Led bodovky v obýváku, jak rozmístit?
Dobrý den, jelikož se v tom nevyznám a projektatnt - kamarád radí ať si led bodovky nastřílím kam chci, tak mám dilema :-| Máme obývací pokoj 5x5m, výška stropu 2,5m,strop sadrokarton.Chci teplou bílou, tedy podhledove bodovky,vím akorát, že musí být nějak metr od rohu a myslím 60cm od stěny, od sebe prý podle svítivosti, ale tu zatím nevím a někde jsem četla, že aspoň celkem 2500 lumelů- ten světelný tok, ale nepsalo se tam na jak velký prostor. Trochu jsem z toho zmatená a abych letěla do prodejny světel a chtěla po něm, aby mi to navrh, to asi těžko :-| ( byli jsme tam a něco nám ukazoval, ale spíš jsme koulali na ty barvy světla a jak vypadají,něco myslím říkal, že mají 12w, ale asi bude víc druhů a velikostí). Kolik by tam tedy mělo být led bodovek, jak daleko od sebe ? Líbí se mi třeba Eglo Fueva, tady ve svítidlech nám pán ukazoval podobné, ale nevím jestli to byli přímo Eglo.. Asi zmatená otázka, ale já jsem z toho už taky zmatená 😕myslela jsem, že to je přece jednoduché jako u lustrů, ale hups 8-( v koupelně jsou prý nějaké normy,jak daleko od sprcháče, ale tam bych chtěla třeba taky co nejblíže a někde psali,že do ložnice a pokojíčku se podhledove bodovky ani nedávají, že tam jsou moc ostré či co...
@ivaa32 Ahoj, podelim se o nasi zkusenost. mame obyvak cca 4x4.5, dali jsme dve rady bodovek po 3 ks (vzdalenost bodovek v rade mezi sebou cca 1m, vzdalenost rad mezi sebou je 1.5, od sten jsme asi 1.5 na kazdou stranu, nejake foto v galerii ze stavby). Svitivost jedne nasi bodovky je 350 lumenu (tepla bila, 3.5W prikon), takze dohromady mame 2100 lumenu v obyvaku. A uprimne, pokud bychom dali misto 6ti bodovek 8, nevadilo by to. Svetla je dost i pri tech 6ti, ale 8 by asi bylo lepsi. V obyvaku nepracujeme, takze tam tolik svetla nepotrebujem. Na praci bych chtel vic. Dale jen pozor, kdyz budete planovat bodovky, at si je nedate do mist, kde mate rost drzici SDK strop :) a nad tou bodovkou doporucujou cca 10cm mista ve stropu - musi tam byt mezera, protoze se ty bodovky zahrivaji.
@mirekb fakt? My prý budeme mít 5cm sádroš :-|
@ivaa32 no u nasich bodovek bylo napsano, ze ta mezera mezi SDK a stropem by mela byt min. 10 cm, z bezpecnostnich duvodu. kazdy vyrobce to muze mit jine (my brali bodovky Philips).
Ahaa, tak to doufám, že budeme moci dát bodovky, já to právě nikde na netu nenašla, ale zkusíme se ještě pozeptat
Máme led bodovky, také máme v obýváku dvě řady po třech, ale máme spojeno s kuchyní, tudíž světla jsou tam a nad jídelním stolem ještě budou klasické lustry. Myslím, že světla je dostatek. Jinak, my máme bodovky i tam, kde se rošty pro sádrokarton kříží, jsou nízké, takže se vlezou a prý se nezahřívají... (mám foto v albu, pokud budeš chtít kouknout pro představu ;-))
@ivaa32 Určitě tam musí mít bodovky místo na chlazení. Je to horké tak, že se na tom nedá držet ruka. A pokud se nebudou správně chladit, sníží se tím významně jejich životnost. Samozřejmě, čím vyšší výkon, tím vyšší nutnost pro chlazení. Třeba pro vás bude případně řešení dát více méně výkoných bodovek. Pohlídejte si u nich tyhle parametry: teplotu barvy (do 4000K teplá, 5500K denní světlo nad 6000K studená bílá), lumeny (cože je jediný relevatní údaj z hlediska výkonu svítivosti - na webu lze najít pro srovnání a představu tabulky, kolik má třeba klasická žárovka), úhel vyzařování. Jde o to, aby nebyl moc malý a tím pádem jste neměli velké přechody mezi stíny a světlem, to LED světlo bez dobré optiky je dost ohraničené. Případně vás ještě může zajímat životnost světla deklarovaná výrobcem. Osobně mám dobrou zkušenost z hlediska světelné pohody s lištou mířící do stropu. Tím se světlo rozbije o strop a stěny a je měkkčí a homogenější.
@atilius koho se na to mám zeptat,jaké tam můžou být?... sádrokartonář nebo spíš elektrikář?nebo pak jen v obchodě? Příští týden na stavbě začne dělat právě sádrokartonář a prý manželovi říkal, ať si vymyslíme kde budou světla, aby mohl vykroužit otvory, tak na to máme cca 14dní/tři týdny, aby jsme to vymysleli. A jinak do sadrokartonu jdou dát všechny normální lustry? Myslím tím,co nejsou přímo v sadrokartonu nebo to má nějaké omezení?
@atilius třeba příklad, teď jsem našla jedny bodovky co by se mi líbily, ale nevím jestli teda tam můžou být či ne :-| LP-WW, 4W, 200lm, úhel 120, ip 40..nebo nějaké podobné..
@ivaa32 Obecně by to měl říct výrobce těch světel, kde a jak se můžou montovat. Do sádrokartonu jdou lustry dát, u LED je problém v tom, že světlo je s hranou stropu a chladič světla je zapuštěný do stropu. A aby mohl chladit, potřebuje nějaký objem vzduchu, ideálně tak, aby tam ten vzduch mohl proudit.
Můžu se zeptat, jak jste nakonec vaši situaci vyřešili?
Ahoj, ja jsem se pustil do programu DIALUX EVO, ktery je zdarma ke stazeni a pouzivani (dokonce v CZ jazyce)...nejdriv jsem na to koukal jako trubka, ale po skoro 24hodinovem maratonu s timto programem si troufam rict, ze nastal vyrazny pokrok a dopidil jsem se k vysledkum. Pro predstavu jednoduchy priklad. Pokud budu chtit osvetlit kuchyn, tak potrebuji dosahnout intenzitu svetla 500lx. Pokud bude mit kuchyn 4x4m, tak celkove to dava 4x4x500 = 8000lm. Pokud tedy nekdo hodla pouzit LED bodovky se svetelnym tokem 200lm , tak jich bude v tomto prostoru potrebovat 8000/200= 40ks! ....cili bude tam hodne husto 🙂 Ma predstava z ruznych obrazku na netu byla, ze dam 5 bodovek a hotovo. Bohuzel ani nahodou a je treba to opravdu trochu propocitat. Problem teda vidim trochu v sortimentu nasich eshopu...vsude led bodovek dost, ale ten svetelny tok dost mizerny...drtiva vetsina do 500lm. O tom, ze nelze filtrovat svititdla podle skutecne dulezitych kriterii nemluve. Cest vyjimkam.
@mirekb Dobry den, na vas prostor je potreba 4x4,5x300 = 5400lm. Takze s temi 2100lm nejste bohuze ani na polovine. Brana plosna prumerna intenzita v mistnosti - tzn. pokud bych chtel mit v kazdem miste mistnosti hodnotu 300lx.
@roxtidy souhlas s tim, ze toho svetla je z 6ti bodovek malo. 5400lm bych tam teda nedal, ale tech 3500-4000 by bylo ideal pro to, jak ten pokoj pouzivame
Ahoj, z mé vlastní zkušenosti, jelikož jsem dělal nějaké stropní podhledy je dobré mít 2 az 3 dvojvypinace. Ze 2 bodovky nad tv pak ovládání světel po obvodu, já jsem ještě udělal osvětlení ve formě led hada, který je schovaný na stropě a osvětlí celou místnost, aniž by to někomu svítilo do očí. Rozdělte ovládání světel na několik sektoru, záleží, kde budete chtít svitit.Mrkněte na můj profil mám tam nějaké foto, snad vás to inspiruje
Ještě dodatek, mám obyčejné bodovky bez chlazení na 230V, nad SDK je dost prostoru netřeba mít strach, ledky s paticí 10 to je na ty 2 sroubky mám je ve stropě 10 let a žádný problém. Nekupujte světla zabudované v nějakém chladiči, světlo může po 5 letech odejit a pak už ho neseženete.
@mirekb těch 5400lm pouze v případě potřeby osvitit každý kousek takové místnosti...když vezmu obývák tak tam třeba prostor před televizí není potřeba nijak extra osvetlovat. Naopak v oblasti pohovky, stolku bude potřeba světla více
@milan1965 Jenom poznámka k 2-3 dvojvypínačům. Sice nemám bodovky, ale mám pro kuchyňoobývák 17 světelných okruhů. Zatím zapojených pouze 12, ale ostatní mi dost chybí a budu muset urychleně dodělat.
@roxtidy No nevím, ale na místnost 4x4m je potřeba 8000lm? Žárovka 100W má cca 1100lm, takže na takovýto prostor navrhuješ 7 100W žárovek? (myslím výkonem pro představu) To mi teda příjde šílené. @radim2015 17 okruhů světel v jedné místnosti? Na co je to dobrý?
@atilius jo teď se dívám , je to překlep jen 7 🙂
@atilius moje odpověď se 7 okruhy sem nepatří, odpovídal jsem na něco co nepatřilo mi, ale 17 je fakt dost, to je jak na jedno světlo 1 vypínač
@radim2015 Máme v obýváku jen tři okruhy a manželka se snad nikdy netrefí na dvojtém vypínači, s tím co chce rozsvítit či zhasnout. S tolika okruhama by mě hnala :-D
@kofejn Sice jedna místnost, ale přes 60m2. Kuchyňská část má 5, jídelna 2, obývák 5, zbytek jsou ambi osvětlení kuchyňské linky, stropu a podobně. Vyznat se v tom jde lehce. Nejčastější světla jsou na prvním dvojvypínači jak v obýváku, tak v kuchyni, ambi jsou na konci. U některých mám navíc možnost automatizace - jsou na tlačítka. Kdykoliv to jde předělat, protože mám hvězdicové vedení elektroinstalace, kdy každý vypínač/tlačítko a světlo vede do rozvaděče. Supr jsou zásuvky ovládané vypínačem. @milan1965 světel je více než vypínačů 🙂
@radim2015 To tě prostě musí bavit :D
@atilius ahoj, vychazi to opravdu tak, pokud chci mit intenzitu 500lx.....tak je to 4x4x500= 8000 I v tom Dialuxu mi to pocita takto....pokud chce mit takhle clovek osvetlenou mistnost vsude, tak sem koukal jako blazen kolik svitidel a o jakem vykonu je potreba.
@radim2015 Ahoj Radime, nemas nahodou Philips HUE? Hodně mě zajímají a přemýšlím, jak to nejlépe udělat pro případ, kdy bych někdy v budoucnu chtěl z nějakého důvodu přejít na světla ovládaná klasicky vypínačem. Pokud to v novostavbě udělám tak, že nebudu mít vedení pro klasické vypínače, tak bych později musel sekat do zdi. Napadá mě jedině k danému světlu udělat klasicky vypínač....světlo bude Philips HUE, vypínač bude muset bát pořád zapnutý. A světlo budu rozsvěcovat/zhasínat bud HUE ovladačem nebo aplikaci.
@roxtidy Ale lx všude je podle mě nesmysl. To ti stačí na desku, kde krájí a vaříš.A i to mi příjde dost.
@atilius jj, ja sem to bral obecne a v dalsim prispevku jsem psal, ze jde o prumernou celoplosnou intenzitu. Nicmene aby bylo dosazeno intenzity 500lx lokalne, treba na te desce kuchynske linky, tak bylo nutne umistit nad danou plochu do stropu bodove ledky s uhlem 40° a hlavne se svitivosti cca 1000lm. Dosahnout teto intenzity, byt v lokalnim miste 90cm nad zemi pri vysce stropu 250cm, pomoci 300-500lm zarovek/ledek v podhledu, ktere drtiva vetsina lidi pouziva, se jevi jako nerealne.
@roxtidy No, na straně 11 tohoto dokumentu se píše, že pro kuchyň stačí 100lx a pro jídelní stůl 200lx. Jemné práce jako šití, vyžadují 500lx. http://tzb.fsv.cvut.cz/vyucujici/14/t... Takže podle mě 100lx v místnosti je úplně v pohodě.
@atilius je to celkem rozdíl s těmi normami LX.... Tady třeba uvádí úplně jiné hodnoty a odkazují právě na normu, byť neuvádí číslo (možná záměrně) https://www.svet-svitidel.cz/clanky-k... Pokud by to bylo méně tak jedině dobře. Jinak mi to dle dialuxu vychází na hromadu osvětlení. Až si člověk říká jak to mohl do teď přežít 😁
pro nazornost....mistnost 5,4x5m 1.foto = 1x LED panel 60x60...1x4300lm 2.foto = 2x LED panel 30x30....2x2000lm
