LED pásek jako jediné osvětlení
2. čvc 202140
Ahoj, zvažujeme, že bychom jako jediné osvětlení šatny zvolili LED pásek v rohovém profilu. Místnost má cca 4 x 1,9 metru, LED pásek by byl po delší straně.
Máte někdo zkušenosti? Je vůbec LED pásek vhodný jako jediné osvětlení? A co světelný tok? Koukala jsem, že jako hlavní osvětlení se prodávají pásky od 1200 lm/m2. To se mi zdá hodně, ale kolik zvolit, aby světla nebylo zase málo?
  • Jenom pro představu-60 LED/m), příkon: 4,8W/m
    světelný tok: 350lm/m, teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá). Jsou to dva pásky vedle sebe, bez krytu. Mám to zatím nanečisto než otevřou hobbymarkety.
  • No u šatny je předpoklad, že na obou stranách budou "skříně" a tak si nedokážu představit mít pásek v rohu. Já mám u podobných rozměrů světla 2 na stropě a každé má 20W LED. Světla je opravdu dost. Jinak pásky 4,5W 360lm používám jako dekorační osvětlení v nikách a podle mě by světlo bylo nedostatečné, takže by byly nutné asi silnější LED.
  • No 40W, což je zhruba 240W klasické žárovky, na necelých 8 m2? To už je reflektor. Mám 3 krát 10,5W v lustru aj to už je moc. A je to tam psané, dva pásky vedle sebe takže 720lm. Původně jsem to chtěl jako dekorační osvětlení za nábytek ale taková záře nebyla příjemná. Smart žárovky to vyřešili. Jinak světelný tok bych volil neutrální. Prodávají se led páseky CCT. Mají v sobě teplý i studeny odstín světla /tok.
  • LED pásek má tu nevýhodu, že je úzký a je tak z malé plochy vyzařováno velké množství světla (alespoň tedy pokud jde o LED pásek s více než 15W/m). I při periferním pohledu může takové světlo být nepříjemné nebo oslňovat. Myslím, že designově se lze v místnosti vyřádit daleko lépe s jinými typy svítidel. Pokud by šlo o LED pásek na pracovní plochu kuchyňské linky, tak jsem připravil zajímavý článek https://eshop.wuliton.eu/blog/led-pasek-pro-osvetleni-kuchynske-linky/
    Hledat pouze v názvech témat
