Oprava malej casti steny
Dobrý deň, Kamarát mi odrel v novovymalovanom byte stenu a potom sa to s mokrou handrou snazil odtial odstrániť. Zostal tam flak ako je na obrázku vidieť (stena už je suchá). Chcel by som sa spýtať či sa to dá nejak opraviť a prípadne ako? Vopred ďakujem za odpoveď
Odpověď na příspěvek od tae3:
Dobrý deň, Kamarát mi odrel v novovymalovanom by…
@tae3 normálně přetřeš zbytkem odlité barvy. Teda pokud máš.
@kekita nemám práve farbu. Takže by malo stačiť kúpiť nejakú bielu farbu na maľovanie a nejakým malym štetcom to zatriet? Nemám s maľovaním moc skúsenosti a už vôbec nie ak sa jedná o opravy už hotového nového náteru.
@kekita nemám práve farbu. Takže by malo stačiť k…
@tae3 Pokud to barvu nemáš, tak to nezachráníš. Když to přetřeš bílou, bude tam místo tmavého fleku bílý flek. Jak je to vysoko? Jestli tam nejde něco pověsit (obrázek nebo nějakou jinou blbost)?
@tae3 a nemůžeš se zeptat toho, kdo ti to maloval, ať ti trochu odleje? Známý je malíř a barvy kupuje ve velkém, tak má vždycky zásobu doma. Nebo v nejhorším případě ať ti řekne jenom značku. Nejdřív bych zkusila premalovat jenom ten flek. Pokud budeš mít totožnou barvu, tak nic nepůjde vidět. Kdyby to náhodou byl po zaschnutí malilinkato jiný odstín, tak stačí hodně naředit barvu a houbičkou rozťupkat do ztracena. Když ani to nepomůže, tak jedině premalovat celou stěnu.
@tae3 S bielou je v tomto problém, každá biela je inak biela a do stratena sa to väčšinou zatrieť nedá. Najlepšie pretrieť celú stenu, stačí jednu, v rohoch sa zmena odtieňu stratí.
