Opěrná zeď...kámen?
Ahoj, potřeboval bych inspiraci na opěrnou zeď. Z velké části bude na hranici se sousedem a samozřejmě mne napadlo klasické ztracené bednění. Ale jak to kolikrát vidím v okolí, je to po čase bohužel škaredé. Velká část ale bude vidět. Šlo by o cca metr vysokou opěrku a líbí se mi kámen, ale nemám absolutně šajn, co to dnes stojí tzn. Opěrka včetně základu. Měl jsem info od člověka, který to dělá a chtěl to dělat půl metru tlusté, základ i zeď, což mi přijde hodně. Bohužel jsem se s ním nedohodl časově, tak hledám alternativy a možnosti.
@edcbubu vy máte projekt na 2,5 metru vysokou per…
@edison101 Ano. Čistá výška nad terénem je 170 cm, celková výška 250 cm. Spodní řada gabionů je v šířce 150 cm a postupně se zmenšuje na 50 cm. Projektoval to projektant přímo od realizační firmy, která se specializuje na stavby gabionů, takže důvěřujeme tomu, že firma ví co dělá a na co bere záruku.
@edison101 ano, 10 cm lože = 10cm vysoký podklad …
@xkarlos Tak proč se tomu předtím vysmíváš, když to teď potvrzuješ?
@xkarlos Tak proč se tomu předtím vysmíváš, když…
@jozkakomosny nevysmivam, jen konstatuji... znovu jsem si to přečetl a blbě jsem @edison101 příspěvek pochopil ... moje chyba,@edison101 omlouvám se
Odpověď na příspěvek od edcbubu:
@arnyzn Aktuálně to taky řešíme. Sousedům gabiony…
@edcbubu když to umíte postavit svépomocí ze ztracenka, tak to umíte i z gabionu. Zvlášť pokud dáte jen sypaný. Skládaný už chce nějakou zkušenost. Gabion je takové lego pro dospělé.
Odpověď na příspěvek od petros4:
@edcbubu když to umíte postavit svépomocí ze ztra…
@petros4 skládaný taky žádnou zkušenost nepotřebuje. . Dělal jsem poprvé a skládal z normálního šutru 63-125... je to jen víc práce a hraní...
@petros4 skládaný taky žádnou zkušenost nepotřebu…
@xkarlos no tak minimálně vyžaduje větší než sypaný, ale netvrdím, že je to něco těžkého, jen už to chce něco málo vědět.....
@xkarlos no tak minimálně vyžaduje větší než sypa…
@petros4 nevyžaduje, dovezl jsem na zasypani štěrk 63-125... mladej to začal skládat, tak jsme to místo zasypani vyskladali... jen to bylo trochu víc hrani
@petros4 nevyžaduje, dovezl jsem na zasypani štěr…
@xkarlos Docela se tady tou diskuzí bavím a obdivuji, že máte trpělivost někomu vyvracet jeho názory. Máme několik gabionových opěrných zdí, od 50 cm do 1m výšky. Základ 10 - 15 cm zhutněného štěrku, bez výztuží, konzultováno se statikem a stavebním dozorem. Za mě je to nejjednodušší a nejlevnější řešení. Koše jsem si zvládla poskládat sama, vyskládala jsem většinu sama, manžel mi vozil šutry a zahýbal dráty. Navíc je to narozdíl od ZB vizuálně hezké. Takže my, co máme gabiony, víme své 😉👍
Vracím se k tématu, ale moc mi to tu nepomohlo. Nad gabionama velmi uvažuju. Ale...o tom gabionu uvažuju spíše u zahrady, kde potřebuju srovnat cca 30 cm rozdíl. Problém u ztraceného bednění je, že prostě vypadá hnusně, časem hnusně vypadá i to štípané bo jak se tomu říká, protože na každém, skoro na každém jdou vidět výkvěty a prostě to vizuálně degraduje celé dílo. Ideální by byl kámen, ale nevím, jestli bych to sám zvládl. Ad gabion: viděl jsem řadu způsobů založení...do betonu, částečně zakopané v zemi nebo nezakopané, ale vždy na štěrk. Pravdou je, že do betonu jsem to viděl zakládané minimálně.
Dobrý den, a co použít tebto systém? https://www.stavoblock.cz/ Staví se na sucho, štěrkové lože a jednotlivé bloky se taky vysypávají štěrkem, lepší jak dělat betonové základy, člověk to má rychle a nemusí betonovat. Já musím na pravé části pozemku udělat taky opěrné zdi, a budu volit tento systém doporučila mi ho projektantka. Výhodu vidím v nákladech a rychlosti, plus kdyz si půda bude sedat nic ve zdi nepraskne protože není vybetonovaná
Otázkou je cena. Dle mého to bude dost drahé, ale nemám přímé srovnání. Pak...přijde mi, že ty gabiony jsou více blbuvzdorné. Stavoblock je skládačka, která má už jasně daná pravidla a když čtu návod např. pokud jde zeď do svahu, tak mi z toho šla hlava kolem. Ale vizuálně je to fajn, to ano.
Odpověď na příspěvek od hotarekm:
Dobrý den, a co použít tebto systém? https://www.…
@hotarekm za sebe bych beton, v jakékoli podobě, nechtěl. Klasické ztracené bednění je vrchol hnusu. Stavoblok je esteticky fajn, ale také se něm tvoří výkvěty a je to pak hnusné. Na jeden takový (asi 3 roky starý) se denně dívám.
Odpověď na příspěvek od honzik75:
@hotarekm za sebe bych beton, v jakékoli podobě, …
@honzik75 díky za info, ještě zvažuji udělat gabion bez betonoveho zakladu ale musel by byt cca 2 metry vysoký což si nejsem jistý zda bez základu půjde
@honzik75 díky za info, ještě zvažuji udělat gabi…
@hotarekm Stavoblock je super. Vypadá moc pěkně, hezky se s tím staví. Žádná otročina a bordel s maltou. Klidně sám si pomalu, po práci, jako relaxaci stavím... Když se něco nepovede, nemusím sekat beton. Jen mě prostě překvapilo, že ty bílé mapy výkvětů to pak zkazí. Netuším zda se tomu dá nějak zabránit. Doma máme i gabion byť nižší. Gabion je můj favorit. Ale zase to může být ubytovna pro slimáky a myši... Takže fakt nevím.
U gabionu bude problém s kamenem. Nevím jestli každý lom nabízí vhodný kámen. Mám tu jeden asi 5 km daleko a v ceníku teda není o gabionech ani slovo. A dovážet ho někde z daleka je dost drahá sranda.
