Špatně fungující světla
Při stěhování do bytu jsem se snažila zkontrolovat vše... co jsem ale nezkontrolovala byla světla. Po nastěhování jsem zjistila, že světla fungují jen "někdy". U hlavní ložnice (č.1) funguje světlo v pořádku. Když se svítí v ložnici č.1, v ložnici č.2 světlo nesvítí a musí se dojít na chodbu (mezi těmito pokoji) rozsvítit úplně jiné světlo díky kterému pak svítí ložnice č.2, ale nesvítí ložnice č.1. Totální paskvil který udělal někdo při renovaci bytu. Je to starší byt v centru Prahy, takže s velkou pravděpodobností to býval jeden velký byt ze kterého udělali 2 menší byty. Na tohle samozřejmě budu muset pozvat elektrikáře, ale napadá někoho zda se bude jednat o náročnější opravu, nebo zda to bude vůbec možné nějak dát dohromady? Případně zda se tu najde někdo kdo s tím má zkušenost. Děkuji, Daniela J.
Musíte si pozvat elektrikáře a ten bude muset zkontrolovat zapojení jednotlivých vypínačů - přepínačů, ale hlavně zapojení v rozvodných krabicích. Mohl by to zvládnout i šikovný amatér - ale raději bych být Vámi bych si zaplatil odborníka - přeci jen je to rozvod elektřiny a to byl měl dělat kvalifikovaný člověk s vyhláškou č. 50. Jak píšete že to byl původně větší byt z něhož udělali dva byty, tak tam zřejmě byly nějaké přepínače - schodišťové, mezi nimi možná i křížový vypínač a někdo mohl rozhodit dráty k světlům - fázový vodič a také je klidně možné, že to někdo zapackal tak, že nevypíná fázi ale nulový vodič. Pozvěte si odborníka - on zjistí ten problém a určitě odstraní, určitě to bude jen špatné zapojení, bez nutnosti nějakého sekání.
Znám to moc dobře... Možná jen přeházené dráty, u praprarodičů to bylo stejné, když chtěl někdo zapnout světla ve sklepě, musel vyběhnout do prvního patra, tam zapnout světlo na WC a pak jít dolů a doufat ,,že se zrovna chytne" a bude se svítit ve sklepě, to bylo taky na jeden ze tří pokusů a pak zhaslo po 5 minutách např. Zkuste elektrikáře, ono nic horšího jak to, že by tam někde vyškrábl omítku a natáhl nový drát nebude, možná je opravdu bude stačit akorát přeházet v rozvodnici/ krabičce/ vypínačích a půjde to
Sekání bych bohužel nevylučoval. Tady to spíše vypadá, že se někdo napojil na koresponďáky a ostrá fáze nemusí být vůbec dostupná.
@martin_s @daniela_jakodova záleží jak moc blbě to je a jestli máte místo v krabicích. Možná by bylo rešení místo klasických vypínačů použít tlačítka a paměťová relé u svítidel. Něco jako tohle https://www.conrad.cz/p/impulsni-spin.... Nebude to levnější, ale nejspíš nebudete muset sekat. V každém případě to bude ale muset nejdříve projít trochu schopný elektrikář aby sestrojil schéma odkud co kam vede a co se s tím dá dělat.
@franti_p @vladimir_sacha @martin_s @obludak moc vám všem děkuju za info a doporučení. Včera jsem ještě zkoušela různé kombinace vypínačů a zjistila jsem že oba pokoje dokážou svítit ve stejnou dobu, ale jen za podmínky že se chodí rozsvěcet a zhasínat na chodbu 🙂) .. Napsala jsem majiteli bytu, tak uvidíme zda se bude chtít nějakým způsobem do oprav zapojit. Doufám jen, že nepošle stejného patlala, který většinu věcí v tom bytě "za nízkou cenu a rychlý čas" udělal. Protože těch oprav jsme tam museli řešit vážně požehnaně.
