Dětský pokoj z obýváku...jak zútulnit
Mela bych dotaz na tipy,jak zútulnit podlouhly pokoj,puvodne obyvak klasickeho panelakoveho bytu, ktery chceme zaridi jako pokoj pro tri deti. Nejak si ten detsky pokoj v nasem obyvaku neumim predstavit ale neni jina moznost🙂A my nevime kudy na to...
@kazy nemáš fotky nebo aspoň popis kde je okno, dveře atd..? A nejlíp i rozměry.. Dvě z mých dětí se teď právě taky nastěhovali do "nudle" takže bych třeba mohla poradit... 🙂
@peroli snaha byla,snad se tomu da rozumet😉
@kazy první "návrh" bez přemýšlení.. Když začnu od levého horního rohu směrem dolů (k balkonu) - tam bych dala vedle sebe 3 vestavné skříně (nejlíp s posunovacími dveřmi), za ně buď hned postel nebo bych tam ještě šupla třeba nějaký vysoký ne moc široký policový díl jako knihovnu apod. a nakonec té dlouhé zdi (u balkonu) stůl... Z druhé strany vedle dveří bych umístila nějakou komodu/komody buď na spodní prádlo nebo na hračky apod.. a za ně dala další dvě postele a nakonec opět stůl... Takhle z fleku si to nedovedu v hlavě úplně na centimetr představit ale pokud to nějak vyjde tak z jedné nebo druhé strany bych jeden ten stůl udělala delší aby byl případně pro dva (pro jednoho stačí deska třeba jen okolo 80-100 cm na jedné straně s šuplíky/skříňkou na druhé straně s nohou a pro dva to stejný - jen místo nohy bych dala další šuplíky/skříňku a desku aspoň o 50 cm prodloužila)... Je to srozumitelný? Jestli si nejsi jistá tak to hodím na papír... -když do rohu ke dveřím dáš ty skříně tak při skládání prádla do skříně jim nebudeš narušovat "soukromí" a nebudeš muset chodit s tolika prádlem přes celý pokoj -tim, že postele budou trošku jakoby kryté skříněmi a komodou/komodami tak budou mít trošku pocit vlastního prostoru/soukromí a nebudou se cítit jak ve výloze -umístit stoly nejblíž k oknu je jasný proč, že jo? Nebudou si tolik ničit oči při psaní úloh, malování atd... -dva stoly fakt stačí protože úlohy určitě nebudou psát všichni tři zároveň.. -jinak vedle těch dveří je několik možností.. můžeš tam, podle toho kolik zbyde místa až tam budou ty dvě postele dát buď tři úzké komody aby měl každý svoji, nebo tam postavit nějakou "stěnu" složenou ze skříněk, šuplíků, poliček/okýnek apod... -a co se barev týče držela bych se bílého nábytku... Vím, že spousta lidí bílý nábytek nesnáší ale on má tu vlastnost, že dovede odlehčit prostor a člověk se tam necítí jako sardinka.. Ještě jsem chtěla napsat něco ale už nevím co... 😃😃
@kazy ten můj návrh "bez přemýšlení" vychází z toho co sama mám nebo měla jsem doma.. č.1 - takovou "stěnu" má teď v pokoji nejstarší syn a je to super!!!! Má to hloubku jen 35 cm ale zároveň se tam toho hodně vleze a v prostoru to vůbec nezavazí.. č.2 - původně jsem chtěla stůl trošku jinde a trošku jinak (měl být jinde a měl mít 2,5 m) ale nakonec jsme to udělali takhle.. má cca 1,7 m a bohatě to stačí... Jeden má učení na jedné straně a druhý ho bude mít (až bude čas) na té druhé.. nad stůl přijde ještě nástěnka (č.3) a časem i nějaké poličky atd.. Jinak tenhle pokojíček se zatím stále dělá, proto tam nejsou ani postele natož ty poličky... č.4 - moje fotka z archívu.. v tomhle měli kluci kdysi spodní prádlo, ponožky, kšiltovky/čepice, plavky atd.. a byla to bomba!!! Jen otevřeli šuplík, šáhli, vytáhli a oblíkli... I díky tomuto se v oblíkání celkem brzo osamostatnili... č.5 a 6 - další foto z archívu - takhle měli kdysi moji kluci skříně.. dnes už mají pokoje jinde... Jak sama vidíš tak ta bílá barva opravdu funguje.. být to ve dřevě tak to ten prostor opticky hodně zaplní...
