Nerovnosti na vinylové podlaze
Zdravím, rád bych poprosil o názor, zda mé požadavky jsou nereálné, nebo zda jednoduše nebyla odvedená dobrá práce. Příkládám fotografie nově položené podlahy (na fotografii vzadu). Oproti světlu jsou tam viditelné nerovnosti patrně nesprávně vyrovnaným podkladem, které jsem zjistil po odstranění zanechaných zbytků lepidla, které jsou rovněž ještě místy viditelné. Jsou takové nerovnosti u vinylu běžné? Je srovnání podkladů v daném místě ještě vůbec reálné? Plus odstranění lepidla je poměrně náročné, máte nějaký tip co s tím? Děkuju moc
Odpověď na příspěvek od mindfire9:
Zdravím, rád bych poprosil o názor, zda mé požada…
@mindfire9 Lepidlo môžete odstrániť pomerne rýchlo brúskou na betón, ktorá sa dá v stavebninách požičať. A ak chcete dokonalú rovinu, musí sa pod to urobiť nivelácia. Inak to bohužiaľ bude nerovnosti kopírovať. Tam platí čím hrubšia krytina, tým menej prekresľuje. Skladaný vinyl má oproti lepenému výhodu, že je hrubší a dáva sa pod to ešte podložka, ktorá vlnky do 1 mm vyrovná.
Děkuji za zprávu, brusku zkusím sehnat. Ohledně podkladu, nivelační hmotu na srovnání používali...
Děkuji za zprávu, brusku zkusím sehnat. Ohledně p…
@mindfire9 Ak robili niveláciu, tak to, ako sa hovorí, pekne odflákli.
@mindfire9 no tak tohle tedy běžné není..nevím kdo vám to dělal ale jestli to dělali i s nivelačkou tak to bylo nějako asi hodně na rychlo..
@mindfire9 Dobrý den, dle fotodokumentace je zjevně špatně udělaná podkladní vyrovnavací nivelační vrstva. Dle normy je nerovnostní tolerance 5mm na 1běžném metru, můžete si přeměřit jednoduše sám na minimálně 1m vodováze. Pokud by byla odchylka větší určitě bych dílo reklamoval u zhotovitele. Lokální opravy jsou možné, ale nevzhledné, ideální by bylo celou plochu předělat celou.
Odpověď na příspěvek od re_konstrukcesro:
@mindfire9 Dobrý den, dle fotodokumentace je zjev…
@re_konstrukcesro Podľa akej normy? Lebo 5 mm na meter je strašne veľa. Čo som našiel, podľa ČSN 74 4505 je to 2 mm na 2 metrovú lať (rozdiel najvyššieho a najnižšieho bodu na lati).
@re_konstrukcesro Podľa akej normy? Lebo 5 mm na …
@roman_ Ano máte pravdu, spletl jsem se se zaměřením 5mm je u výrobních hal viz obrázek. Proto bych doporučil reklamaci u zhotovitele.
