní a prodat co nejlépe:) kamínky se vytírají houbičkou, což on neudělal
Penetrace, lepidlo, perlinka, štuk (jemný) je vyzkoušené a nenáročné na provedení. Sádrová je zcela hladká a vhodná na nové zdivo.
Dělej jak myslíš ale tento postup vymývání kamínku teda neznám :-) štuk se natáhne a zatočí filcem. Ať se snažíš jak chceš nějaká nerovnost tam bude asi pořád...
@travas to že tam chtěl to původní, tedy štuk rovnou na ytongu, nechat místama,je ale špatně že? , n atu perlinku se má dávat podruhé lepidlo, jsme četla...a díry se mají nejprve zapravit hrubou omítkou a nechat dlouho zaschnout ..musím sepsta přesně co chci, už to nenecnechám na libovůli zedníka
Na oškrábání bych si půjčil sanační frézku s vysavačem.
@specnaz84 dekuju to jsem nikde zatim nenasla..slo by to pak rychle a bez prasne.. Kouknu kdevto sehnat 🙂 a jakybpostup by jste volil dal?
@specnaz84 nemuzu to nikde najit, ten vysavac je soucast te brusky?
https://www.dek.cz/pobocka-teplice/pu... Z DEKu jsem si parkrat půjčil a v pohodě, dáte zálohu 10.000 a při vracení Vám odečtou půjčovné Vysavač si můžete půjčit také, první pohled na cenu pujcovneho muže překvapit, ale vemte v potaz, že ta bruska od Hilti stojí kolem 20.000 a vysavač 10.000.
@specnaz84 nasla jsem v Praze den 1000kc je tonibs vysavavem.. Za den by asi. Tech 40 m2 mohlo se stihnout?
Dobrý den, jestli můžu poradit, tak celé oškrábat, Ytong nemusíte penetrovat, je to naprosto zbytečné. natáhnout lepidlo, do toho zatlačit perlinku. Po zatvrdnutí oškrábnout nerovnosti a natáhnout jemnou omítku. Doporučuji filcovat ne filcem, ale takovou oranžovou houbou a pak to ještě přetáhnout jemnějším molitanovým filcem a bude to naprosto perfektně hladké a rovné. Po natáhnutí jemné omítky nechat trochu zavadnout, ať se omítka nelepí na filc resp na houbu a neuděláte tzv. duchy.
@milan1965 děkuju moc:)jemnou omítkou myslíte nějaký typ štuku? a ta oranžová houba, pod čím to na netu najdu? největší problém je sehnat někoho kdo to umí a má čas
Jemnou omítkou myslím jemný štuk, třeba od cemixu. Ta houba je přilepená na plastovém hladítku. Myslím, že ji dostanete v kdejakých stavebninách. Tady jsem našel jak to vypadá. Říkají tomu mořská houba, to jsem ani nevěděl :-) https://www.techlamont-professional.c... Jo s časem je problém, taky bych potřeboval, kdyby měl den o 8 hodin víc :-).
@milan1965 děkuju moc za pomoc:)
@joy_ není zač :-)
