Led osvětlení - pískání trafa
V kuchyni máme led pásek - osvětlení se stmívačem. Při nastavení nejvyšší a nejnižší svítivosti pásku trafo nepíská, avšak při nastavení jakékoliv jiné svítivosti mezi nejvyšším a nejnižším stupněm trafo nepříjemně píská. Čím to může být? Nejvyšší stupeň svítivosti nám nevyhovuje a nejnižší stupeň je nedostačující. Potřebovali bychom tedy nějaký střední stupeň svítivosti, avšak bez pískání. Děkuji za radu.
Bohužel pulsní zdroje při regulaci pískají. Buď dát pásky do série, pak nepojedou na 12, ale na 6 V, nebo změřit napětí na pásku při intenzitě která vyhovuje a pořídit adapter s tímto napětím bez regulátoru. Prodávají se adaptery se skokový přepínačem, tam je voltáž odvozena z počtu závitů a ne regulací polovodičem. Pozdě ale přece.
Pokud je to možné tak vyreklamovat. Jinak nejspíše výměna regulovatelného zdroje.
