Vrtání děr do panelu
@jeriko93 Co to jsou za lišty? Nejde to přilepit mamutem?
23. čvn 2020@davex Lišty jsou dvojdílné duté NGF56, aby se v nich daly vést kabely, lepení tady u tohoto typu nemám doporučené na hrbaté a křivé stěny, jaké v paneláku máme.
@lisakstavitel OK, díky, to jsem rád.23. čvn 2020- Sponzor fóra
@jeriko93 takové lišty máme také, ale zdi máme rovné, takže jsou lišty jen přilepené.
já mám doma obyčejné vrtací kladivo z lidlu a měl jsem přímé srovnání (do stejného materiálu se stejným vrtákem) s vrtacím kladivem Makita asi za trojnásobnou cenu. To co vyvrtala makita, vyvrtal i lidl. Jo, daly by se u toho lidlu po několika letech užívání najít nějaká negativa, ale za ty prachy je super. Měl jsem i situaci, kdy půjčená příklepovka nedávala to, co to kladivo z lidlu a zrovna o panel se nejednalo.
Moje zkušenosti jsou takové, že spoustu práce a nervů ušetří také kvalitní vrták. Ten bych nepodceňoval. Na většinu mé "práce" mi stačí obyčejné vrtáky, ale v jisté situaci jsem si při asi dvoudenním vrtání na baráku koupil snad i kvalitní vrták za několik stovek a bylo to sakra znát.23. čvn 2020Ja jsem se taky dlouho trapil s vrtanim do panelu. Mel jsem obycejnou vrtacku z hobby marketu s priklepem za par stovek. Strasna prace. Pak jsem si poridil tuhle makitu a koupil vrtaky taky od makity a do panelu vrtam jak do masla
https://www.makita-eshop.cz/vrtaci-kladiva-sds-plus-makita/kladivo-vrtaci-makita-hr2470x16
Presnost je uplne v pohode i kdyz vrtam petkou nebo sestkou vrtakem. Velmi jemne jde regulovat vykon, takze neni problem na zacatku presne udelat malou dirku a pak to pustit na plno.23. čvn 2020Zahlídl jsem nějaký test, kde zkoušeli levnější vrtací kladiva a vyhrál to tam Patriot od Mountfieldu (Parkside tam netestovali). Já jsem si zatím říkal, že koupím něco od tradiční značky z bazaru za podobnou cenu, protože na to chci sehnat náhradní díly i za pět, deset let, a nechci utratit balík za nový kus, když to budu používat jen jednou za čas a jenom doma.
Je dobré vědět, že i na vrtáku hodně záleží, budu počítat i pár stovek za pár dobrých kusů.
Díky za rady, tipy a zkušenosti!24. čvn 2020@jeriko93 Doporučuju ten vrták chladit ve sklenici vody, abys ho neutavil. Kor když budeš dělat víc děr za sebou. Navíc sem tam můžeš trefit železo, křemen.
24. čvn 2020naše zkušenost - manžel koupil nejlepší příklepovku Bosh..... díry do panelu jako vyvrtal, ale hrozně u toho nadával a řekl, že koupí to bourací kladivo, nebo prostě to co je silnější. Že příklepovka v nouzi nejvyšší a na jedno výjimečné vrtání ano, ale protože žijeme v betonu, koupí to kladivo. z příklepovky nebyl rád...
9. led 2022Máme barák z DJT a vrtám hlavně lidlovkou (https://www.lidl.cz/p/parkside-aku-vrtaci-kladivo-pabh-20-li-b2-bez-akumulatoru-bez-nabijecky/p100331895). Celou fasádu (1300 kotev fí 8mm) a rozvody VZT nedala, ale ta vyreklamovaná ne a ne chcípnout. A to má za sebou sádrokartony, několik vykroužených děr na elektrokrabice či kotvy na kabeláž. Půjčil jsem ji i klukovi na hraní a ten s ní vrtal do zbytků ztracenka.
Základem jsou pořádné vrtáky.9. led 2022S příklepovkou je to trápení,já jsem vybíral vrtací kladivo podle síly úderu toto kladivo má 5J a na občasné vrtání je cena /výkon víc než dostatečná .
https://www.lidl.cz/p/parkside-vrtaci-a-sekaci-kladivo-pbh-1500-f6/p10033173010. led 2022
Modrá střecha doporučuje:
- Nový Magazín na Modré střeše! :)Diskuze
- Vytápění domu elektrokotlem, jaká je cena za rok?Diskuze
- Máte zkušenosti s rekuperací vzduchu?Diskuze
Ahojte, hledám radu pro vrtání do panelu. Při rekonstrukci budu potřebovat vyvrtat díry na uchycení soklových lišt, takže docela dost 5-6mm děr. S vrtáním do panelu ještě nemám zkušenosti a vím zatím jen toto: 1) vrtací kladivo je do panelu výrazně lepší než příklepovka, i když díru vyvrtá nakonec i ta, 2) vrtací kladivo údajně není tak přesné jako vrtačka.
Můžu počítat s tím, že i na vrtání s 5/6mm vrtáky je vrtací kladivo vhodnější a že do takové díry bude akorát pasovat 5/6mm hmoždinka?
