Opěrná zeď...kámen?
Ahoj, potřeboval bych inspiraci na opěrnou zeď. Z velké části bude na hranici se sousedem a samozřejmě mne napadlo klasické ztracené bednění. Ale jak to kolikrát vidím v okolí, je to po čase bohužel škaredé. Velká část ale bude vidět. Šlo by o cca metr vysokou opěrku a líbí se mi kámen, ale nemám absolutně šajn, co to dnes stojí tzn. Opěrka včetně základu. Měl jsem info od člověka, který to dělá a chtěl to dělat půl metru tlusté, základ i zeď, což mi přijde hodně. Bohužel jsem se s ním nedohodl časově, tak hledám alternativy a možnosti.
Odpověď na příspěvek od arnyzn:
Ahoj, potřeboval bych inspiraci na opěrnou zeď. Z…
@arnyzn Dal by som stratené bednenie a ak to bude škaredé, vždy sa na to dá nakotviť nejaký kamenný obklad.
@arnyzn řešil jsem stejnou zeď, taky jsem ji chtěl udělat ze ztracenka a nakonec jsem ji udělal z gabionu a jsem rad ... vypada lip a hlavne žadny zaklady a beton...
@arnyzn řešil jsem stejnou zeď, taky jsem ji chtě…
@xkarlos Operná stena z gabionu ok, ale bez základov? To stojí len tak na hline?
@xkarlos Operná stena z gabionu ok, ale bez zákla…
@roman_ na hlíně ne, dělá se pod něj jen 10cm vysoké štěrkové lože ...
@roman_ na hlíně ne, dělá se pod něj jen 10cm vys…
@xkarlos To pak ale není opěrná zeď.
@jozkakomosny a co to je, když 1m vysokou gabionovou zeď z jedné strany zasypeš a z druhé ne?
My dávali jako základ gabionu 15cm výkop, štěrk hrubší, kachle betonové a na to gabiony a za 15 let nic
My dávali jako základ gabionu 15cm výkop, štěrk h…
Bez ohľadu na to, či to niekomu funguje alebo nie, ak to má byť skutočne operná stena, ktorá má držať nejaký tlak zeminy, radšej by som sa poradil s projektantom, než hľadať rozumy tu. Môže sa stať, že Vám to 15 rokov vydrží, ale tiež sa môže stať, že Vám to po dlhšom daždi odcestuje preč.
@jozkakomosny a co to je, když 1m vysokou gabiono…
@xkarlos To je pseudoopěrná zeď, která může dočasně sloužit proti malému tlaku zeminy. Ryze amatérský postup, bez výpočtu, bez ohledu na podloží, na druh zeminy, na zatížení, atd. Pokud byste takovou zeď zasypal z jedné strany do toho 1m jakoukoliv uzeninou, tak to prostě ujede.
@xkarlos To je pseudoopěrná zeď, která může doč…
@jozkakomosny tak si nejdřív něco o staveění gabionu zjisti a pak nebudeš psát tyhle blbosti ...
@arnyzn delal jsem zed ze stavobloku https://www.modrastrecha.cz/blog/geod... je to bez zakladu, drzi to vlastni vahou, na sucho, pohledovy, jen ta cena neni nic moc
@jozkakomosny tak si nejdřív něco o staveění gabi…
@xkarlos A všimnul sis, že pro tazatele je i půlmetrová tloušťka zdi moc?
@xkarlos A všimnul sis, že pro tazatele je i půl…
@jozkakomosny takže když dojdou argumenty, tak odvedeme řeč jinam? Dost chabej argument, jak zakecat vlastní neznalost ... a to že se mu zdá půl metru šířka dost ještě neznamená, že ji nakonec tak širokou neudělá .. a u opěrné zdi je fakt jedno jestli těch 20 čísel bude "v zítce" nebo v materiálu, který k ní bude navezen ... nabídl jsem mu řešení, protože jsem řešil úplně stejný problém ... a to, že tys tady začal psát kraviny fakt tazateli v rozhodování nepomůže ...
Odpověď na příspěvek od geodett:
@arnyzn delal jsem zed ze stavobloku https://www.…
@geodett minulý týden jsem se na tenhle systém díval (viděl jsem ho u tebe v blogu :-) ) a chtěl bych z něho postavit "na sucho" sklep .. ale zaleží, kolik ta stavebnice bude stát ... tuším, že to nebude levný ..
@xkarlos tak dávat gabion jako opěrnou zeď bez zabetonovaných nosníku já dobrá blbost. A že to zatím drží neznamená že to bude držet furt. Asi dva měsíce zpět u nás v dědině měli z toho plot nic to nedrželo cca 150cm vysoký plus asi 40cm v zemi přišla silná bouřka a vlivem deště a vychru se Plot vyvrátil povolil konec a pak už to šlo celé. Je to pěkný plot ale urco to udělat kvalitně když to má být opěrná zeď a zabetonovat nosníky které to podrží.
@jozkakomosny máme autorizovaný projekt na 2,5 m opěrnou stěnu od realizační firmy a také tam není žádný beton, jen štěrkové lože. Pochybuji, že by riskovali projektovat a stavět opěrné stěny špatně. Co vidím, tak takto gabiony běžně dělají i jiné firmy. Pokud jde o časté chyby, tak někdo nedodržuje nezámrznou hloubku, ale jako základ se používá pouze štěrk.
@xkarlos tak dávat gabion jako opěrnou zeď bez za…
@edison101 řešíme 1 m vysokou a půl metru širokou zeď z gabionu ... a nikde nic nepíšu o nevyztužení zdi ... do té se dávají nosníky, ale betonovat se nemusí, stačí zatlouct ... a nevím, proč sem taháš nějaký blbě postavený 1,5m plot ...
@edison101 řešíme 1 m vysokou a půl metru širokou…
@xkarlos A už uhýbá. Předtím žádné základy, stačí 10 cm písku, tloušťka není důležitá. Teď už vyztužuje,, potřebuje nosníky...
@xkarlos A ten poznatek, že opěrná zeď se zesílí k ní navezeným materiálem, to je na Nobelovku.
@xkarlos píšeš jen o 10cm štěrku a tazatel moc nechce půl metru širokou zeď. Říkám to proto že ikdyz to není opěrné a hromadu roku to drží tak to může spadnout ale dělat opěrnou zeď bez ničeho co by to drželo je mazec.
Odpověď na příspěvek od edcbubu:
@jozkakomosny máme autorizovaný projekt na 2,5 m …
@edcbubu vy máte projekt na 2,5 metru vysokou pernou zeď která nebude nijak ukotvena jen bude stat normálně na zemi (štěrku)? Co jí bude držet aby ji tlak půdy nevyvrátil? Z čeho to bude ? To by mě zajímalo co za projektanta to kreslilo.
@xkarlos A už uhýbá. Předtím žádné základy, stač…
@jozkakomosny problém s chápáním psaného textu? ... nikde jsem na začátku nepsal, že součástí konstrukce nemají být vyztužné tyče (a do určitých toměrů ani být nemusí) ...
@xkarlos A ten poznatek, že opěrná zeď se zesílí…
@jozkakomosny a tuhle kravinu jsem napsal kde?
@xkarlos píšeš jen o 10cm štěrku a tazatel moc ne…
@edison101 tak ted jsi mě fakt pobavil ... 10 cm lože znamená výšku štěrku ... a minimálně na celou šířku zdi ..
@edcbubu vy máte projekt na 2,5 metru vysokou per…
@edison101 na Slovenku jsem v horách z gabionu viděl zpevněný svahy i 15m vysoký ... samo, tam je už jinej postup založení ...
@arnyzn Aktuálně to taky řešíme. Sousedům gabiony realizovala firma přímo ze Znojma (Diviš), tak zkuste najít nebo případně napište sz. Čas mají od konce roku. Poptali jsme teď více firem na opěrku 1x24 m: Gabion 100t (na klíč) Ztracené bednění 190t (na klíč) Pohledový beton 200t (na klíč) Stavoblock 100t (na klíč) Stavoblock 50t (svépomocí) Ztracené bednění 70t (svépomocí)
@arnyzn Aktuálně to taky řešíme. Sousedům gabiony…
@edcbubu A sakra, ZB je rozdiel 120t medzi svojpomocou a firmou? To má na tom firma slušnú ryžu.
@edison101 na Slovenku jsem v horách z gabionu vi…
@xkarlos nějak nerozumim "10 cm lože znamená výšku štěrku ... a minimálně na celou šířku zdi " já to beru že je to 10cm vysoké nebo nechápu tuhle větu. A jj dělají se vysoké opěrky z toho třeba na rychlostce mezi Opavou a Ostravou tak to bude mít taky možná 10metru. Ale tam to udělali blbě a krátce po realizaci část spadla. Ale když se to dobře udělá tak tak může být i hodně vysoká.
@xkarlos nějak nerozumim "10 cm lože znamená výšk…
@edison101 ano, 10 cm lože = 10cm vysoký podklad ze štěrku, na který se gabion následmě postaví ...
@edcbubu A sakra, ZB je rozdiel 120t medzi svojpo…
@roman_ spíš jsme špatně spočítali množství betonu, než tam reálně bude, takže k ceně za svépomoc bude ještě cca 30t.
