Jak vyřešit osvětlení nad kuchyňskou linku?
dobry den, nenapada vas jak osvetlit kuchynskou linku - pracovni cast, kdyz po cele sirce bude cca 1,20 m vysoke okno? diky moc vsem za tipy :-D
@regeditka bodovky do stropu, či jiné stropní svítidlo.....
@petrsv1000 no z bodovek mam trosicku strach, aby to az na linku dosvitilo..
Budu to řešit stejně - bodovkama.
mame strop 3,2m a bodovky dosviti.. musi se jen dobre namirit :-) osvetluji nam jak kuchyn tak obyvaci prostor
@regeditka jo nebo ty přisazené bodovky co jsou na obrázku....
super, diky...presne tyhle byly v planu, jen jsem zjistovala, jestli neni vic moznosti, ale tohle bude asi nej..diky moc vsem!!!
@regeditka Budu mít stejné řešení asi taky těmi bodovkami. Jiné řešení mě nenapadá, jedině ještě dát bodovku těsně podél okna a nasměrovat světlo na pracovní desku... zase by to mělo výhodu, že si hlavou nebudeme stínit, ale stropní bodovky asi budou vypadat lépe 8-)
mám úplně stejný problém, uvažovala jsem, že bychom dali řadu bodovek nad okno, ale mám právě strach, jak moc dobře budou svítit. pak mne ještě napadla varianta, že bych si na každou stranu okna dala na stěnu normlní nástěnné světlo. chtěla jsem uprostřed kuchyně nějaké pěkné světlo a když se dívám na ty bodové, připadají mi jako osvětlení do kanceláře.
nemám vůbec žádné horní skříňky a nad pracovní plochou 3 velká okna, takže taky nebylo kam dát světlo. Mám podhled a v něm bodovky dvěma řadami - nad pracovní plochou a nad "uličkou" ... osvětlí to naprosto bez problémů.
@ewelain mam v planu ji dat na stenu nad okno..aby svitila shora, ale kdyz uz se mi nejaka libi a vypada kvalitne..4-5 tis :-( a podhled taky planujeme, ale strop nechame na 2,80, tak jsem si rikala, ze to bude docela dalka..
@zirafka1988 pokud by to bylo z obou stran, myslim, ze by to mohl byt dobrej napad, ale samo by bylo lepsi neco smerovaciho..u nas to jde jen z jedne strany, na druhe uz je gig. a varna deska, takze bych si stinila rukou.. a daji se najit i hezci kousky nez ty kancl lampicky..ale cena uz je o par tis jinde...teda co jsem zatim nasla
@petrasafr jak vysoky mate prosim strop?
@regeditka klasický je 2,6 m, podhled je snížený o 15 cm
@regeditka máme v podhledu klasické bodovky a je to úplně v pohodě, mám tam 3w "diodové žárovky" ale jsou třeba i silnější. Za mně světla až moc. V lince budu mít pod skříňkama led pásek, ten to osvítí bezvadně
@regeditka ...jo a ještě ...ty bodovky ve stropě se dají natáčet takže namíříš kam potřebuješ, my jich máme pět po obvodu kuchyně a je to až nad hlavu...máme to tak i v předsíni a dělá to celistvé světlo, žádná tmavá místa
@regeditka máme ve stropě nad linkou tyhle bodovky http://www.60.cz/Osvetleni-interieru/... halogenové žárovky jsme vyměnili za LED a svítí to jak blázen, to že by ti to linku neosvítilo, se bát nemusíš.
@petrasafr u nas mame prave strop 3,40 a snizujeme na 2,70
@kkaccullka ve studiu nam prave rikali, ze ty led pasky jsou jen na ozdobu a svitivost temer nulova, taky bych si ho tam jinak dala :-)
@bbn takze LEDky rikas lepsi? vypada to hodne dobre, jeste to doma probereme...moc dekuji!!
@regeditka No já mám nad kuchyňskou linkou na jedné straně jeden metr a nad druhou stranou rohové kuchyně půl metru LED pásky a je od toho světla víc než dost. Navíc jsem vyměnil v celém bytě úsporky za LED žárovky a myslím, že je to pocitově lepší. Hlavně to svítí hned plnou intenzitou a úspora bude taky znát, čekám na vyúčtování. Takže do nové kuchyně v novém domě nic jiného než LED pásky pod horní skříňky neplánujeme.
@regeditka nevím, jestli se ti to zobrazí, když tak napiš a já tě přidám. Tady je máš v akci jak svítí: http://www.modrastrecha.cz/blog/bbn/a... http://www.modrastrecha.cz/blog/bbn/a...
@regeditka led pásek jsem měla v délce cca 1,2 a svítilo to tak, že jsem nepoužívala v kuchyni vůbec žádné další světlo, navíc je to úsporné. Kupovali jsme v normálním elektroskladu a trvala jsem na tom ať je to žluté světlo. Koupili jsme hliníkový profil ve kterém byl pásek zasunut a přilepili oboustrannou páskou asi v polovině šířky horních skřínek zespoda skřínky (tak jak se dávají světla nad linku). Do nové kuchyně řeším stejně. Navíc jsme tam měli čidlo, takže jsem jen mávla rukou a samo se to rozsvítilo nebo zhaslo, žádné upatlané vypínače - investice pár korun navíc a trafíčko bylo na horní skříňce.
To zní moc dobře, je možné nahlédnou na nějaké fotečky? Taky vymýšlím co a jak a rozhodně chci bezdotykové ovládání....
@ewelain bohužel už v tom domě nebydlím, stavím si nový dům :), ale není to čidlo vůbec vidět, zespodu horní skříňky je takové černé kolečko velikosti koruny a přes skříňku nebo za ní vede drátek k tomu trafíčku. Poradí vám v každém elektru, kde prodávají vypínače zásuvky trafíčka atd. Měli jsme to 4 roky a fakt stačilo jen mávnout. Určitě bude i něco na internetu.
Děkuji... a měla jsi skutečně jenom LED pásek žároviček nalepený ve středu spodných skříněk?
@ewelain .... taky máme to bezdotykové a je to super ;-)
@ewelain ano...koupili jsme v elektru led pásek (byly to takové malilinkaté žárovičky vlisované v pásku cca 1 cm od sebe) k tomu tu lištičku do které se to vsunulo a přilepilo ke skříňce (dneska to kuchyňáři umí vyfrézovat přímo do spodku skříňky) a trafíčko a ten dotykáč a nějaké drátky. To se pospojovalo a bylo to. Před 4 roky ledpásky moc nebyly a bylo to drahé, dneska jsou úplně všude. Myslím, že v nějakém hobby marketu Vám rádi poradí a ukážou. Na osvětlení linky to bylo báječné a lepší než ty natáčecí bodové světýlka.
@kkaccullka Jak jednoduché :-) .... to je řešení, kde jsou nad kuchyňskou linkou vrchní závěsné skříňky.... budu mít ale linku do U a v nejkratší straně je okno a to řeším jakým způsobem nasvítit pracovní plochu...
@ewelain důležité je kterou část budete nejvíc využívat. Dá se to zkombinovat s bodovkama. Já budu mít taky U. Horní skříňky jen v delší části cca 3 m, kde bude sporák, pak část pod oknem cca 1,5 m a naproti okna barový pult. Barový pult a část pod oknem mám nasvícené natáčecíma led bodovkama v podhledu, část kde je sporák a ty horní skříňky bude led pásek, navíc svítí i digestoř. Ty bodovky ve stropě mám namířené i na troubu a lednici na protější straně, takže dalo by se říct po obvodu kuchyně cca 1 m od zdi, celkem jich je 5 nebo šest. Led pásek je super na nasvícení zblízka tedy z těch horních skřínek. Bodovky mám namířené tam kde potřebuju, ale světlo se stejně slévá takže je to takové celistvé. Zatím vařím na starém stole na plotýnce, kuchyň montují zítra, tak vložím foto.
@kkaccullka TAK PRIMA, NA FOTEČKY SE BUDU TĚŠIT, taky budu muset zkombinovat s bodovkami, děkuji za info :-)
