Plynový kotol chyba
Dobrý deň. Minule som tu písala o spotrebe plynu na deň, že ju mame vysokú. Dnes ráno som sa zobudila a na plynovom kotli je error 10. Viete mi niekto poradiť čo s tým alebo rovno volať opravara? Ak to viem aj sama opravit, tak prosím vysvetlite mi to co najviac laicky, ako sa dá. Ďakujem
Chyba znamená nízký tlak topné vody v kotli. Je potřeba na chvíli otevřít dopouštěcí ventil a dát tam tam zhruba na 1,5 bar. Dopouštěcí ventil najít v návodu od kotle, možná to bude to červené pod budíkem. Jinak ten odvod kondenzátu by bylo dobré dát přes sifonek.
Odpověď na příspěvek od nikolka1313:
Dobrý deň. Minule som tu písala o spotrebe plynu …
@nikolka1313 nedostatečný tlak v otopné soustavě-u nás docela častá chyba. Stačí vypnout kotel, dopustit vodu na cca 1,2 baru a znovu spustit.
Chyba znamená nízký tlak topné vody v kotli. Je p…
@pyramis byl jsi rychlejší 😉
Ďakujem vám. Bola to táto červená páčka, s ktorou som jemne zatočila, ak by niekto v budúcnosti mal rovnaký problém a nemal tam koliesko, ako na vsetkych fotkach na google. A dala som to tesne pred číslo 2. Tak snáď to tak bude dobre ešte som ho radšej nezapla. Ďakujem znovu za rady. Dúfam, že sa zajtra neozvem s novým problémom :D pekný deň prajem.
