Je parapet viz foto dobře usazený?
@katerina80 Podle fotek to vypadá, že je špatně vyspádovaný. Takhle při dešti teče voda směrem k oknu a do zdí, ale mělo by to být naopak, že.
20. kvě 2019Zdravím, vyspádování nepoměřím, chybí APUlišta mezi oknem a fasádou a nějaký ten silikon a fasádní omítka mezi zakončovacím profilem parapetu a fasádou. Tohle je ta, podle mě lepší varianta zakončení parapetu, Někdo i jen ten profil lípnena fasádu, tohle se dá lehce opravit v kategorii "drobná údržba".
20. kvě 2019- Sponzor fóra
@martin_fio a nějaké trvalejší řešení není?
20. kvě 2019osobně neznám jiného řešení než použití silikonu nebo akrylátu, vždytam vznikne po čase trhlinka. Záleží také, zda-li je parapet v koncovce s vůlí, aby tam se nepřenášela dilatace apod. Třeba někdo poradí zázrak, já ho neznám.
Stejně tak najdete drobné praskliky v dilatacích panelů, když je nechcete vidět a dáte sádrokartonový podhled, tak prasklinky budou v nejlepším případě po obvodu sádrokartonu ve styku se stěnou.
Prostě materiály s tak rozdílnou tepelnou nebo vlhkostní změnou jako je to u sádrokartonu ve zmíněném případě k sobě dát bez skvrny nelze.20. kvě 2019@katerina80 Místo silikonu použít PU tmel.
20. kvě 2019@travas díky 😉
20. kvě 2019
Pokud najdeš v novém designu chybu, prosím, dej nám vědět.
Dobrý den, prosím o názor. Je parapet viz foto dobře usazený? Mám problém s tím, že uvnitř bytu došlo k promáčení zdi v rohu pod oknem.
Děkuji
